Страница 1 из 4
Bluesman
Надо менять опорники, стоковые, поставленные вместе со стойками уже вылезли один на 11, другой на 14,5 мм...всего за 4 с небольшим тысячи км...на Асоми тупо жалко денег. Залез на сайт СЭВИ, вроде бы красиво все написано и научно разъяснено, но все-таки ваши советы по поводу целесообразности приобретения и их качества были бы неоценимы!
BIOMAKS
ss-20 :cool:
mofo
я себе поставил севи спорт, но так и не понял вобще в чём прикол этих опор, как они у каво то куда то вылезают... вобще не просеку как они работают, зачем там подшипнек... у меня стоковые с завода прошли 30000.. и ничего не вылезало, так что для меня вопрос опор остался загадкой..
Сергей 22
Асоми или сс-20.
mountiner
А зачем тогда ставил севи спорт? Они по конструкции такие же, как стоковые.
mountiner
Сергей 22 писал(а):
Асоми или сс-20.
Небюджет. А севи спорт - качественный сток, хотя, думаю, если найти непаленый сток такой же как ставят на заводе, будет не хуже севи. У самого стоковые опоры прошли 136 тысяч, поменял на асоми, на снятых опорах небольшой (в миллиметр) осевой люфт подшипника справа, а слева вообще нормально, при том, что стойка справа убита в хлам, слева тоже убита, но не в хлам, вот вам и стоковые опоры 8-) .
Это при том что на машинке ездили не особо аккуратно (передние диски были несколько раз помяты и выпрямлены и ДК был механически поврежден ударом об днище).
mofo
да ставил потому что начитался тут как у всех умирают не то что стоковые а даже разные типа клёвые и подумал что уж мои то наверно точно надо менять Confused вобщем поддался моде Confused просто я подвеску всю менял вот и решил ещё и опоры..
raven_
И правильно, тот же сток, с тем же советским подшипником, только резины побольше набухали, назвали её супервиброизолятором и впаривают за нереальный ценник.
На "за рулем спорт", который по внешнему виду в упор сэви-спорт народ плюется.
Души жабу и бери SS-20, со стальной втулкой ввареной в кусок
резины мало что может случиться, не зря они четыре года дают без ограничения пробега Smile
mofo
mofo писал(а):
Срок жизни опор сильно зависит от качества дорог на которых эксплуатируется автомобиль...
То что в москве по сравнению с основной Россией просто опупительные дороги рассказывать?
mofo
согласен Confused но согласись что при активном стиле вождения уже и "опупительные" дороги начинают влиять по другому на подвеску Confused а я походу ездил не очень спокойно ибо вот рейку уже ушатал.. да и потом за город часто выезжаю.. в ямы попадал иногда, да даже на мкаде можно так хорошо в зону турбулентности войти...
mountiner
А что в опорах есть, кроме подшипника и супервиброизолятора? Железяка с болтами для крепления к кузову? Тогда, если так рассуждать, все опоры стандартной конструкции не отличаются друг от друга... но ведь отличаются же, и брак бывает (то есть и резина и подшипник могут быть как с хорошими эксплуатационными характеристиками, так и с не очень).
А "За рулем спорт", вроде где-то слышал, что это те же Севи спорт, только под другой торговой маркой... хотя утверждать не буду.
Сергей 22
Тоже надо опоры менять. наверное все же склонюсь к сс-20
mountiner
Кстати, подшипник в Асоми другой нежели в стоковых опорах.
mountiner
А то, что между пружиной и кузовом лишь тонкая резиновая прослойка в качестве демпфера не смущает? (про навязшее на зубах уже отсутствие вращения штока амортизатора дискутировать не будем, тут каждый решает сам для себя, критично ли это для амортизатора или нет).
Zigmund
Когда езжу в Москву, по сотоянию дороги могу сказать сколько еще ехать осталось. Очень ощутима разница.
raven_
Извините меня, но асоми примерно на полпорядка (5 раз) дороже стока, я что-то с трудом представляю какие подшипники и материалы можно там применить на такую разницу в цене.
У SS-20 эту разницу можно хотя бы немного оправдать другой конструкцией (которая на самом деле проще стока) и комплектацией.
Skf-овских подшипников и дуотана я не увидел в описании...
Отлично! Тот же vbf, но с большей несущей способностью? Стучать начнет чуть позже?
Нисколечко, функции демпфера должны вылолнять стойки и пружины.
