n0s
где найти асю для Самсунга E250 и Моторола V3? Туда ведь явовская встанет?
если не сложно, киньте прямой линк, а то чего то замучался искать...
раньше был Нокия 6600, было намного проще
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
n0s
AuCT
n0s
Unforgiven
там на англицком
лучше скажи, можно просто с кпк перекинуть файлы на телефон, или обязательно на ПК иметь blutooth?
AuCT
Jimm.org писал(а):choose between the different module and language configurations and copy the Jimm.jar and Jimm.jad file to you mobile phone or use the appropriate installation procedure described in your devices manual
Для установки необходимы два файла: Jimm.jar и Jimm.jad. По идее при установке они сохраняются где-то (по крайней мере на Symbian так), нужно поискать на КПК, в какой директории они остались. Поищи, найдешь - скинь на телефон. Запускай *.jad на телефоне, он подгребет информацию из *.jar и будет щастье =)
P.S. Некоторые телефоны поддерживают прямой запуск *.jar-файла, попробуй.
n0s
я делаю так: скидываю 2 файла *.jad и *.jar на флэшку кпк. нахожу на кпк эти 2 файла, отсылаю их по синезубу на телефон, там они сохраняются в папку "другие файлы". и ниодин из них не запускается!
на симбе там все понятно
AuCT
n0s писал(а):ниодин из них не запускается!
Скачай с jimm.org. Там для всех телефонов выложено, потом выбери необходимую версию и в путь.
P.S. Учти, что есть телефоны, которые не поддерживают Jimm. Они перечислены на Jimm.org.
n0s
Unforgiven
ок, спс)
будем пробовать !
Dron_spb
