Aleksey1975
Добрый!
На радиаторе 2108 слетела резьба. Прежний хозяин "кулибин" поставил тумблер. Пробывал заменить - проворачивается, и что характерно -не течёт.. пока ещё..
Как его открутить малой кровью? А?
David
Aleksey1975 писал(а):
пентиратуры?
Smile Smile Smile
Aleksey1975
упс, сорри. очепятка Smile
FUZZ 2115
Ну и опечатка в 4 буквах Smile
Aleksey1975
Да ладно вам. как откачипурить эту ендовину?
Chud
Окачепуривателем ендовин. 8-)
Aleksey1975
Воооот, так бы сразу и сказал бы.. а то "гранаты у него не той системы"
А где он продаётся? мне оптом 2 (две) штуки, вдруг погнётся, сейчас такое фуфло гонют.. И скидочку на крупную партию, плз.
Люся
У восьмерок 86 года есть датчик температуры на радиаторе ? Shocked
не в курсе была, или он не так обзывается по мурзилке....
Знаю сливную пробку и термостат, а еще бачок и шланги, и помпу. И датчик, который за вентилятором следит.
Slavny
это и есть
только он за вентилятором не следит ни фига, он следит за температурой ОЖ в радиаторе и если чё - пытается пинком заставить вентилятор покрутицца
leha
это как это?
leha
не надо его откручивать, оставь это говённое дело где оно стоит. ставь электронное, регулируемое реле. иначе так и будешь эти датчики то выкручивыть то закручивать и будет он ибать мозг то ранним то поздним включением или вообще как там им захочется.
Slavny
leha писал(а):
это как это?
как только температура ОЖ в радиаторе достигает определённой температуры, контакты на этом датчике замыкают цепь подачи питания на вентилятор. А уж закрутится этот вентилятор или нет - датчику абсолютно фиолетово.
leha
ну если бы кабы, то тогда да!!!
Люся
Slavny писал(а):
это и есть
Я тормоз, название забыла, обозвала "датчиком вентилятора" :-D
Просто в Самаре2 - еще есть датчик, который выдает температуру воздуха за бортом, вот и попуталась, дурная моя голова
leha
Люся
и ещё один есть Very Happy
Люся
leha писал(а):
это как это?
Можно скинуть контакты (клемы) и замкнуть их между собой, так проверяется этот датчик (исправен, не исправен)
Люся
leha писал(а):
Люся
Да ладно пугать, они все легко меняются
leha
брось что ли народ смешить Very Happy
Slavny
только у нас в стране, выкинув запчасть нафик, могут убедицца в её исправности Smile
Aleksey1975
leha писал(а):
Aleksey1975 писал(а):Как его открутить малой кровью? А?
А эта штука куда ставится и чего стоит?
Aleksey1975
Люся писал(а):
leha писал(а):Люся
и ещё один есть
Живу налево за горизонтом, приезжай - открутишь :-D
Romychs
Может, все же действительно датчик температуры ОЖ на блоке под трамблером имелся ввиду? Откручивается хорошим свечным ключом на 21. Да, если его никогда не снимали, откручивается хреново, но откручивается.
Aleksey1975
Да нет. Этот крендель стоит именно ра радиаторе. И включает пропеллер вентиялтора.. крутится. блин, кака тот волчок..
