А.Ф.Г.
Авто: 21099
При троганье с поворотом налево слышан стук с правой стороны передней части подвески. Шаровые нормальные. Рулевые наконечники впорядке. Что это может быть.
Заранее спасибо.
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
А.Ф.Г.
Авто: 21099
NorthWest
Авто: Cadillac
Как ты его проверял? Целостность пыльника еще не говорит об исправности ШРУСа
А.Ф.Г.
Авто: 21099
Проверял следующим образом. При повороте налево нажал на акселератор. Характерного хрустящего звука не было.
Еще раз о стуке. Стук появляется однократно, при троганье, с правой стороны подвески. Руль вывернут влево.
Заранее спасибо.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
может все таки шаровые, у меня вот стучало, при троганьи, при торможении - когда последний клевок был, такой глухой "тук".
rg-45
А.Ф.Г. писал(а):При троганье с поворотом налево слышан стук с правой стороны передней части подвески. Шаровые нормальные. Рулевые наконечники впорядке.
аналлогичная фигня,тока справа и очень нечасто при парковке.длится уж последние 30тык.забил т.к. поиски никаких результатов недали
а хороший стук всегда вылезет :-D
А.Ф.Г.
Авто: 21099
В апреле переобулся-рулевое колесо изменило свое положение. Повернулось на несколько градусов по часовой стрелке. Диски одинаковые. Размерность шин одинаковая. "Путного" ответа пока никто не дал.
rg-45
А.Ф.Г. писал(а):В апреле переобулся-рулевое колесо изменило свое положение.
чудес на свете небывает
перед вернуть взад и прокатится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Русь
Авто: ВАЗ 2115 samara
Может быть низжний рычаг в болту ходит, что то похожее было у одного знакомого .
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Надо тупо протянуть все болты и гайки по подвеске, не полениться снять зашиту и тянуть все подряд, сам вылечил таким образом
пару болтов вообще заменил, звуки ушли. На развалах и в сервисах часто плохо протягивают и потом начинает ......... УДАЧИ
(сначала тоже грешил на ШРУС, но не факт что у тебя такая же хрень как у меня)
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...была такая же проблема...поменял все резинки в подвеске и всё пропало...когда разбарил подвеску со своей стороны, ромашки аж вывалились, они и гремят при троганьи с вывернутым колесом...
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
БонПари
Авто: Sonata
Шрус? Дорого его заменить? А то тоже такая фигня
pezya
Авто: 21099i
А.Ф.Г. писал(а):В апреле переобулся-рулевое колесо изменило свое положение. Повернулось на несколько градусов по часовой стрелке. Диски одинаковые. Размерность шин одинаковая. "Путного" ответа пока никто не дал.
Резина новая или б/У?
pezya
Авто: 21099i
БонПари писал(а):Шрус? Дорого его заменить? А то тоже такая фигня
Не ШРУС это. Причина может быть: у краба резина разбита, болты в ручаге ходят (лучше заменить их), сайлентблоки посмотреть, стоечки могут постукивать, ну и опорные неплохо долбят. Я бы на опорные погрешил без осмотра.
pezya
Авто: 21099i
А.Ф.Г. писал(а):При троганье с поворотом налево слышан стук с правой стороны передней части подвески. Шаровые нормальные. Рулевые наконечники впорядке. Что это может быть.
Заранее спасибо.
Шаровую как проверял?
evg093
Авто: 21093 приз 1998=>2114 кварц 2007
бывает тормозная колодка болтается и стучит, усики на ней можно подогнуть.
А.Ф.Г.
Авто: 21099
Boor писал(а):...была такая же проблема...поменял все резинки в подвеске и всё пропало...когда разбарил подвеску со своей стороны, ромашки аж вывалились, они и гремят при троганьи с вывернутым колесом...
Спасибо всем за помощь. Поменял резинки. Гремели ромашки.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
А.Ф.Г. писал(а):Boor писал(а):...была такая же проблема...поменял все резинки в подвеске и всё пропало...когда разбарил подвеску со своей стороны, ромашки аж вывалились, они и гремят при троганьи с вывернутым колесом...
[b]ромашки[/b].
Что такое ромашки
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Владимир TTTT писал(а):Что такое ромашки
Присоединяюсь: что это и где стоят??
rg-45
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Определения слова РОМАШКА там нет!!!
VaDson
Авто: 21099i
Ромашка это салейнблок в месте соединения тяги идущей от краба и тяги идущей от ступицы.
