Страница 1 из 3
Люся
Mad Vaz
др.метку от иммо пробовала?Предохр-ль ЭБН проверяла?
fo[LS]e
по колесу постучала? лобовое стекло протерла? мб заведется Smile
Mad Vaz
бензин залить,аккум-р поменять. Very Happy
olg2004
поменяться на зайку
Chud
По мануалу сперва стучать по колесам,потом заглянуть под капот.А про стекла там ничего нету. Very Happy
Люся
Где он, какой номер и насколько он
Завелась утром без проблем, отъехала в соседний район, меньше чем через час подошла к машине, завелась без проблем.
Потом вспомнила, что мне надо позвонить, заглушила, че зря гонять. Сзади старичок на классике долго пискал брелком- у него не вставала на сигу (почему я и подумала про "помехи")
Завожусь снова- голяк Shocked
Вспомнила про провод, который мне показали, когда прокладывали сигнализацию и электронную секретку. У него типа надо предохранитель вынуть, если вдруг не заведется.
Не нашла его, облазала под ковриком водителя все.
Sad Сняла панель боковую с бороды- там столько серьезной проводки и жгутов, я в ней не разбираюсь.
Пошла под капот, там я понимаю только разъем к монтажному блоку, все сухо и на месте. Клемы аккума не стала чистить.
Здесь родного коммутатора, простецкого б/насоса, катушки и крышки трамблера.
Рука грязная, ногти ободранные.
Вроде на сигу встает, и штатный иммо пашет, и секретка пашет. Не понятно - не хотелось бы модуль зажигания или перескочивший ремень, это я не умею.
Пришлось ехать на маршрутке в свой поселок, поела, сижу в интернете. И думаю - как мне не хочется ехать на веревке. Sad
Тоха Купчинский
Прочитал заголовок, подумал Люська овдовела и можно ее того, утешить Smile
Люся
Сейчас возьму книжку, новые запасные брелки от сиги и от штатного иммо (для успокоения)., оденусь в рабочее.
открутить я много могу, особенно в салоне, кто потом соберет? :-D
Chud
Люся
Ты хоть опиши,что происходит.Вставила ключ,повернула,бензонасос жужжит/не жужжит,положение "стартер",вращает/не вращает?
ZaSKaR
Он за правым щитком "бороды",а вобще ты же в соседней теме писала:
вроде насосит
Вобще непонятно - пишешь,что не крутит,тогда причём тут ЭБН???
Mad Vaz
Кроме предохранителей монтажного блока имеются еще три плавких предохранителя системы управления двигателем. Они вместе с контроллером и реле системы управления двигателем расположены под журнальной полкой.
на 15А вроде
Люся
Зажигание включается, контрольные лампы на приборке и на штатной панели справа (евроторпедо) тестируются. Мне показалось, что жужжи есть, но когда ключ во второе положение- стартер не крутит.
Как мертвец Sad
Что-то с электроникой- я вообще эту машину не знаю, схема есть, ничего не понимаю в ней. В датчиках не разбираюсь.
Serg65
fo[LS]e
Тоха Купчинский
Mad Vaz
Karzhimant
Мужики трудно подъехать помочь товарищице :cool:
Mad Vaz
Serg65
я уже в личку отписал Very Happy
Люся
на 15А вроде
Я их увидела, когда сняла пластик. стенку справа от бороды, но не вытаскивала.
ZaSKaR
Если стартёр не крутит,то возможно проблема в:
1. Замке зажигания;
2. Сигналка завязана на цепь стартёра (хотя глупо - функция анти-хид-жек отключается,хотя мало кто о ней знает,а темболее воспользоватся не сможет) ;
3. Секретка глючит;
4. Штатный иммо блокирует стартёр (зависит от ЭБУ,хотя на "Самары" кажись такого не делали!?) !?
Serg65
Ты бля не исправимый. Нет съездить машину запустить, а он сразу утешать Smile
Люся
Спасибо,помощь приму Smile
я просто растерялась......
Глаза искали коммутатор :-D
Давно на веревке не ездила.Я совсем не знаю инжекторную Самару.
И я не знаю, во всех ли сервисах юго-запада возьмутся (если своими силами не сумеем)
Читала на форуме, что бывают поломки и глюки, но удивилась.
Vitalij
Люся
Возьмутся чуть ли не на каждом углу за ваш счет 8-) и.. в легкую поменяют полмашины Smile
Chud
1. Замке зажигания;
3. Секретка глючит;
2.Редкость на инжекторных машинах,в стандарте блокируется бензонасос.
3.Какая такая секретка?
4.Не блокирует
5.Реле стартера
6.Сам стартер
Люся
1. Замке зажигания;
3. Секретка глючит;
Про все это я в первую очередь и подумала, но в этом я также не разбираюсь. Ставили и сигу и секретку в "Юнион-Аларм" на юго-западе, они разбираются
Люся
Уехали смотреть
ZaSKaR
2. Знаю,хотя может быть всё;
3. Люся о ней упоминала.
Так так так... А где ты машинку оставляешь? :grin: Поподробней плиз! Laughing Какие ещё п/угонки,и что надо дополнительно сделать,что бы завести авто? Smile
Zlobni
У меня на выходных похожий прикол был. Заехал на запраку, заправился - ключ на старт.... а в ответ тишина, даже втягивающее не щелкает.
Облазил пол машины, все предохранители проверил, клеммы на аккуме зачистил, проводок управляющий на втягивающее подергал - непомогает Sad
Взял опустил руль пониже - опа!!! завелась!!! Похоже проблема в колодке замка зажигания. Буду в выходные разбирать Smile
Попробуй руль вниз-вверх подергай - авось поможет :cool:
Страница 1 из 3
