GVV
У меня в КПП ВАЗ-2110 тугой переход на пониженные передачи (особенно со 2-ой на 1-ую). Стоит ли заливать в КПП масло которое советуют в инструкции (то бишь Лукойл ТМ-4) или лучше что-то другое?
leXX
не стоит - Castrol TAF -X поможет вашему горю
Carlos
была в коробке моторное залил лукойл тм-4 лучше не стало даже немного хуже при -5 уже стынет масло в коробке ,так что лей буржуйскою полусиньку GL-4
vli50
Кастрол, конечно хорошее масло, но очень раскрученный бренд - отсюдаи одно из самых дорогих, и поддельные бывают. Я себе залил менее широко известное масло AGIP ROTRA GL 4/5. Это замечательная синтетика, по цене вполне приемлемо. Недостаток - трудно найти, где купить. Сейчас зимой езжу, так в мороз коробка работает сразу как летом - не чувствую.
SergioG
SAE 75W-90 API GL-4, GL-4/5, производитель строго говоря по барабану, лишь бы не подделка. Замена раз в 90 тыс. км, себестоимость масла на 1 км пробега на уровне 1 копейки, нафига нужны мучения с трансмиссионной минералкой?
603
пробовал я заливать этот лукойл Sad
при -15 рукоятку КПП уже 2мя руками со скорости надо тянуть
улучшения качества работы коробки при переходе с заводского на лукойл тм4 не обнаружил...
залей синтетику дороже немного зато потом без проблем
переход с 2 на 1 в движении труден ИМХО у всех - конструктивная особенность
asan
залил трансмиссию для самар от Лукойла через 1 тыку заурчала на ХХ, может дело и не нем, но все равно однозначно буду менять.
Tatong
Нельзя. Я за этим-же делом залил - лучше не стало. Но. Зимой при -25 по 10 минут срывал коробку с места. Аж сцепление проскальзывало. Рукоятка как в гудроне шевелилась. Летом - пофиг.
gorbatow
Не слушай никого у меня 9-ка 2003 года купил с рук с масло наверное было родное с завода. Купил Лукойл 4ТМ залил отлично в -30 нормально рычаг КПП ходтит, правда может из за того что машина в гараже стоит
603
Smile Smile Smile Smile Smile
будут морозы - оставь хоть на 1 ночь на улице... потом поделись "опытом"
OSAvod
Как я уже говорил, перестал доверять отечественным маслам. Качество колеблется от партии к партии.
Залейте любое импортное класса GL-4. Даже необязательно синтетику. Кастрол очень хорошее масло, но заливать его или нет решать вам. В отечественную технику можно что-нибудь и подешевле.
Хотя по вязкости, лучше 75W90. Проверил на личном опыте в нынешние морозы.
У меня залито с ноября прошлого года Вальволин GL-4.
