Страница 10 из 12
Gloom
Насим
я говорю про гитары, а не опоры.. у вас же 12ый двиг?
Тяги точно не погнуты?
тут смотреть надо...
sergik
У меня на 12-ке ни че не резонирует
Тоха777
sergik
Угу. У меня тоже не резонировало в 2007 году после покупки Smile А потом мало по мало..... потом такой дребезг был. Вытачил втулку - поставил. Плюс "пыльник" с ручки КПП вверх задрал и 5 мотков изоленты намотал на саму ручку по всей длине - получилась некая сарделька. И всЁ - доволен, как удаФФ. :cool:
LuckyM
Поставь пятую опору на коробку и ничего задевать у тебя не будет! Другого решения нет.
Насим
Поподробней не могли бы, почему нет другого решения?
Павел_83
а возможно ли использовать обычную фум-ленту на заводской втулке в качестве уплотнителя в вилке ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Надо будет седня попробывать , а то дребезг достал Sad
_van_
мне сегодня выточат тоже втулку!!!!!!!!! наконец-то... поменяю-отпишусь!
Kiseloff
поставил фторопластовую втулку - не помогло, зудит также, я в расстройстве
юрик 277
карданчик от калины себе сёдня поставил , дребезг ушол.
Тазовод2112
Тоха777 писал(а):
sergik
Плюс "пыльник" с ручки КПП вверх задрал и 5 мотков изоленты намотал на саму ручку по всей длине - получилась некая сарделька. :cool:
а в чем смысл? меньше дребезга что-ли?
Kiseloff
попробую еще и карданчик калиновский впихнуть
напомните его надо укорачивать или так можно поставить?
юрик 277
я укоротил, только помоему можно было и не резать.
T&B
придется укорачивать, если у тебя блокиратор кпп, иначе отверстия под штырь не сойдутся, так как рычаг значительно уйдет вперед в сторону мотора
OFF
+1!
_van_
поставил себе эту втулку.... дребезга нет! только вот рычаг туго ходит щас(((
Хрыч-2
Ниче там укорачивать не надо!!Штырь в отверстие встанет нормально!!
Вчера себе поставил-дребез исчес полностью-и не надо заморачиваться на всякие там фторопластовые фтулки!дребез на определенных оборотах идет именно из за карданчика-а от него передаеться на ручку КПП. фторопластовая втулка уберет детонацию ручки но не сам дребез!Просто покажеться что он стал немного тише-но он полностью от него таким методом не удасться. Поставив карданчик от калины -мы убираем продольный люфт тяги-которая начинает болтаться на определенных оборотах (либо при наборе либо при збросе газа)-этот люфт и есть причина детонации и дребезга. И все базары про то что калиновская кулиса портит коробку-чушь полная- ни на что она не влияет-а вот дребез устраняет это факт! Я ваше паражаюсь конструкции кулисы которая идет на 10 семействах и самарах. Кто додумался такое "Гениальное творение изобрести"???Пять лет мля конструктором работал-с нуля начинал-но даже я до такого маразма бы не додумался!!
_van_
а че эта кулиса денег стоит примерно?
Gloom
_van_
Gloom
пасиб 8-)
Gloom
_van_
тока учти что это у нас... ваших цен я не знаю.. Smile
Vladrive
Ставил я себе карданчик от калины и короткоходную, ни че не помогло дребезг как был так и остался. :-( Хотя с новым карданчиком передачи четче включаются, а от дребезга мне не помог. Буду теперь втулку точить, хотя думаю проблему глубже надо искать.
_van_
Gloom писал(а):
_van_
эт точно... ну раза в 1,5 умножить и получится цена наша :-D с зарплаты кулису возьму! а то что туго передачи втыкаются это вопрос времени я полагаю?
Gloom
ага.. раскатается Smile
_van_
Gloom
раскаталась! ни звука! поклон автору этой идеи!!!!
Gloom
_van_
рад за тебя.. Smile
Страница 10 из 12
