Биатлонист
Читал сегодня форумы, поскольку нуждаюсь в замене опор передних стоек. И к вечеру дозрел до замены всей подвески. (Сразу оговорюсь, менять буду не сам, а в сервисе, поскольку не имею времени, нужно все-таки тренироваться еще Laughing )
Встал вопрос: что выбрать?
Хочу получить машину для комфортной езды на средних скоростях. Т.е. на первом месте комфорт! Чтобы не трясло на гребенке, чтобы проглатывала колдобины и стыки ну и т.д., требования я надеюсь понятны. Ну и управляемость я думаю ухудшиться по сравнению со стоком не должна Very Happy
Да, и по поводу пружин. Спереди неплохо было бы чуть занизить (но не обязательно), а сзади хотелось бы получить эффект как у CTPAHHuKA, чтоб занижения НЕ было, а при полной загрузке не скребли подкрылки.
Прошу совета по такой форме:
(в скобочках пишу то к чему склоняюсь сам)
1. Опоры: (SS-20 Cтандарт)
2. Аморт. перед: (Kayaba масло)
3. Аморт. зад: (?????????????)
4. Пружины перед: (??? читайте плиз требования,думаю мож ФОБОС )
5. Пружины зад: (??? читайте плиз требования,думаю мож ФОБОС)
6. Распорка перед: (видимо от десятки? или какой?)
7. Распорка зад: (видимо не буду ставить)
Бюджет на все (без работы) около 12.000 рублей
Спасибо всем откликнувшимся!
mountiner
1. Морда чуть завысится
3. Аморт. зад: (Kayaba масло, коль уж вперед их ставить будешь)
4.Пружины перед: если хочешь комфорт и исходя из Kayabы масла - сток
5.Пружины зад: аналогично 4 пункту, чтобы не скребли подкрылки - снять подкрылки, или ездить налегке 8-)
6. Распорка перед: http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1701/Section=1
Все ИМХО.
Биатлонист
mountiner, а есть альтернатива СС-20 ?
не компенсируется ли это завышение, если вперед пружины с небольшим занижением поставить?
mountiner
Альтернатива всегда есть - вариантов куча, из наиболее обсуждаемых здесь - севи спорт, асоми, белмаг, БРТ.
Компенсируется. Но качественных пружин с занижением не так уж много, и их лучше ставить комплектом перед-зад. И еще: все заниженные пружины жестче стока, а это несколько не соответствует
поставленной задаче.
mountiner
Кстати, по первому пункту, если уж решил ставить сс20 и не хочешь завышения морды, ставь сс20 спорт.
Биатлонист
mountiner, по опорникам понял, сс20 спорт возьму.
А по пружинам никак не могу смириться с тем, чтобы оставить стоковые :-D
Неужели укороченные пружины в сочетании с масляной Каябой не дадут мне желаемого комфорта?
Фобос Прогрессивные не спасут меня http://www.fobos.su/spring/index.php
Есть какие-нибудь ссылочки полезные почитать?
Кстати, насколько Каяба-масло долговечная?
mountiner
Про Каябу масло сказать ничего не могу, не юзал, вот ссылка про выбор амо вообще и про Каябу в частности:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&postdays=0&postorder=asc&start=0
Если не можешь смириться со стоковыми пружинами, тогда бери ейбах стандарт, но они чуть жестче стоковых и без занижения. Ейбах про кит с занижением, но уже значительно жестче стоковых и подороже. Фобос... чета у меня сложилось впечатление, что их не хвалят... уж лучше сток.
Есть агромадная тема "Вот заказал Каябу.Про выбор амортизаторов здесь"Вникай Laughing
Биатлонист
Вот читаю весь день с перекурами, уже забыл с чего начиналась :ooo:
Последний раз редактировалось: Биатлонист (11 Май 2008 01:04), всего редактировалось 1 раз
mountiner
И вообще, поосторожней с занижением и жесткими пружинами на мягких амортизаторах, в частности, каяба масло считаются довольно комфортными и мягкими амортизаторами.
mountiner
Вот итаю весь день с перекурами, уже забыл с чего начиналась
Smile Я помню дня три читал :cool:
Но помогает в выборе Very Happy
Я недавно на передок Каябу масло поставил с опорами БРТ.Стояли заводские стойки ( на 150 тык не совсем умерли! ) и опоры СС-20.Пружины сток. Сзади сток, аморты в прошлом году менял.Общее впечатление от каябы хорошее, но какого-то необыкновенного прихода не произошло, разве на кочках на скорости получше стало.Вот опоры БРТ не очень, вылазят.
Биатлонист
У меня что-то задница сильно просела по сравнению с передком, может тогда только сзади пружины поменять, чтоб выровнять?
Как вариант какие-то резиновые кольца-проставки под пружины вроде есть (не домики!) (Или это я с классикой путаю?) Но без фанатизма, в меру. И регулировку колдуна не забыть, если поднимать зад.
Биатлонист
не, к таким методам прибегать не буду. только если замена пружин, никаких проставок.
Биатлонист
Кстати, у меня машина 07 года, это значит аморти неразборные спереди? мне к вкладышам Каяба еще корпуса покупать надо будет?
