demize писал(а):Если газ втопить на нейтралке, когда колбасит, оборотах на 2500 нормально двигатель крутится?
В том то и дело, что втопить практически невозможно, но иногда пробивает.
Kostyuha писал(а):Какой пробег?Померяй компрессию.Возможно в одном из горшков прогорел клапан.
Пробег 94 000, не думаю, проблема то плавающая, то есть, то нет. Когда не колбасит рвет нормально, бодро.
В сети нашел несколько статей с проблемой, похожей на мою. Склоняюсь к неисправности МЗ.
Там может быть только две причины: межвитковое замыкание (50%) и плохой контакт у припаяных подводящих проводков. Они там тонюсенькие, одножильные.
Попробую сегодня проверить сопротивление (на предмет пробоя)(вчера не получилось - села батарейка в микрушке
), потом попробую вскрыть, поменять проводки (терять нечего).
Потом отчитаюсь.
Если кому приходилось делать подобное - отпишитесь. Может я не прав в своих подозрениях. И какие подводные камни.
