Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Позавчера прошерстил подвеску. Сменил шаровые, рулевые, внешние ШРУСы. Ожидал тишины, а сел и прям расстроился. Стучит сцуко.. А что стучит, хз.. Осенью менял шаровые и опорные. Шаровые конечно, умерли за полгода, видать и опорники так сама.. Глядем грустно на сохраннившиеся с замены опорные и думал - подшипник точно не стучит, подёргал его туда-сюда и заметил, что ходи не он, а целиком узел - подшипник и демпфер. Судя по всему посадочное место тупо прогнулось и из-за этого и появился стук, явно видны щели. Разобрал - молотком вогнул чашки и собрал обратно, свободный ход пропал. Отсюда мораль, что металл корпуса сина мягкий. Подшипнику ещё ходить и ходить, а кузовок уже того. Ни у кого нет предложений - что можно придумать? Я уж подумываю при установке сильнее приминать корпус, дабы оттянуть нелепый конец.
Советы типа, поставь SS-20, не принимаются :grin:
а вот материальная помощь наоборот приветствуется и одобряется
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Наши кулибины меня поражают.
Лично для тебя могу предложить передние стойки б/у. Отдам за пиво. Полностью рабочие прошли 106000. Опорники можно молотком подбить, будут лучше работать.
Почему у нас люди не жумаю о безопасности хоть иногда. А если твои помятости корпуса при повороте 120 заклинет что будет дальше?????????????????????????????????????????????
Serg65
Авто: 21103
economist6 писал(а):А если твои помятости корпуса при повороте 120 заклинет что будет дальше?
а вот тогда и потребуется материальная помощь
Aleksey1975
Так я ж мял не пожшипник, а копрус. И лишь для того, чтобы вернуть прежнюю форму.
А стойки я и сам могу отдать, за жувачку.
economist6
Aleksey1975 писал(а):Так я ж мял не пожшипник, а копрус
металл имеет свойство уставть, иесли он однажды выгнулься то выгнеться очень быстро если его вправить.
Мой совет купит новые опрники, блага выбор по ним есть
Aleksey1975 писал(а):А стойки я и сам могу отдать, за жувачку.
Serg65
Авто: 21103
economist6 писал(а):металл имеет свойство уставть
здесь скорее металл не устал, а потянулся
economist6 писал(а):если он однажды выгнулься то выгнеться очень быстро если его вправить
+1 выгнулся - значит потянулся
economist6 писал(а):Мой совет купит новые опрники, блага выбор по ним есть
Aleksey1975
Чёто слишком быстро он устал.
Выбор то у нас не богат.. СэСэки и эти, что у меня стоят.. Так и придётся брать СэСэки. Тесть поставил себе - тоже, грит, не фонтан.
Я ж прошёл от силы полторашку
economist6
поставь АСОМИ если найдешь.
Что называть фонтаном?
ВАЗ в принципе машина не фонтан
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Просверлить штук 6 отверстий в нижней половине корпуса таким образом чтобы после сборки прихватить половинки точечной сваркой, аккуратно, сразу охлаждая метал. Сверлить ближе к центру, в той плоскости где корпуса стыкуются.
Способ не мой, где то он уже звучал, так делали раньше всякие раллисты.
Сейчас люди покупают более дорогие и навороченные опоры, типа асоми. Мне лично нравится конструкция стоковых приорных опор, очень грамотная технически на мой взгляд.
Aleksey1975
Асоми, посмотрю.
Не фонтан в том смысле, что жостче машина стала, и якобы стучат. хоть и тише. а уж у него нет недостатка в запчастях - работает на ней.
А мне моя матрёшка нравится :grin:
Aleksey1975
Perpetum писал(а):Сейчас люди покупают более дорогие и навороченные опоры, типа асоми. Мне лично нравится конструкция стоковых приорных опор, очень грамотная технически на мой взгляд.
Приорные отличаются от наших? А цена вопроса?
Со сваркой надо будет попробывать - валяются уже два комплекта опорников.
Perpetum
Проблема в приорных в том, что их надо менять с:
1) пружиной
2) аммортизатором
то есть не совсем кошерно, если беспокоит только опорник.
Aleksey1975
Да.. не айс. Буду заказывать асоми.
Спасибо за мнения
economist6
Aleksey1975 писал(а):А мне моя матрёшка нравится
мне тоже моя :cool:
А так сс сейчас идет с резинками для пружин. я их поставил, и лишних стуков не слышу. Хотя не знаю как было бы без них.
Aleksey1975
В 9-ке я сам одевал верхние витки пружин в резиновый шланг, помогало. У нас ССки стоят 2200 рублёв.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А чо это за резинки для пружин? я вот тока што вчера буквально поменял задние стойки, так там между витками пружины какая то херня была резиновая, соответственно ей пришол мздец, раскрошилась и развалилась на глазах... так вот вопрос, для чего эта фигня предназначена?
Aleksey1975
Для сниженния шума, передаваемого пружиной на кузов
T&B
Авто: 21703
Aleksey1975
эх, если бы был в москве, я б тебе асоми свои отдал
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
T&B
А чего так?
Не нравятся?
T&B
Авто: 21703
Никита_1702 писал(а):T&B
А чего так?
Не нравятся?
осенью 2006 ставил опоры асоми, а весной 2007 поставил стойки асоми в сборе. "осенняя" пара лежит в гараже без дела.
Никита_1702
T&B
Могу забрать)))
Скока пива?
zarnicin
Авто: 21110 Январь 5.1 сток (был...)
Вчера прокачивал стойки, менял опорные подшипники. Сервисмен (мужчина в годах) сказал, что проверять опорные подшипники надо в сжатом(!) состоянии, иначе они могут стучать. Он надел на тестовый шток (затянутый в тисках) опорник, затянул и покрутил его, всё отлично. И сказал что проверять надо именно так, а не просто в руках вертеть. Может кому-то поможет сия мысль.
Aleksey1975
zarnicin писал(а):надел на тестовый шток (затянутый в тисках) опорник, затянул и покрутил его, всё отлично. И сказал что проверять надо именно так, а не просто в руках вертеть. Может кому-то поможет сия мысль.
Совершенно согласен. Но в моём случае я не просто вертел в руках - я пытался выдавить внутреннее кольцо подшипника. А ходил весь подшипник целиком во внешнем корпусе. На резинках демпфера даже намёка на смятость нет.
