Т.е. на первом месте комфорт!
Неужели укороченные пружины в сочетании с масляной Каябой не дадут мне желаемого комфорта?
Вот итаю весь день с перекурами, уже забыл с чего начиналась
Я помню дня три читал :cool:
Я на первой 8-ке ставил, а на нынешней нет, в гараже так и валяется. Кстати, у меня машина 07 года, это значит аморти неразборные спереди? мне к вкладышам Каяба еще корпуса покупать надо будет?
Что еще купить для Kayabы? Корпуса, гайки?
Может пружины все же стоит поменять? Не хочется, чтобы зад так проседал и при торможении не нравится, что машина "носом клюет"!
Итак, что я получаю по сранению с тем что имею сейчас, если ставлю:
Опоры Асоми
Kayaba масло по кругу
Стыки, трещины, гребенка - без вибраций?
Что будет с управляемостью?
Кстати, а жопа за счет амортизаторов приподнимется?
.Родные от Каябы не годятся, у них диаметр резьбы на 0,5 мм меньше нужного и резьбы всего ничего, держать однозначно не будут
.Гайки же купленные в "Руси" по резьбе самое то, но внутренний диаметр велик на 2мм и амортизатор болтается поперек
. Если охота приподнять жопу- советую либо новые пружины
