Страница 1 из 3
MEPHI_Aahz
Сегодня на работе загубил три сверла.
Задачка стоит - пробить алюминиевый куб в нескольких местах 3мм сверлом при толщине 50мм.
В общем как только ни маялся - воду лил, доставал, чистил итп... Проходят где-то 15-20мм, потом перестают выводить стружку наверх, застревают и ломаются.
Материал сверел - сталь. Может, еще какой материал использовать? Победитовые есть в наличии, но они для алюминия не подойдут вроде бы.
Есть варианты решения проблемы? Сверлится все на станке, не вручную. Пока что...
rododendron
Р6М6 скорее всего.
обычныйм быстрорезом можно просверлить или пушечным сверлов, или твердосплавным..
на эрозии прорезать
rover
Почаще охлаждать и чистить.
Есть две теории на этот счет - старой и новой - Чем меньше диаметр, тем больше скорость. И, сообветственно наоборот.
Обычно придерживаюсь второй версии, 50мм ты загнул конечно, но сталь 10 мм на ура вручную при малых оборотах 5 отверстий - сверло, потом заправлять. Попробуй смазку для сверловки, есть такая и почаще вынимай сверло. Нажим не сильный, не давай перегреться.
Да еще бы были сверла нормальные, а то, что продается в магазине - ерунда, нужны промышленные, или старые, те повыносливее.
Александдр
А если просверлить сначала 3 мм свои 20 мм, затем тонким сверлом - еще 20 мм, затем расширить трехмиллиметровым; и снова - тонким, потом расширять.
rododendron
дрелью не получиться, на станке получиться,
можно даже твердосплавным с внутренним подводом СОЖ.
rododendron
скорость рез. примерно 80м/мин
подача на оборот = 0.05
rover
MEPHI_Aahz
Патрон-то на станке конус, или барабан обычный? Может биение сильное.
rover
Ты как считаешь? Может какая формула есть... так, для себя бы знать. Это инфа полезная. Может типа таблички есть что? Дим/мат/об ?
rododendron
таблицы есть у каждого производителя инструмента
скорость рез = (П*D*n)/1000
Shrek
Во-во, я бы обороты сбросил.
LMI
Попробуйте в качестве смазки-СОЖа обычное хозяйственное мыло.
Для "алюминя", может оказаться самое то.
Говорю вам как инженер по спецальности "холодная обработка металла резаньем", сверло вынимаем из отверстия через каждые 3-5мм и натераем мылом (или окунаем в "жижу" из мыла) . Сверлить лучше через кондуктор, штатив или хоть какие-то направляющие (если диаметр жёстко задан) даже на станке.
Вообще, сверловка на глубину больше 3- диаметров, это уже "глубокая сверловка" со своими правилами, и обороты сверла чуть выше "номинала", но при меньшей подаче.
Важен и угол заточки сверла но, "справочник " в гараже и доберусь до него не скоро((
Последний раз редактировалось: LMI (25 Апреля 2008 22:53), всего редактировалось 2 раз(а)
LMI
"Канал" может при таком способе "уйти"((
Есть решение "ступеньчатые свёрла", но при 3мм, найти их...(((
rover
Есть такие промышленные сверла, хвостовик у него напоминает обломанное ушко иголки, то-есть у обычного сверла сечение конус, где на острие самая маленькая скорость и плохое охлаждение, а есть - где наоборот и режущие края разнесены. Сечением сверла 1мм можно сверлить до 2-х метров любого материала, смотря какое сверло, как обработано, напылено и т.д.
LMI
"Ласточкин хвост" больше для дерева и мягких материалов, и один фиг, при этом делают "по центру" цековочый заход
LMI
Боже...(( как я отстал от современных технологий(((
В моё время, (до 1983-го года) такое "шили" ультрозвуковым методом в "гидрованнах"
Последний раз редактировалось: LMI (25 Апреля 2008 23:06), всего редактировалось 3 раз(а)
rover
Нет, сверла по дереву отдельно. А эти для сверхмалых отверстий на большую глубину. Напыление алмазом вроде.
rododendron
Колхоз.... этот тип соединения называется "Конус Морзе" является самозажимным конусом и применяются на сверлах большого диаметра, когда крутящий момент должен быть очень большим. На данном этами современного инструментостроения практически не используется
rododendron
аааа.. по такому методу срочно нужно писать научный труд Smile
LMI
rododendron
я не про хвостовик, а про способ заточки
LMI
rover
Зачем алмазом по металлу?
LMI
rododendron
НЕ метод, а вариант заточки...поищите, точно найдете
rover
LMI писал(а):
rover
Ты меня спрашиваешь? Чтобы сверлить, что еще сказать можно...
Помню читал про изобретателя таких сверл, он долго мучился, как бы придумать свое и у жены в машинке обломалась иголка - он взял идею сломанного ушка. Но не Морзе, это точно. Под такие сверла надо приспособу, чтобы сверлить, или специальный станок.
rover
Полез искать в сеть.
rododendron
2 автор, анализ реализованной технологии.
2 года назад внедрял технологию обработки головки цилиндров на ЗМЗ (дизельные движки) так там сверловка сквозного отв. под охлаждение я делал пушечным сверлом с двух сторон.
На потоке сверла показали отличный результат.
технология такая, центруешь твердосплавным сверлом в номинал по Н7 (квалитет точности) твердосплавным сверлом на глубину 4d, далее заходишь пушечным сверлом.
все технологии реализованы и работают успешно, а не с бодуна выдуманы Smile
там Ф8 при длине 320 мм, вот и посчитаешь вылет,
а вообще сверлят отверстие до 300 диаметров вылетом.
LMI
rover
утром попробую показать фотку "ушка", если оно, то это не по металлу точно
Страница 1 из 3
