MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Сегодня на работе загубил три сверла.
Задачка стоит - пробить алюминиевый куб в нескольких местах 3мм сверлом при толщине 50мм.
В общем как только ни маялся - воду лил, доставал, чистил итп... Проходят где-то 15-20мм, потом перестают выводить стружку наверх, застревают и ломаются.
Материал сверел - сталь.
Может, еще какой материал использовать? Победитовые есть в наличии, но они для алюминия не подойдут вроде бы.
Есть варианты решения проблемы? Сверлится все на станке, не вручную. Пока что...
rododendron
Авто: 99i
Р6М6 скорее всего.
обычныйм быстрорезом можно просверлить или пушечным сверлов, или твердосплавным..
на эрозии прорезать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Почаще охлаждать и чистить.
Есть две теории на этот счет - старой и новой - Чем меньше диаметр, тем больше скорость. И, сообветственно наоборот.
Обычно придерживаюсь второй версии, 50мм ты загнул конечно, но сталь 10 мм на ура вручную при малых оборотах 5 отверстий - сверло, потом заправлять. Попробуй смазку для сверловки, есть такая и почаще вынимай сверло. Нажим не сильный, не давай перегреться.
Да еще бы были сверла нормальные, а то, что продается в магазине - ерунда, нужны промышленные, или старые, те повыносливее.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
А если просверлить сначала 3 мм свои 20 мм, затем тонким сверлом - еще 20 мм, затем расширить трехмиллиметровым; и снова - тонким, потом расширять.
rododendron
Авто: 99i
дрелью не получиться, на станке получиться,
можно даже твердосплавным с внутренним подводом СОЖ.
rododendron
Авто: 99i
скорость рез. примерно 80м/мин
подача на оборот = 0.05
rover
Ушлый вангер
MEPHI_Aahz
Патрон-то на станке конус, или барабан обычный? Может биение сильное.
rover
Ушлый вангер
rododendron писал(а):скорость рез. примерно 80м/мин
Ты как считаешь? Может какая формула есть... так, для себя бы знать. Это инфа полезная. Может типа таблички есть что? Дим/мат/об ?
rododendron
Авто: 99i
таблицы есть у каждого производителя инструмента
скорость рез = (П*D*n)/1000
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Во-во, я бы обороты сбросил.
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
MEPHI_Aahz писал(а):Сегодня на работе загубил три сверла.
Материал сверел - сталь. Может, еще какой материал использовать? Победитовые есть в наличии, но они для алюминия не подойдут вроде бы.
Попробуйте в качестве смазки-СОЖа обычное хозяйственное мыло.
Для "алюминя", может оказаться самое то.
Говорю вам как инженер по спецальности "холодная обработка металла резаньем", сверло вынимаем из отверстия через каждые 3-5мм и натераем мылом (или окунаем в "жижу" из мыла) . Сверлить лучше через кондуктор, штатив или хоть какие-то направляющие (если диаметр жёстко задан) даже на станке.
Вообще, сверловка на глубину больше 3- диаметров, это уже "глубокая сверловка" со своими правилами, и обороты сверла чуть выше "номинала", но при меньшей подаче.
Важен и угол заточки сверла но, "справочник " в гараже и доберусь до него не скоро((
Последний раз редактировалось: LMI (25 Апреля 2008 22:53), всего редактировалось 2 раз(а)
LMI
Александдр писал(а):А если просверлить сначала 3 мм свои 20 мм, затем тонким сверлом - еще 20 мм, затем расширить трехмиллиметровым; и снова - тонким, потом расширять.
"Канал" может при таком способе "уйти"((
Есть решение "ступеньчатые свёрла", но при 3мм, найти их...(((
rover
Ушлый вангер
Есть такие промышленные сверла, хвостовик у него напоминает обломанное ушко иголки, то-есть у обычного сверла сечение конус, где на острие самая маленькая скорость и плохое охлаждение, а есть - где наоборот и режущие края разнесены. Сечением сверла 1мм можно сверлить до 2-х метров любого материала, смотря какое сверло, как обработано, напылено и т.д.
LMI
rover писал(а):Есть такие промышленные сверла, хвостовик у него напоминает обломанное ушко иголки, то-есть у обычного сверла сечение конус, где на острие самая маленькая скорость и плохое охлаждение, а есть - где наоборот и режущие края разнесены. Сечением сверла 1мм можно сверлить до 2-х метров любого материала, смотря какое сверло, как обработано, напылено и т.д.
"Ласточкин хвост" больше для дерева и мягких материалов, и один фиг, при этом делают "по центру" цековочый заход
LMI
rover писал(а):Сечением сверла 1мм можно сверлить до 2-х метров любого материала, смотря какое сверло, как обработано, напылено и т.д.
Боже...(( как я отстал от современных технологий(((
В моё время, (до 1983-го года) такое "шили" ультрозвуковым методом в "гидрованнах"
Последний раз редактировалось: LMI (25 Апреля 2008 23:06), всего редактировалось 3 раз(а)
rover
Ушлый вангер
LMI писал(а):rover писал(а):Есть такие промышленные сверла, хвостовик у него напоминает обломанное ушко иголки, то-есть у обычного сверла сечение конус, где на острие самая маленькая скорость и плохое охлаждение, а есть - где наоборот и режущие края разнесены. Сечением сверла 1мм можно сверлить до 2-х метров любого материала, смотря какое сверло, как обработано, напылено и т.д.
Нет, сверла по дереву отдельно. А эти для сверхмалых отверстий на большую глубину. Напыление алмазом вроде.
rododendron
Авто: 99i
Колхоз.... этот тип соединения называется "Конус Морзе" является самозажимным конусом и применяются на сверлах большого диаметра, когда крутящий момент должен быть очень большим. На данном этами современного инструментостроения практически не используется
rododendron
Авто: 99i
LMI писал(а):при этом делают "по центру" цековочый заход
аааа.. по такому методу срочно нужно писать научный труд
LMI
rododendron
rododendron писал(а):Колхоз.... этот тип соединения называется "Конус Морзе" я
я не про хвостовик, а про способ заточки
LMI
rover
rover писал(а): Напыление алмазом вроде.
Зачем алмазом по металлу?
LMI
rododendron
rododendron писал(а): по такому методу срочно нужно писать научный труд
НЕ метод, а вариант заточки...поищите, точно найдете
rover
Ушлый вангер
LMI писал(а):rover
Ты меня спрашиваешь? Чтобы сверлить, что еще сказать можно...
Помню читал про изобретателя таких сверл, он долго мучился, как бы придумать свое и у жены в машинке обломалась иголка - он взял идею сломанного ушка. Но не Морзе, это точно. Под такие сверла надо приспособу, чтобы сверлить, или специальный станок.
rover
Ушлый вангер
rododendron
Авто: 99i
2 автор, анализ реализованной технологии.
2 года назад внедрял технологию обработки головки цилиндров на ЗМЗ (дизельные движки) так там сверловка сквозного отв. под охлаждение я делал пушечным сверлом с двух сторон.
На потоке сверла показали отличный результат.
технология такая, центруешь твердосплавным сверлом в номинал по Н7 (квалитет точности) твердосплавным сверлом на глубину 4d, далее заходишь пушечным сверлом.
все технологии реализованы и работают успешно, а не с бодуна выдуманы
там Ф8 при длине 320 мм, вот и посчитаешь вылет,
а вообще сверлят отверстие до 300 диаметров вылетом.
LMI
rover
утром попробую показать фотку "ушка", если оно, то это не по металлу точно
