Zigmund
Без фото к сожалению.
Решил поставить салонный фильтр, заодно ,дай думаю, почищу под двигателем мусор. И кожух уплотню герметиком.
Открутил две половинки жабо, снял кожух.
Кожух в сраной липучке-мастике. Грязная как г.... Очистил всю.
Отсоединил питание движка под панелью: масса прикручена самоконтрящейся гайкой на 10 и клемма "+". Здесь все просто получилось.
Открутил 2 болта двигла, вынул подушки крепежа и главно етеперь не потерять задний резиновый упор двигателя, тот что упирается прямо под стекло.
А вот чтобы вытащить движек пришлось попотеть.
Как я с ним в тетрис только не играл. Не выходит!
Руками немного отогнул фартук между моторным отсеком и желобом, подрезал слева (если смотреть спереди) пластиковый квадрат, в который утоплен движек. Поматерился еще немного и вытащил! :grin:
Движек разбирать не стал, проверил что ничего не задевает и работает без шума.
Надо сказать что мусора в печке было много! Нет, не так, ОЧЕНЬ МНОГО! Все что проваливалось оставалось внутри как в круглом тазике. Под заслонкой есть такое место. Вытащил чеки какието, этикетку от минералки и много-много листьев.
Пропылесосил, прочистил. Обнаружил щели между половинками корпуса отопителя. Залепил все толстой изолентой и матерясь засунул движек. Перед окончательной установкой надо пропихнуть провода.
Уплотнение между отопителем и движком прищлось выкинуть, поставил пенку, что от шумки осталась. Кстати её надо вырезать с широкими полями, раструб корпуса двигателя прямо болтается во входящей дырке отопителя. Ту часть что ближе к ДВС лучше отрезать по размеру, а то не влезет потом.
Движек с установленным уплотнением снарядил резиновым упором. Перевернул как надо и впихнул на место.
Вставил подушки, закрутил болты.
Проверил работает ли? Все ок.
Посадочное место кожуха все зачистил от мастики.
Промазал обычным строительным силиконовым герметиком с помошью пистолета. Установил. Встал нормально. Ну и фильтр примастрячил. Посмотрим как работать будет.
Поставил жабо. Кстати жабо открутить можно только короткой крестовой отверткой. Чтоб от кончика пера до конца рукоятки было 5-7 см. Ибо под копотом тесно, а когда капот закрываешь то саморезы закрываются.
Все заняло 3 часа в одиночку с пивом и неспеша.
Может кому поможет, если есть вопросы-спрашивайте, пока все в памяти свежо.
БонПари
:cool: чистота и порядок!
Tank
Вот моя ловушка от листиков и прочей ерунды, которая летает веской в воздухе.
Печка чистая, листиков нет, ни одного. От пыли стоит салонный фильтр. Эксплуатация, этой ерунды, 3 года.
leha
Tank
а вот сетка это зачот +мильон. приляпаю при самом удачном случае. гениально :cool: 8-)
Tank
Как то уже про это писал. Стебались по этому поводу, как тблевую зановеску дома незаметно подрезать.
А дальше иголка с ниткой и 10 мин времени и все готово. Ну у когото может и подольше будет. Мне не привыкать, т.к. и на спицах умею вязать. А это совсем другая история. Как говорится, на слабо, меня не взять.
leha
Tank
ну протим листьев и всяко куйни что летит в моторный отсек и дальше в печку. клсно придумано. заодно и слив сраться не будет листьями и всякой хернёй. патент получай! Very Happy
Tank
leha
Сливы всетаки, хотя бы раз в год надо пробивать. У ЧЯ, был на половину замыт.
Люся
Колготки натянуть можно, дамские, или москитную сетку.
У меня пока руки не дошли.
Zigmund
Красивое макрамэ! Very Happy Ты каке го шил? Сначала под жабо запихнул и по месту отрезал?
У меня появились первые впечатления, так сказать.
Чето движек стал громче работать. Видимо самопальное уплотнение не гасит вибрации или где корпусом двигателя с корпусом отопителя соприкоснул.
