Rambl4
Всем здавствуйте!
Посетила меня недавно мысль собрать бортовой компьютер, тем более что я немного владею микроконтроллерами и ЖК-индикаторами. Да и разъем на БК уже с завода предполагается.
Для полного счастья мне нехватает тока знать какие сигналы выдают датчики на этот разъем. Везде искал... Подскажите! Или ткните носом где искать!
Мой автомобиль - ВАЗ 21093i
Заранее благодарен советам типа "зачем тебе это надо" или "лучше не парься и купи"... для меня больше интересен процесс разработки, чем результат))
Rambl4
Сдается мне я погарячился с веткой форума... Прошу уважаемых модераторов перенести в более подходящую...
Motistuta
на чиптунере про это есть инфа? или не смотрел ещё?
frid
Такая картинка подойдет
В штатной колодке нет контакта 2, 4 и с 10 по 15
Akin
Было бы лучше, если ты год авто указал. Но может быть тут найдешь нужное
http://maslov.com.ru/adapter.htm
Rambl4
Благодарю за ссылки!
З.Ы. Машина 2002года
mofo
Rambl4
На Чиптюнере есть описания датчиков и даже осциллограммы их выходов, но у меня закралось сомнение: а на разъем (БК ШТАТ 110 на схеме выше) они идут в таком же виде? То есть, например, с датчика холла сигнал напрямую идет на этот разъем или как то преобразуется до этого?
Rambl4
mofo писал(а):
зачем?
Не понял вопроса... Что зачем?
mofo
а всё уже прочитал.. Confused интересен процесс.. творческий человек значит ты, молодец!
frid
Rambl4
А где в инжекторе датчик Холла, я мож что пропустил?
raven_
Rambl4
Ты бы хоть сначала в принципах работы двигателей с ЭСУД разберись, перед тем как колхоз городить Very Happy
В штатный разъем БК с контроллера приходит только сигнал расхода топлива.
Все сигналы от датчиков приходят в АЦП контролера.
Получить их из контролера можно только по k-line, линию k-line взять в разъеме диагностики, либо напрямую с ЭБУ.
Описание протокола есть на том же чиптюнере.
Rambl4
frid
При помощи датчика Холла определяется скорость движения
Подтверждение из Чиптюнера:
"ДАТЧИК СКОРОСТИ
Принцип действия датчика скорости (ДС) основан на эффекте Холла..." (http://chiptuner.ru/content/sensor/)
raven_
А как же
1-сигнал расхода топлива
8-датчик уровня топлива
9-датчик скорости (из картинки выше)
Чесно говоря я хотел обойтись этими данными, но теперь вижу k-line это гуд... Very Happy Спасибо за совет!
ЗЫ raven_ С чего вы взяли что я не знаю принципов работы двигателей с ЭСУД? Я просто незнаю некоторых особенностей...)))
БонПари
Rambl4
О результатах отпишитесь! Оч интересно что получится! Smile
Rambl4
БонПари Обязательно!
Завтра свяжусь с коллегами, обещали помочь)))
raven_
Вот с этого взял, такое может написать человек который в них ни разу не разбирается.
Rambl4 писал(а):
(из картинки выше)
Картинка - это распиновка какого-то бк, а не штатного разъема.
Возьми электросхему автомобиля и смотри на ней.
Rambl4
Да действительно именно в этом не разбирался, но ведь это не есть основной принцип двигателей с ЭСУД! И обвинять изза этого меня в том что я даже не представляю что у меня под капотом не стоило...
Наскока я помню у меня в штатном разъеме тож присутствуют выходы с разных датчиков, могу ошибаться...
Сейчас вы меня совсем заплюетеVery Happy , но я не нашел протокола интерфейса K-line на Чиптюнере... Если не трудно, ткните носом!
raven_
Тогда удачи тебе в изобретении твоего велосипеда, только не удивляйся если он получиться с треугольными колесами Wink
В машине за которую уже изрядно подержались, может быть все что угодно...
Да не то что заплюем, тухлыми яйцами закидаем Very Happy
http://www.chiptuner.ru/content/docs/
Протокол обмена KWP2000 - Департамент развития ВАЗ (zip, 78Kb)
Протокол обмена KWP2000 - Январь, Bosch M154 Евро2 (zip, 75Kb)
Протокол обмена по K-Line - Январь 4
Протокол обмена ALDL - GM
Rambl4
bezumec
Rambl4
Есть сподвижки? сам тоже озабочен темой самодельного БК , но хочется какого то эксклюзива , можно покумекать. У меня пару месяцев назад CE загорелась -это и сподвигло на конструкцию. На данный момент реализовал все команды мониторинга KWP2000 ,управление не делал. С помощю этой штуки (пока куча проводов) машинку починил хотя может быть проще было на диагностику слетать, но если мелоч - то зачем.
Rambl4
Крутаа! Я пока только разначал разбираться в этом интерфейсе... А ты на каком контроллере реализовал - Atmel или PIC? Я планирю на Atmelевском ATmega16 собрать - для нее есть много интересных решений таких как часы реального времени и много портов для отображения информации...
Rover_61reg
Фигасе грамотные мужики... Surprised
Может вы автопрому попутно новую машинку запроектируете Smile
Аналог порше-ламборджини-бмв на пик контроллерах...
В журналах радио и радиолюбитель смотрели? Тама уже колхозили чегото... :cool: Но со стрёмным ЖК дисплеем.
Блин всё равно - респект :cool:
bezumec
На PIC18F252 ( валялся без дела ),часы внешние DS1307 ,индикатор 2 строки (1602) .Пробовал графический с построением графиков (очень наглядно) ,но мелко дело (от Nokia3310).
ессено , там всё тривиально ничего нового , а нужен девайсу которого есть фича которой нет у серийных! Как например голосовое управление.(нинзя!!!! Smile и завелася Smile )
Конечно проще купить ,но сам процесс... :cool: хотя не факт,что всё это потом примет должный вид Smile
у меня на полках этих проектов Sad Есть ещё тема со светодиодами на колёсах: когда колесо крутиться получаем механическую развёртку показывай хоть кино ,видел что то подобное в каком то ролике , смотрится обалденно! но ГИБДД наверно не понравится Smile хотя с какой стороны посмотреть Smile эт так мысли вслух
Rover_61reg
По к-лайну это врядли получится, да и реализовать это проще не обращаясь к ЭБУ. (2 реле и блок голосового управления).
За что сейчас бьются штаты, мультитрониксы, гаммы итд итп - правильно, выдаваемая информация ограничена рамками протокола.
Ну сушка свечей, ну изменение температуры вентиля, ну .... и всё (всякие таксометры, разгон до 100 в расчёт не берём).
Основная фича - графически дисплей, т.е способ донесения информации (та же засветка экрана в солнечный день - не есть гут), ну и дизайн и эргономика. Прикольно смотртся, когда информация проектируется на лобовое стекло, звуковое сопровождение кому-как (меня напрягает).
Ну и главное не забывать про принцип - не навреди (т.е. не надо влазить в режим работы двигателя).
Собственно моё имхо.
Удачи :cool:
Rambl4
Спасиб))
Тема - супер! Да и осуществляется не так трудно! Где то была ссылка на аналогичный девайс, тока там время выводилось...
bezumec писал(а):
нинзя!!!! и завелася
ржунимагу Smile Smile Smile
чтоб частично побороть эту проблему я планирую использовать не ЖК, а OLED индикаторы. Они светят сами и смотрятся красявшней :cool:
Последний раз редактировалось: Rambl4 (11 Май 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
