n0s
где найти асю для Самсунга E250 и Моторола V3? Туда ведь явовская встанет?
если не сложно, киньте прямой линк, а то чего то замучался искать...
раньше был Нокия 6600, было намного проще Smile
Dron_spb
n0s
нашел инструкцию, но как я понял загрузить можно только с комьютера? я пытаюсь скинуть с кпк ....
http://samsung-cell.narod.ru/Btload.htm
AuCT
http://www.jimm.org/download/ - это сам инсталл
http://jimm.org/README - а это инструкция
Дерзай!
n0s
Unforgiven
там на англицком Smile
лучше скажи, можно просто с кпк перекинуть файлы на телефон, или обязательно на ПК иметь blutooth?
AuCT
Jimm.org писал(а):
choose between the different module and language configurations and copy the Jimm.jar and Jimm.jad file to you mobile phone or use the appropriate installation procedure described in your devices manual
Для установки необходимы два файла: Jimm.jar и Jimm.jad. По идее при установке они сохраняются где-то (по крайней мере на Symbian так), нужно поискать на КПК, в какой директории они остались. Поищи, найдешь - скинь на телефон. Запускай *.jad на телефоне, он подгребет информацию из *.jar и будет щастье =)
P.S. Некоторые телефоны поддерживают прямой запуск *.jar-файла, попробуй.
n0s
я делаю так: скидываю 2 файла *.jad и *.jar на флэшку кпк. нахожу на кпк эти 2 файла, отсылаю их по синезубу на телефон, там они сохраняются в папку "другие файлы". и ниодин из них не запускается!
на симбе там все понятно Smile
AuCT
Скачай с jimm.org. Там для всех телефонов выложено, потом выбери необходимую версию и в путь.
P.S. Учти, что есть телефоны, которые не поддерживают Jimm. Они перечислены на Jimm.org.
n0s
Unforgiven
ок, спс)
будем пробовать !
Dron_spb
n0s
То же самое у меня в http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169660 с телефоном Lыжи.... пока не поборол.
