leon112
Авто: мото, вело
Воет давно. Думал, что подшипники. Сегодня поменял одни хорошие подшипники СКФ, на такие же, но новые.
Воет даже без энерго потребителей, т.е. свет, печка, вентилятор и т.д. выключены. Хорошо слышно в салоне.
Стоит трехуровневый РН. Напряжение в среднем положении по БК 13,7+/-0,3 вольта. На АКБ +0,3 вольта от показаний БК.
Подкова внешне в норме, все затянуто.
Где копать?
Гена-КЗАТЭ 2112
rvm
во че в мурзилке пишут...
Шум генератора:
- Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" (генератор "воет"). Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените статор или генератор в сборе);
- Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените выпрямительный блок).
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
leon112 писал(а):Стоит трехуровневый РН.
А не эта ли приблуда изнасиловала генератор ???
Генератор, кажецца, тоже ресурс имеет,
и он, наверняка, больше ресурса своих подшипников 8-)
ПыСы.
leon112, если ты мне разрешишь, могу несколько "расширить" горизонты твоей темы
Последний раз редактировалось: Кир-кук (26 Апреля 2008 22:20), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
rvm писал(а):во че в мурзилке пишут...
Шум генератора:
Но ведь, гена как бы рабочая. напряжение немного "плавало" с новья.
Как проверить понятно.
Как определить что именно?
Vit59
Авто: 2112 2004
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):leon112 писал(а):Стоит трехуровневый РН.
ПыСы.
Здарова, Филипп!
А причем здесь эта приблуда?
Только сегодня смотрел 15-ку, пробег тоже детский 60 т.км. Гена так же воет, правда водиле нет до этого никакого дела. Т.к. на фоне общего шалабольства всего и вся, гена не выделяется. А вот у меня с полной ШИ салона очень даже выделяется.
Кстати на 15-ке родной РН.
И потом, Филипп, чего ты меня разрешения спрашиваешь. Есть что сказать-говори!
Кир-кук
Привет, Сергей!!!
leon112 писал(а):А причем здесь эта приблуда?
Это электриков надо спросить
- Как влияет на ресурс генератора постоянная работа на повышенное напряжение 8-) ???
Те, совсем прямой вопрос,
- вреден ли генератору трёхуровневый регулятор ???
Мне чё-та кажецца, что вреден 8-)
leon112 писал(а):Только сегодня смотрел 15-ку, пробег тоже детский 60 т.км. Гена так же воет...
Ты уверен, что там не ремень и не подшипники
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Ты уверен, что там не ремень и не подшипники ???
Агу!!! Я эту машину знаю. Пол года назад там тоже подшипники и ремень меняли
Кир-кук писал(а):Это электриков надо спросить
Ну а какое там повышенное напряжение как и положено по паспорту 14, 7 максимум, а в реалии 14,5В. Так что же, други, это подкова или...
Тогда почему гена выдает нормальное напряжение?
leon112
Авто: мото, вело
В догонку. Хотелось бы мнение Вади услышать, но видимо ему не до форума 8-)
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
leon112 писал(а):Воет даже без энерго потребителей, т.е. свет, печка, вентилятор и т.д. выключены.
а может это у тебя не гена, а ГРМ перетянутый воет, так, на всякий случай уточняю...
leon112
Авто: мото, вело
max-np-max писал(а):а может это у тебя не гена, а ГРМ перетянутый воет, так, на всякий случай уточняю...
Вкурсе про эту ботву. С этим всё гуд!!!
Есть ведь простое средство-народный стетоскоп! Берешь палочку, либо отвертку длинную и слушаешь через эти нехитрые устройства. Источник шума махом определяется.
Кир-кук
leon112 писал(а):Ну а какое там повышенное напряжение как и положено по паспорту 14, 7 максимум, а в реалии 14,5В.
У меня такое напряжение только в лютые морозы, в первые минуты после пуска, ибо положено быть - регулятору напряжения.
Иначе он бы назывался стабилизатор 8-)
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):У меня такое напряжение только в лютые морозы, в первые минуты после пуска, ибо положено быть - регулятору напряжения.
