switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Концевики обоих правых дверей вдруг умерли. По схеме есть колодка которая ведёт к основному шлейфу. Поиск сказал что "А правая сторона может глючить из-за отгнивания разъема, расположенного в самом офигенном месте (сцука, кто только додумался??? ) - в ногах водителя, на стыке моторного щита и пола."
Шумка на полу...
По конкретнее: под какой педалью его там ковырять... где его искать никто не скажет, а то вовсе не хочется полсалона разбирать...
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
frid писал(а):В районе педали газа.
у меня сцепления лежал на самом металле, отгнило всё...
сцукоооо а не место!
БонПари
Авто: Sonata
switch
Почему умерли? Может просто подзаср*лись? Почистить их сначала, могет и поможет
kostik179
БонПари писал(а):switch
сразу два концевика справа - это разъем в грёбаном месте.
БонПари
Авто: Sonata
А. Ну если сразу... Не усек
А сигналке сколько лет? Может это она хулиганит?
kostik179
БонПари писал(а):А. Ну если сразу... Не усек А сигналке сколько лет? Может это она хулиганит?
kostik179 писал(а):это разъем в грёбаном месте.
switch
kostik179 писал(а): у меня в районе сцепления лежал на самом металле, отгнило всё... сцукоооо а не место!
Полностью согласен: поднял ковёр с шумкой под сцеплением ... а там лужа воды
... лежит на металле этот бедный сырой разъём ... валяется рядом синий от окисления отгнивший провод от правых концевиков, второй (от правого поворотника на крыле) как ни в чем не бывало. Вырезал этот разъём, спаял и на термоусадку. Тема воды под коврами мегабаян, но у себя я не понял откуда вода, только если через печку... ЧЯ давно на герметике, через лобовое хз...
