Без фото к сожалению.
Решил поставить салонный фильтр, заодно ,дай думаю, почищу под двигателем мусор. И кожух уплотню герметиком.
Открутил две половинки жабо, снял кожух.
Кожух в сраной липучке-мастике. Грязная как г.... Очистил всю.
Отсоединил питание движка под панелью: масса прикручена самоконтрящейся гайкой на 10 и клемма "+". Здесь все просто получилось.
Открутил 2 болта двигла, вынул подушки крепежа и главно етеперь не потерять задний резиновый упор двигателя, тот что упирается прямо под стекло.
А вот чтобы вытащить движек пришлось попотеть.
Как я с ним в тетрис только не играл. Не выходит!
Руками немного отогнул фартук между моторным отсеком и желобом, подрезал слева (если смотреть спереди) пластиковый квадрат, в который утоплен движек. Поматерился еще немного и вытащил! :grin:
Движек разбирать не стал, проверил что ничего не задевает и работает без шума.
Надо сказать что мусора в печке было много! Нет, не так, ОЧЕНЬ МНОГО! Все что проваливалось оставалось внутри как в круглом тазике. Под заслонкой есть такое место. Вытащил чеки какието, этикетку от минералки и много-много листьев.
Пропылесосил, прочистил. Обнаружил щели между половинками корпуса отопителя. Залепил все толстой изолентой и матерясь засунул движек. Перед окончательной установкой надо пропихнуть провода.
Уплотнение между отопителем и движком прищлось выкинуть, поставил пенку, что от шумки осталась. Кстати её надо вырезать с широкими полями, раструб корпуса двигателя прямо болтается во входящей дырке отопителя. Ту часть что ближе к ДВС лучше отрезать по размеру, а то не влезет потом.
Движек с установленным уплотнением снарядил резиновым упором. Перевернул как надо и впихнул на место.
Вставил подушки, закрутил болты.
Проверил работает ли? Все ок.
Посадочное место кожуха все зачистил от мастики.
Промазал обычным строительным силиконовым герметиком с помошью пистолета. Установил. Встал нормально. Ну и фильтр примастрячил. Посмотрим как работать будет.
Поставил жабо. Кстати жабо открутить можно только короткой крестовой отверткой. Чтоб от кончика пера до конца рукоятки было 5-7 см. Ибо под копотом тесно, а когда капот закрываешь то саморезы закрываются.
Все заняло 3 часа в одиночку с пивом и неспеша.
Может кому поможет, если есть вопросы-спрашивайте, пока все в памяти свежо.