Филипп! Так и у меня также. На среднем положении переключателя РН по БК 13,6в, а на АКБ 13,9-14В. О каком завышении может идти речь? Завтра попробую отсоединить провода от гены, сегодня некогда было. Буду чесать репу дальше.
Кир-кук
leon112 писал(а):Так и у меня также. На среднем положении переключателя РН по БК 13,6в, а на АКБ 13,9-14В. О каком завышении может идти речь?
Не буду спорить, тк могу налошить
leon112 писал(а):Хотелось бы мнение Вади услышать
Как я помню, Вадя всегда не догонял глубокого смысла в 3-РН
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
leon112
а может это у тебя регулятор так трется об коллектор? Я когда новый поставил у меня первое время тоже подвывал, я даже ремешок чутка ослабил, думал перетянул. Может у тебя контакты сносились в мясо?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
leon112 писал(а):Хотелось бы мнение Вади услышать, но видимо ему не до форума
ну ёкылымыны..
Вадя целых 2 дня на даче как проклятый собирал теплицу...вот там инженеры наворотили.
По теме, смотри как под нагрузкой звук изменяется..если что то с обмотками, то под нагрузкой очень заметно будет изменение.
Подкова точно целая?
И вообще..я еще 2 года назад говорил, ф топку эти трехуровневики...
Всё правильно сделано в стандартном РН.
Кстати, новый федя...13.7 В и отстаньте
Mike93
Генератор греется, если включить без регулятора напряжения?
leon112
Авто: мото, вело
Darkon писал(а):а может это у тебя регулятор так трется об коллектор? Я когда новый поставил у меня первое время тоже подвывал, я даже ремешок чутка ослабил, думал перетянул. Может у тебя контакты сносились в мясо?
3-х уровневому РН уже 2 года, да и скольцами все ОК.
Вадя™ писал(а):По теме, смотри как под нагрузкой звук изменяется..если что то с обмотками, то под нагрузкой очень заметно будет изменение.
Да не меняется практически. На холодную чуток по-тише, а так одинаковый ровный вой. Я чего и подумал, что подшипники.
Вадя™ писал(а):Подкова точно целая?
А как ее проверить?
Mike93 писал(а):Генератор греется, если включить без регулятора напряжения?
Да и в нормальных режимах не особо греется.
Вадя™ писал(а):И вообще..я еще 2 года назад говорил, ф топку эти трехуровневики...
Да хрен его знает. :-( По напряжению-то всё гуд.
leon112
Авто: мото, вело
Мужики реальная засада.
Отключил я провода от гены, а стартер отказывается крутить. Поворачиваешь ключ и тишина.
Стоит реле защиты стартера. Оно как раз через гену и запитано.
Как теперь его на время деактивировать?
Кир-кук
leon112 писал(а):Мужики реальная засада.
Ищи где влезли защитой стартера в возбуждение гены 8-)
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Ищи где влезли защитой стартера в возбуждение гены
Да я сам в нее влезал, только уже не помню где?
А воообще в штатной проводке, без изменений, если отключаешь провода от гены, стартер должен работать?
Кир-кук
leon112 писал(а):А воообще в штатной проводке, без изменений, если отключаешь провода от гены, стартер должен работать?
Да.
!Lnur
leon112, воткни проводок возбуждения обратно в гену и заводи, а после пуска выйдешь и выдернешь его.
Тоже завыл, тоже 3-х уровник.....
напряжение гуляет.. гена воит...еще как воИТ...
12В есть заряд на акум есть
думаете имеет смысл материально с этим бороться?
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):воткни проводок возбуждения обратно в гену и заводи, а после пуска выйдешь и выдернешь его.
Т.е., если я правильно понял, силовые красные провода можно отвернуть, а провод возбуждения оставить?
denis_len писал(а):Тоже завыл, тоже 3-х уровник.....
Чет мне это вообще не нравится. :-(
denis_len писал(а):12В есть заряд на акум есть
У меня не 12, у меня все 14 вольт есть. В чем же причина появления воя.
denis_len писал(а):думаете имеет смысл материально с этим бороться?
Прежде чем выкладывать деньги, надо причину сначала найти.
Я уже 300 рупей выкинул.
И потом, мужики, если я поставлю обычный РН, вой врят ли уже пройдет?
Что же тогда воет?
