Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
ДюКЧ
нах за наклейки платить? тосол он и в африке тосол. а если в двигле у тебя гамна по колено, то он тут не при чем. а промывать можно и простой дистиллированной водой.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
ДюКЧ писал(а):тосол он и в африке тосол
Без комментариев.
ДюКЧ и в двиг наверно Лукойл льет чтоб за наклейки не платить...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сегодня поменял насос ОЖ, особых трудностей я бы сказал нет. До начала работ совместил все риски после сборки проверил – все на месте. Сперва открутил модуль зажигания и слил ОЖ из блока (около 3 литров ). Далее аккуратно открутил натяжной ролик и снял ремень с привада ГРМ и с насоса. Затем все открутил, как описывает мурзилка и снял насос (насос вылез без проблем). Далее все в обратном порядке, за одно заменил натяжной ролик (так как старый уже имел люфт). Затем залил ОЖ и завел :cool: . При случае заеду передом на эстакаду что бы вышел весь воздух из печки. Так что у кого подобного рода проблема: смело меняйте все сами трудного не чего нет!!! 8-)
David
Сегодня поменял насос ОЖ, особых трудностей я бы сказал нет. До начала работ совместил все риски после сборки проверил – все на месте. Сперва открутил модуль зажигания и слил ОЖ из блока (около 3 литров ). Далее аккуратно открутил натяжной ролик и снял ремень с привада ГРМ и с насоса. Затем все открутил, как описывает мурзилка и снял насос (насос вылез без проблем). Далее все в обратном порядке, за одно заменил натяжной ролик (так как старый уже имел люфт). Затем залил ОЖ и завел . При случае заеду передом на эстакаду что бы вышел весь воздух из печки. Так что у кого подобного рода проблема: смело меняйте все сами трудного не чего нет!!!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Прокладку на герметик ставил или нет?
David
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Все правильно!
А помпу какую взял?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Камень может быть подводным если у тебя помпа упрется в лонжерон торгда снимать опору и поддамкрачивать
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
h2so4-bryansk писал(а):Камень может быть подводным если у тебя помпа упрется в лонжерон торгда снимать опору и поддамкрачивать
Уже обсуждалось... это проблема старых машин 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
David писал(а):и снял насос (насос вылез без проблем).
ну вот... чтд
David
Antee3z писал(а):А помпу какую взял?
Сильно не выбирал, взял ту что понравилась фирмы NPA вроде германия.
