Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Добрый!
На радиаторе 2108 слетела резьба. Прежний хозяин "кулибин" поставил тумблер. Пробывал заменить - проворачивается, и что характерно -не течёт.. пока ещё..
Как его открутить малой кровью? А?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Aleksey1975 писал(а):пентиратуры?
Aleksey1975
упс, сорри. очепятка
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну и опечатка в 4 буквах
Aleksey1975
Да ладно вам. как откачипурить эту ендовину?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Aleksey1975 писал(а):Да ладно вам. как откачипурить эту ендовину?
Окачепуривателем ендовин. 8-)
Aleksey1975
Воооот, так бы сразу и сказал бы.. а то "гранаты у него не той системы"
А где он продаётся? мне оптом 2 (две) штуки, вдруг погнётся, сейчас такое фуфло гонют.. И скидочку на крупную партию, плз.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У восьмерок 86 года есть
датчик температуры на радиаторе ?
не в курсе была, или он не так обзывается по мурзилке....
Знаю сливную пробку и термостат, а еще бачок и шланги, и помпу. И датчик, который за вентилятором следит.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Люся писал(а):У восьмерок 86 года есть датчик температуры на радиаторе ?
это и есть
Люся писал(а):И датчик, который за вентилятором следит.
только он за вентилятором не следит ни фига, он следит за температурой ОЖ в радиаторе и если чё - пытается пинком заставить вентилятор покрутицца
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Slavny писал(а):только он за вентилятором не следит ни фига, он следит за температурой ОЖ в радиаторе и если чё - пытается пинком заставить вентилятор покрутицца
это как это?
leha
Aleksey1975 писал(а):Как его открутить малой кровью? А?
не надо его откручивать, оставь это говённое дело где оно стоит. ставь электронное, регулируемое реле. иначе так и будешь эти датчики то выкручивыть то закручивать и будет он ибать мозг то ранним то поздним включением или вообще как там им захочется.
Slavny
leha писал(а):Slavny писал(а):только он за вентилятором не следит ни фига, он следит за температурой ОЖ в радиаторе и если чё - пытается пинком заставить вентилятор покрутицца
это как это?
как только температура ОЖ в радиаторе достигает определённой температуры, контакты на этом датчике замыкают цепь подачи питания на вентилятор. А уж закрутится этот вентилятор или нет - датчику абсолютно фиолетово.
leha
Slavny писал(а):как только температура ОЖ в радиаторе достигает определённой температуры, контакты на этом датчике замыкают цепь подачи питания на вентилятор. А уж закрутится этот вентилятор или нет - датчику абсолютно фиолетово.
ну если бы кабы, то тогда да!!!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Slavny писал(а):Люся писал(а):У восьмерок 86 года есть датчик температуры на радиаторе ?
это и есть
Я тормоз, название забыла, обозвала "датчиком вентилятора" :-D
Просто в Самаре2 - еще есть датчик, который выдает температуру воздуха
за бортом, вот и попуталась, дурная моя голова
leha
Люся
и ещё один есть
Люся
Авто: ВАЗ 2113
это как это?
Можно скинуть контакты (клемы) и замкнуть их между собой, так проверяется этот датчик (исправен, не исправен)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
leha писал(а):Люся
и ещё один есть
Да ладно пугать, они все легко меняются
leha
Люся писал(а):Можно скинуть контакты (клемы) и замкнуть их между собой, так проверяется этот датчик (исправен, не исправен)
брось что ли народ смешить
Slavny
только у нас в стране, выкинув запчасть нафик, могут убедицца в её исправности
Aleksey1975
leha писал(а):Aleksey1975 писал(а):Как его открутить малой кровью? А?
А эта штука куда ставится и чего стоит?
Aleksey1975
Люся писал(а):leha писал(а):Люся
и ещё один есть
Живу налево за горизонтом, приезжай - открутишь :-D
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Может, все же действительно датчик температуры ОЖ на блоке под трамблером имелся ввиду? Откручивается хорошим свечным ключом на 21. Да, если его никогда не снимали, откручивается хреново, но откручивается.
Aleksey1975
Да нет. Этот крендель стоит именно ра радиаторе. И включает пропеллер вентиялтора.. крутится. блин, кака тот волчок..
