Страница 2 из 3
Kirill111
Гадание на кофейной гуще тут не рулит, как и аборт по телепону. Надо смотреть все от начала и до конца (а точнее от ДМРВ, рампы и форс до бензонасоса). Very Happy
Похоже на проблемы с подачей топлива ИМХО. 8-)
"Oleg"
Kirill111
ФОРСЫ - чистились...давляк в норме...провода менялись...с ДМРВ - ошибок нет! модуль - менял...на холостых отлично работает... даже ДПДЗ перекидывал..и ДПКВ сморел. ГЫ..я про то НА ЧТО ПОХОЖЕ когда дергается ...а типа глушишь не надолго - в норме.... ГЫ (типа говно от сеточки бензанасоса отлипает..... Very Happy )
Kirill111
Плавающий дефект - самая жопа. ибо диагностировать постоянный дефект легко, а плавающий - тока гадать. Надо ездить с манометром вкрученным в рампу на постоянку, и смотреть что он показывает при появлении косяка. 8-)
Nеrv
а ну ка я спрошу тута! "Oleg"
не в обиду!
1. у мну после выкл зажигания еще неск секунд двигло дрыгается!!!
2. обороты порой висят 1500-2000 сеня вот долго висели... это Д М Р В вроде?
Kirill111
Это либо форсы протекают, либо РХХ мандит. ДМРВ вообще непричем. 8-)
-=Worm=-
Nerv_
1. детонация.
2. гадание, БК либо диагностика.
Nеrv
это мне уже говорили зимой.... :ooo: при проблемах с холодным пуском....че с ними сделать то?
Nеrv
-=Worm=- писал(а):
1. детонация.
то что детонация я шарю! ток вот сфига? если свечи те...
-=Worm=-
Nerv_
Если текут, то менять.
Nеrv
-=Worm=-
а это вроде дорого....но с другой стороны наверн расход упадет...
Kirill111
Найти какая из них течет и поменять Very Happy
Найти просто - на снятой рампе включить зажигание и посмотреть. 8-)
"Oleg"
тогда тоже сюда вдагонку....шкивы коленвала инжевые одинаковые под 8 и 16 вэ ???
"Oleg"
короче воть что достал
ведь из за етогож могли такие провалы быть??? Surprised соответственно поменял на новенькую (уже стоит)
Санёг
нет она могла либо тупить напостоянку либо нет
проверяй насос
ДюКЧ
"Oleg" писал(а):
на самом деле не то чтоб светились...а в полной темноте ...так тускленько но видно...именно в полной темноте !!
я ж те грю: фарфор прозрачный, свет искры видно. вынь свечу, просвети фонариком - поймешь!
NEXUS_1090
:cool: :cool:
PS Автор фото-CULLON, за это ему спасибо!
DimaG
"Oleg" писал(а):
короче...так... опять дергается... тоесть НЕ МОДУЛЬ!!! заметил закономерность... начинает дергаться когда даешь давольно интенсивно газ - это раз! 2-ое- когда долго стоишь в пробке и едешь (по пол дня) и бензину мало... и ЕЩЁ !!! стоит заглушить на пару минут, даже на пол минуты! все ок!!!! ЧТО НАПОМИНАЕТ???? Very Happy
Была такая же беда. Именно в пробках при малом кол-ве бензина.
Заменил сетку бензонасоса (заодно и бак промыл) - все в норме.
Проблема была в перегреве насоса - при забитой сетке поток жидкости не успевает его охлаждать
-=Worm=-
Могли.
Bravo
"Oleg"
NEXUS_1090
так, а вродеж есть такиеже свечи только в индивидуальной упаковочке, поштучно?!
NEXUS_1090
"Oleg" писал(а):
NEXUS_1090
Да есть и такие. Я как раз брал в инд. уп-ке.
"Oleg"
товарищИ!!!! шкивы колена инжевые одинаковые на 16 и 8 вэээ???
Kirill111
Нет, на 16вэ шире шкив 8-)
На 16вэ шкив 2110-1005030
На 8вэ шкив 2108-1005030-20
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=281_27544
"Oleg"
Kirill111
спасиб....вотжиш ёпт...ну так ониж наверно взаимозаменяемые??...ремниж одинаковые гены тоже?
-=Worm=-
Ремни разные! на 12ых вообще 1н ремень на всё, прям как ино :-D
"Oleg"
Kirill111
-=Worm=-
не парни...погодите....вы походу чтот путаете!!! я имею ввиду шкив коленвала!! тот что с зубчиками под ДПКВ !!!!
Страница 2 из 3
