avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
управляет освещением в салоне?
и где у него ПИЩАЛКА?
ZaSKaR
avarte писал(а):управляет освещением в салоне?
Да!
avarte писал(а):и где у него ПИЩАЛКА?
Она встроена в него!
avarte
Предупреждений: -1
а блочек на болтах скручен или на клею сидит? (в смысле сам)
ZaSKaR
Кажись на шурупах,и снять его целая эпопея!? А с какой целью интересуетесь?
avarte
Предупреждений: -1
иногда надоедает, если в омывателе воды мало.
Снять его не очень сложно тарпеду 7 шурупов и сам блок 2 шурупа.
ZaSKaR
А не проще скинуть разъём с датчика на бачке омывателя?
avarte
Предупреждений: -1
а свет-то хочется.
Кстати попутно, датчик на бачке омывателя это просто геркон?
ZaSKaR
avarte писал(а):а свет-то хочется.
А причём тут свет и разъём на датчике омывателя? Свет в салоне и работать всёравно будет!
avarte
Предупреждений: -1
Karzhimant писал(а):А причём тут свет и разъём на датчике омывателя? Свет в салоне и работать всёравно будет!
ДА не, это я в смысле сигнализацию о недостаточном уровне воды в омывателе, ведь если контакты скинуть то кердык оперативности
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
avarte
контакт с бачка скинуть а не с бск
бск кстати на двух саморезах держится есичо)
тока панель снять надо всего лишь)))
J_rockiN
avarte писал(а):иногда надоедает, если в омывателе воды мало.
А водички добавить?
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
Самый верный способ!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
avarte
Предупреждений: -1
J_rockiN писал(а):А водички добавить? Very Happy
А если датчики периодически срабатывают, по воде и охлождайке без особых причин!!!
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
avarte писал(а):Кстати попутно, датчик на бачке омывателя это просто геркон?
Да 100 % (разбирал как то)
priz*
Авто: 2114
avarte писал(а):J_rockiN писал(а):А водички добавить? Very Happy
Поменяй датчик, он вроде немного стоит
долил 50гр ОЖ и тилибомкалка заткнулась
