Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Гадание на кофейной гуще тут не рулит, как и аборт по телепону. Надо смотреть все от начала и до конца (а точнее от ДМРВ, рампы и форс до бензонасоса).
Похоже на проблемы с подачей топлива ИМХО. 8-)
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Kirill111
ФОРСЫ - чистились...давляк в норме...провода менялись...с ДМРВ - ошибок нет! модуль - менял...на холостых отлично работает... даже ДПДЗ перекидывал..и ДПКВ сморел. ГЫ..я про то НА ЧТО ПОХОЖЕ когда дергается ...а типа глушишь не надолго - в норме.... ГЫ (типа говно от сеточки бензанасоса отлипает.....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Плавающий дефект - самая жопа. ибо диагностировать постоянный дефект легко, а плавающий - тока гадать. Надо ездить с манометром вкрученным в рампу на постоянку, и смотреть что он показывает при появлении косяка. 8-)
Nеrv
Авто: 21150
а ну ка я спрошу тута!
"Oleg"
не в обиду!
1. у мну после выкл зажигания еще неск секунд двигло дрыгается!!!
2. обороты порой висят 1500-2000 сеня вот долго висели... это Д М Р В вроде?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это либо форсы протекают, либо РХХ мандит. ДМРВ вообще непричем. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nerv_
1. детонация.
2. гадание, БК либо диагностика.
Nеrv
Авто: 21150
Kirill111 писал(а):Это либо форсы протекают
это мне уже говорили зимой.... :ooo: при проблемах с холодным пуском....че с ними сделать то?
Nеrv
Авто: 21150
-=Worm=- писал(а):1. детонация.
то что детонация я шарю! ток вот сфига? если свечи те...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nerv_
Если текут, то менять.
Nеrv
Авто: 21150
-=Worm=-
а это вроде дорого....но с другой стороны наверн расход упадет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Nerv_ писал(а):Kirill111 писал(а):Это либо форсы протекают
Найти какая из них течет и поменять
Найти просто - на снятой рампе включить зажигание и посмотреть. 8-)
"Oleg"
тогда тоже сюда вдагонку....шкивы коленвала инжевые одинаковые под 8 и 16 вэ ???
"Oleg"
короче воть что достал
ведь из за етогож могли такие провалы быть???
соответственно поменял на новенькую (уже стоит)
Санёг
нет она могла либо тупить напостоянку либо нет
проверяй насос
ДюКЧ
"Oleg" писал(а):на самом деле не то чтоб светились...а в полной темноте ...так тускленько но видно...именно в полной темноте !!
я ж те грю: фарфор прозрачный, свет искры видно. вынь свечу, просвети фонариком - поймешь!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
:cool: :cool:
PS Автор фото-
CULLON, за это ему спасибо!
DimaG
Авто: Premio 2003
"Oleg" писал(а):короче...так... опять дергается... тоесть НЕ МОДУЛЬ!!! заметил закономерность... начинает дергаться когда даешь давольно интенсивно газ - это раз! 2-ое- когда долго стоишь в пробке и едешь (по пол дня) и бензину мало... и ЕЩЁ !!! стоит заглушить на пару минут, даже на пол минуты! все ок!!!! ЧТО НАПОМИНАЕТ????
Была такая же беда. Именно в пробках при малом кол-ве бензина.
Заменил сетку бензонасоса (заодно и бак промыл) - все в норме.
Проблема была в перегреве насоса - при забитой сетке поток жидкости не успевает его охлаждать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Oleg" писал(а):ведь из за етогож могли такие провалы быть???
Могли.
"Oleg" писал(а):короче воть что достал
"Oleg"
NEXUS_1090
так, а вродеж есть такиеже свечи только в индивидуальной упаковочке, поштучно?!
NEXUS_1090
"Oleg" писал(а):NEXUS_1090
Да есть и такие. Я как раз брал в инд. уп-ке.
"Oleg"
товарищИ!!!! шкивы колена инжевые одинаковые на 16 и 8 вэээ???
Kirill111
дэф мотанcпорт
"Oleg"
Kirill111
спасиб....вотжиш ёпт...ну так ониж наверно взаимозаменяемые??...ремниж одинаковые гены тоже?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Oleg" писал(а):ремниж одинаковые гены тоже?
Ремни разные! на 12ых вообще 1н ремень на всё, прям как ино :-D
"Oleg"
Kirill111
-=Worm=-
не парни...погодите....вы походу чтот путаете!!! я имею ввиду шкив коленвала!! тот что с зубчиками под ДПКВ !!!!
