				Авто: седан
				Авто: седан
				Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
			ChaynikS: может и не работает, тока нафиг снял оттуда внутреннюю перегородку....щас не нарадуюсь
				Авто: седан
				Авто: седан
			На лето он действительно не нужен, тока без него забор воздуха надо обязательно делать, иначе йён будет сосать раскалённый газ из под капота.
				Авто: honda pcx :)
				Авто: honda pcx :)
				Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
			с фига ли он там раскаленный??? интересно кто нить пробовал прокипять воду на движке в какой либо емкости??? думаю подогреется от силы...
подкапотное пространчтво - один сплошной сквозняк
				Авто: ВАЗ 2109  1,3 МПСЗ
			это самопал. нету в стоке никакого забора воздуха с улицы. на карбуляторе и тем более.
				Авто: седан
				Авто: седан
			Его можно отремонтировать. Я свой сделал, инструмент - молоток. Стучишь ему по корпусу пока не заработает, по науке - ремонт путём пластической деформации. я в карбюраторной теме описывал
				Авто: ЛАДА 11173 2008г.
			В пробках толку никакого, т.к. потребление воздуха на ХХ мизерно и он в трубе успевает нагреваться. А вот на скоростях выше 70 положительные моменты очень даже ощутимые. Но в фильтре целый гербарий из засушенных насекомых.
				Авто: honda pcx :)
				Авто: honda pcx :)
				Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
			 .. На инж 2115 есть такое отверстие как на 2114 и 2109?
				Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13    Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
				Авто: 21103
				Авто: 21103
				Авто: honda pcx :)
				Авто: honda pcx :)
			На счет диаметра и перегибов и сопротивления это тоже прикольно.
Еслиб воздух шел порциями как бы в шариках таких с интервалом в 1 такт (как только 1 дошел до конца, второй входит в начало), то количество перегибов и длина, конечно, сыграли бы определенную роль.
НО
Воздух в трубах как электричество в проводах, и, след-но идет он не порциями, след-но, он там присутсвует всегда и как только возникает необходимость его в конце, он в тот же момент забирается из начала  .
Сопротивление от перегибов - имхо глупость  , т.к. сопротивление может быть от фильтра  , перегибы с фильтром даже при самом большом желании сравнить никак нельзя.
Ну, и как сказал мне на этом форуме в этой ветке один из форумчан (к сожалению, не помню ник):
"Тяни хоть через багажник, а если боишься сопротивления, увеличь диаметр трубы на 1 см".
За "начало" мы принимаем воздухозаборник описанной мною выше системы, за "конец" - фильтр воздушный.
На правах догадки
				Авто: 21103
				Авто: 21103
			Я особо смысла не вижут.к.патрубок гофрированный,а это завихрения,потери и т.д.к тому же от него и воздух нагреется.+длинна большая опятьже потери,вощем эффект как семечка в сравнении с земным шаром.
				Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
			Новые замеры
За бортом +28С.
При движении 140км температура под капотом +36С,
около 80км/ч +41С!
в простое с вкл. вентилем +58С!
				Авто: honda pcx :)
				Авто: honda pcx :)
			 так имеем:
за бортом 28+273 = 301К
при 80 - 41+273 = 314К
при 140 - 36+273 = 309К
Прирост при 80 - 4,3%
при 140 - 2.6%
Жопометр врядли ощутуит, но прирост есть.
			Суть тюнинга заключается скорее не в том, чтобы таз валил, а в том, чтобы ДЕЛАТЬ тюнинг, додумывать и создавать. В этом суть основная.
				Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
