Страница 2 из 2
Antee3z
"Oleg" писал(а):
чо за промывка такая?
Wynn's Cooling System Flush вот ссылка http://www.odolen.ru/catalogue/group746/ungroup771
ДюКЧ
нах за наклейки платить? тосол он и в африке тосол. а если в двигле у тебя гамна по колено, то он тут не при чем. а промывать можно и простой дистиллированной водой.
Antee3z
Без комментариев. ДюКЧ и в двиг наверно Лукойл льет чтоб за наклейки не платить...
David
Сегодня поменял насос ОЖ, особых трудностей я бы сказал нет. До начала работ совместил все риски после сборки проверил – все на месте. Сперва открутил модуль зажигания и слил ОЖ из блока (около 3 литров ). Далее аккуратно открутил натяжной ролик и снял ремень с привада ГРМ и с насоса. Затем все открутил, как описывает мурзилка и снял насос (насос вылез без проблем). Далее все в обратном порядке, за одно заменил натяжной ролик (так как старый уже имел люфт). Затем залил ОЖ и завел :cool: . При случае заеду передом на эстакаду что бы вышел весь воздух из печки. Так что у кого подобного рода проблема: смело меняйте все сами трудного не чего нет!!! 8-)
David
Сегодня поменял насос ОЖ, особых трудностей я бы сказал нет. До начала работ совместил все риски после сборки проверил – все на месте. Сперва открутил модуль зажигания и слил ОЖ из блока (около 3 литров ). Далее аккуратно открутил натяжной ролик и снял ремень с привада ГРМ и с насоса. Затем все открутил, как описывает мурзилка и снял насос (насос вылез без проблем). Далее все в обратном порядке, за одно заменил натяжной ролик (так как старый уже имел люфт). Затем залил ОЖ и завел . При случае заеду передом на эстакаду что бы вышел весь воздух из печки. Так что у кого подобного рода проблема: смело меняйте все сами трудного не чего нет!!!
Antee3z
Прокладку на герметик ставил или нет?
David
Нет, шла в комплекте.
Antee3z
Все правильно!
А помпу какую взял?
h2so4-bryansk
Камень может быть подводным если у тебя помпа упрется в лонжерон торгда снимать опору и поддамкрачивать
Antee3z
Уже обсуждалось... это проблема старых машин 8-)
-=Worm=-
ну вот... чтд Smile
David
Antee3z писал(а):
А помпу какую взял?
Сильно не выбирал, взял ту что понравилась фирмы NPA вроде германия.
Страница 2 из 2