Последний раз редактировалось: Zigmund (29 Апреля 2008 01:44), всего редактировалось 1 раз
Tank
Люся
Правильно мысль работает. Но все же их ушить, т.к. не красиво иначе будет.
leha
Smile Smile Smile ой поржал. завтра у жена колготки отниму, а если не отдаст, встречу после работу и задам зверского секеса не забыв при этом порвать колготки. личный интерес всегда надо использовать Smile Smile Smile
idd
мысль про сеточку такую... вот как жабо поставлю взамен сломаного, так сразу и сделаю сей полезный тюнинг.
А по поводу мотора печки - сделал бы кто видяху, как его вытаскивать не разбирая... а то я так и не понял Smile
Boriskin
кручу верчу, достать хачу :-D
sibcat
в тексте автора темы не прозвучало, что он снимал реснички пластиковые на которые тут колготки натягивают. я снимал. проблем достать движок не было. пластиковый кожух сложнее достать имхо, так, чтобы краску не царапать Smile
2114
Tank а как Твоя "обшивка ведёт себя когда идёт мокрый снег и замерзает на машине.
Я не знаю как Череповце, а вот в Уфе каждую позднюю осень падаю в такую ситуацию: при температуре воздуха 0 - -5 снег, падая на машину примерзает к ней. С ровных поверхностей снег (пока машина тёплая) убрать ещё можно, а вот с этой пластиковой "заборки", на кторую Ты натянул тюль лед убрать крайне проблематично... Surprised
Zigmund
idd
А ты разбирал?
Кожух двигла даже на верстаке разобрать не так просто: по периметру эти клипсы и открыть надо примерно одновременно,ато ченить сломаеш.
Кто-то без проблем вынимает, у меня проблемы с пространством были. Я даже пластик отопителя в виде бортика срезал, тот что выпирает из кузова.
bibikin
что за герметик такой? он намертво кожух приклеил? потом от краски отодрать его реально будет?
idd
Zigmund писал(а):
idd
А ты разбирал?
ага.
прям там снимал половинку кожуха. Только после этого вытащил. Smile Потом решил дальше разобрать, но уже не собрал... плюнул, купил новый мотор в сборе. Обратно как-то вошел без разборок, сам удивился Smile
ну как-то его согнуть хитро надо, плюс умудриться не сломать.... Smile
я думаю, что это не особо критично. Во-первых, в движении от двигателя нагревается и вероятность льда - не большая. А на стоянке - да и пофигу. Погоды это не сделает, я думаю...
Tank
Без вопроса. Он к ней не пристает, в любой мороз. Очистил стекло. а потом там почистил. Ну а если там обгомная корка льда, то она за краску хорошо держится, не стоит и отдирать. Прогреется само отходит. Эксплуатация три зимы, на машине стоит круглый год, все отлично.
Zigmund
Very Happy Ну или так. А засовывал новый как?
idd
Zigmund, да сам не понял как.... Very Happy
Mavron
Поначитаешься тут...
Я вот тоже решил снять мотор, снял только располовинив его корпус и сняв крышку в районе щеток! непредставляю как его целым туда можно засунуть и вынуть!!!! Сам технолог-машиностроитель...
Короче снял по частям. еле засунул обратно тоже по частям!!!
Но есть и плюсы - стало меньше шума при работе печки на всех скоростях Smile а фильтр так и не поменял Sad
idd
может в этом и проблема? Smile Smile
Zigmund
Smile Smile Smile
Mavron
ну ребята! я, кстати, с красным дипломом заканчивал учится...
Сам часто критикую отечественных конструкторов. но есть места и похвалить где можно!!!
Кстати сказать что я разобрался как вынуть по частям и даже как засунуть обратно по частям отлично смазанный матор...
Так, что ненуно бузить там и улыбаться типа.... :cool:
Последний раз редактировалось: Mavron (04 Май 2008 13:40), всего редактировалось 1 раз
