Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Насим
я говорю про гитары, а не опоры.. у вас же 12ый двиг?
Тяги точно не погнуты?
тут смотреть надо...
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
У меня на 12-ке ни че не резонирует
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
sergik
Угу. У меня тоже не резонировало в 2007 году после покупки
А потом мало по мало..... потом такой дребезг был. Вытачил втулку - поставил. Плюс "пыльник" с ручки КПП вверх задрал и 5 мотков изоленты намотал на саму ручку по всей длине - получилась некая сарделька. И всЁ - доволен, как удаФФ. :cool:
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Поставь пятую опору на коробку и ничего задевать у тебя не будет! Другого решения нет.
Насим
Авто: VAZZZ 2112
LuckyM писал(а):Поставь пятую опору на коробку и ничего задевать у тебя не будет! Другого решения нет.
Поподробней не могли бы, почему нет другого решения?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
а возможно ли использовать обычную фум-ленту на заводской втулке в качестве уплотнителя в вилке ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Надо будет седня попробывать , а то дребезг достал
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
мне сегодня выточат тоже втулку!!!!!!!!! наконец-то... поменяю-отпишусь!
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
поставил фторопластовую втулку - не помогло, зудит также, я в расстройстве
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
карданчик от калины себе сёдня поставил , дребезг ушол.
Тазовод2112
Авто: ВАЗ 21124
Тоха777 писал(а):sergik
Плюс "пыльник" с ручки КПП вверх задрал и 5 мотков изоленты намотал на саму ручку по всей длине - получилась некая сарделька. :cool:
а в чем смысл? меньше дребезга что-ли?
Kiseloff
юрик 277 писал(а):карданчик от калины себе сёдня поставил , дребезг ушол.
попробую еще и карданчик калиновский впихнуть
напомните его надо укорачивать или так можно поставить?
юрик 277
я укоротил, только помоему можно было и не резать.
T&B
Авто: 21703
Kiseloff писал(а):юрик 277 писал(а):карданчик от калины себе сёдня поставил , дребезг ушол.
придется укорачивать, если у тебя блокиратор кпп, иначе отверстия под штырь не сойдутся, так как рычаг значительно уйдет вперед в сторону мотора
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
T&B писал(а):Kiseloff писал(а):юрик 277 писал(а):карданчик от калины себе сёдня поставил , дребезг ушол.
+1!
_van_
поставил себе эту втулку.... дребезга нет! только вот рычаг туго ходит щас(((
Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
Ниче там укорачивать не надо!!Штырь в отверстие встанет нормально!!
Вчера себе поставил-дребез исчес полностью-и не надо заморачиваться на всякие там фторопластовые фтулки!дребез на определенных оборотах идет именно из за карданчика-а от него передаеться на ручку КПП. фторопластовая втулка уберет детонацию ручки но не сам дребез!Просто покажеться что он стал немного тише-но он полностью от него таким методом не удасться. Поставив карданчик от калины -мы убираем продольный люфт тяги-которая начинает болтаться на определенных оборотах (либо при наборе либо при збросе газа)-этот люфт и есть причина детонации и дребезга. И все базары про то что калиновская кулиса портит коробку-чушь полная- ни на что она не влияет-а вот дребез устраняет это факт! Я ваше паражаюсь конструкции кулисы которая идет на 10 семействах и самарах. Кто додумался такое "Гениальное творение изобрести"???Пять лет мля конструктором работал-с нуля начинал-но даже я до такого маразма бы не додумался!!
_van_
а че эта кулиса денег стоит примерно?
Gloom
_van_
Gloom
_van_
тока учти что это у нас... ваших цен я не знаю..
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Ставил я себе карданчик от калины и короткоходную, ни че не помогло дребезг как был так и остался. :-( Хотя с новым карданчиком передачи четче включаются, а от дребезга мне не помог. Буду теперь втулку точить, хотя думаю проблему глубже надо искать.
_van_
Gloom писал(а):_van_
эт точно... ну раза в 1,5 умножить и получится цена наша :-D с зарплаты кулису возьму! а то что туго передачи втыкаются это вопрос времени я полагаю?
Gloom
_van_ писал(а):а то что туго передачи втыкаются это вопрос времени я полагаю?
ага.. раскатается
_van_
Gloom
раскаталась! ни звука! поклон автору этой идеи!!!!
Gloom
_van_
рад за тебя..