С таким же успехом можно возложить эту задачу на сайлентблоки.
mountiner
Что у асоми, что у сс явно завышенная цена, асоми объясняют это (хотя и неубедительно) вроде мелкосерийным производством, сс берут плату за раскрученный бренд и отбивают затраты на рекламу. Но цена опор не такая уж неподъемная (да и не ежедневные это траты, только пару тройку раз в худшем случае за все время эксплуатации машины), чтобы жлобиться и не купить то, что душа желает (асоми 2100, севи - 600, ну переплатишь полторашку, в сравнении с ежедневными затратами на автомобиль - не самоубийственно, в случае с ссками, кстати, та же переплата и такое же ей объяснение).
Насчет Skf тоже не эталон (в запчастях для ино качество зависит под каким брендом они поступают в продажу), да и vbf не полное гавно, как можно предположить из твоей цитаты. Ключевая фраза здесь:
Дальше:
мне кажется, что функции демпфера должна выполнять вся конструкция в целом, состоящая из опоры, пружины и амортизатора, что-то из этих деталей гасит высокоамплитудные, но низкочастотные колебания, что-то - низкоамплитудные, но высокочастотные, а вообще стойка работает как механизм в целом и приуменьшать (как и преувеличивать) роль опоры в процессе демпфирования колебаний не стоит.
raven_
Мне вообще пох, я на стоке езжу 8-)
Ну знаете, я на skf плевков ещё не слышал, а на vbf сколько угодно, может конечно vbf который поставляеться оптом отличен от розничного, но опорный подшипник первичного вала кпп меня уже начал раздражать Sad
У меня конечно нет автомобильного образования, и справочника под рукой никакого нет, так что я могу что-то путать. Но как тогда подвески отличные от макферсон обходяться без чудо-демпфирующего опорника?
El Dron
Не знаю что и как с макферсоном и не-макфарсоном, но по отзывам, все переставившие сток на СС, отмечали что вибрация и удары на кузов стали отдаваться гораздо сильнее.
ЗЫ Сэви отходили 30тык без люфтов и вылезания, но они пожестче стока.
ЗЗЫ В своем "колхозе" где дорог нет и наверно никогда не будет, смысла делать "дубовую" подвеску никакого не вижу, ИМХО на Самарах она в принципе довольно дубовая, по этому я за АСОМИ.
Serious boy
У меня стоковые вылезли за 6000 км., тоже остро стоит вопрос замены опор. На SS-20 впринципе готов потратиться, но хочется знать ради чего? И наверное сразу с ними надо ставить и новые стойки? Стоковые говорят убивают хваленые SS Confused
Стажер
Ну вот я не "все" и переход со стоковых опор на СС-20 не вызвал увеличения вибраций и ударов. Да, конструкция стала жесче, цельней и если раньше помимо ударов приходили всякие бряки и стуки то теперь просто удар "бум" и тишина. Объясните мне, ну как опора может добавить комфорта? Она ведь для того, что бы стойка стояла по стойке "смирно", ну в Калине что, резины в опорниках больше, чем в СС-20? А принцип то как и в СС-20...
Я когда выбирал весь инет перелопатил но так ничего и не понял. Главное, я не понял чем Асоми лучше стока? СС-ки просто конструктивно правильнее, думаю так и надо было опорники в МакФерсоне делать или уж как на Оке...
Я легко поверю, что комфорта может прибавить/убавить стойка, пружина, резина и прочее. Про комфортность опор это что то из субъективного. По мне так на шаших машинах надо выбирать по принципу "поставил и забыл" и СС-ки (опоры, во всяком случае) это именно такой случай...
Kirill111
Опоры очень сильно влияют на комфорт.. Я ездил на СС-20, на ШС, на Сэви. На Сэви и остановился, потому их установка после СС и ШС дала просто чудесный результат в плане комфорта. Что СС, что ШС передают на кузов всю мелкую дерготню, камешки и трещинки на дороге. Сэви же их глотает. 8-)
З.Ы. Кстати, если бы было верно
то все опоры на подвеске макферсон были бы на ШС. Без резины вообще. :-D
Стажер
Нет смысла спорить. А в чудесные результаты я просто не верю.
Буду ездить дальше...
El Dron
Видимо- качеством, а десятые- и конструктивом, мне чесно гря, понравились как-раз 10ые.
Вполне может быть, само понятие "комфорт" довольно субъективное.
Что вызвало желание инженеров Самар усложнить конструкцию опоры, я ХЗ, может недостаточная жесткость кузова передка или энергоемкость стоек- история умалчивает. Но ИМХО- это всеж сделано не просто-так.
Bluesman
Я из Самары Very Happy у нас НЕТ дорог. Стоковые опорники вылезли за 4000 тыщи)))жесткую подвеску не хочу, и так постоянно по ямам да ухабам...
lefander
Севи спорт на 2 машинах.
4000 - полет нормальный
2500 - полет нормальный
пока нареканий нет посмотрим что будет дальше
Страница 1 из 4