Александдр
Насчет выбора амортизаторов рекомендую ознакомится со статьей. Сам год назад поставил Сакс Адвантаж, не меняя пружины, доволен характеристиками, всё по поведению так, как и в тесте описано. Зад не пробивал ни разу, даже на волнах и с полной нагрузкой.
Распорка сзади в 15-ке, думаю, не нужна, там и так между задних стоек полка вварена, а спереди можно поставить - машина чуть точнее будет ехать в повороте. А можно и не ставить Very Happy Я на первой 8-ке ставил, а на нынешней нет, в гараже так и валяется.
FIXIR
Поддонкрать одну сторону.
Увидешь что-то похожее на железный колпачёк одетый на "сапог".
Этот самый колпачёк, можно прям через пружину (между витками) большой плоской отвёрткой сбить!
Далее смотри или щюпай... если сапог (стойка) залитый, т.е цельно-металический, то тогда придёться покупать новые!
А если прощупывается гайка, то тогда всё ок!!!
Совет!!!
Вазьми маленькое зеркальце, тогда будет видно гайку и не придёться руками ощупывать! Smile
mountiner
Да нифига смотреть там не надо. Итак ясно, что неразборные. СААЗ уже довольно давно не выпускает разборных стоек. Кто-то говорил, что даже и корпусов для разборных стоек не выпускает уже, и, судя по тому, что я так и не нашел подходящих (а просмотрел много, в том числе и с клеймом СААЗа), так оно и есть, а в продаже кооператив. Так что если будешь ставить патроны каябовские, бери лучше старые стойки, снятые с машины предыдущих годов выпуска, разберешь их, очистишь от ржавчины железной щеткой, потом преобразователем ржавчины пройдешься, потом покрасишь в нужный цвет (желательно краской специально предназначенной для нанесения на ржавчину). Не забудь взять и гайки, так как каябовские, говорят, имеют не тот шаг резьбы. И будет тебе щастье :cool:
Биатлонист
Давайте вернемся у моей форме, а то все никак не могу выбрать до конца:
Что надо купить:
1. Опоры: SS-20 Спорт
2. Аморт. перед: Kayaba масло
3. Аморт. зад: Kayaba масло
4. Пружины перед: (???сток???)
5. Пружины зад: (???сток???)
6. Распорка перед: Техмастер
Что еще купить для Kayabы? Корпуса, гайки?
Может пружины все же стоит поменять? Не хочется, чтобы зад так проседал и при торможении не нравится, что машина "носом клюет"!
El Dron
Кароч по пунктам:
1. Если хочешь комфорта СС- вариант неособо, лучше Асоми или хотяб Сэви спрт.
2.3. Кошерный вариант- если не попадеццо брак или палево, все буит ОК.
4.5. Для комфорта- да, сток.
6. ХЗ, как хочешь, можно еще и стаб от десятки воткнуть, он толще (стоит копье).
Все в комплекте должно быть. Купи сразу болты с гайками крепления стойка-поворотный кулак (2 развальных и 2 обычных) и 2шт на зад, стойка-балка. Если стойки нераборные- то еще "сапоги". Глянь, мобыть имеет смысл заоодно махнуть рулевые наконечники, т.к. все равно потом ехать на сх-развал.
Ну ты уж определись, чего болше хоцца- на мягких пружинах афто буит клевать и кренится в поворотах, но буит комфортно, на жестких- наоборот, стыки и трещины будут отдаваться на попе, но без этой валкости.
Биатлонист
Во, спасибо огромное за ответ!
Итак, что я получаю по сранению с тем что имею сейчас, если ставлю:
Опоры Асоми
Kayaba масло по кругу
Распорку переднюю
Больше комфорта? Стыки, трещины, гребенка - без вибраций? Что будет с управляемостью? Кстати, а жопа за счет амортизаторов приподнимется? Если все ок, то примем этот вариант.
El Dron
Опоры Асоми
Само понятие "комфорт" и особенно на зубиле, довольно субъективное. Сажем так, "мерседеса" из зубилы сделать все равно не получится, ибо окромя подвески там будет дохрена шума скрипа и стуков. Но это будет максимальный приход (ИМХО) именно по плавности хода при относительно небольших затратах.
Должно быть существенно меньше вибраций и тише, да.
Хуже стока не станет, мож буит чуть лучше.
Жопа может чуть приподяццо ток на газомасле, на масле - нет. Если охота приподнять жопу- советую либо новые пружины, либо усиленную проставку (резинка сперху пружины). "Домики"- не советую, больно сильно задирают зад, надо реголировать "колдун" и углы наклона пер. колес.
Я когда ставил Каябу спереди поимел геморрой с гайками крепления аморта в новые стаканы Sad .Родные от Каябы не годятся, у них диаметр резьбы на 0,5 мм меньше нужного и резьбы всего ничего, держать однозначно не будут Sad .Гайки же купленные в "Руси" по резьбе самое то, но внутренний диаметр велик на 2мм и амортизатор болтается поперек Confused .Пришлось искать токаря и точить вкладыши в гайки Laughing .
Биатлонист
какие под мои требования?
Лежандр, у тебя каяба-масло? как впечатления? с какими пружинами?
