А.Ф.Г.
При троганье с поворотом налево слышан стук с правой стороны передней части подвески. Шаровые нормальные. Рулевые наконечники впорядке. Что это может быть.
Заранее спасибо.
oblomoff
Правый наружний ШРУС.
А.Ф.Г.
ШРУС проверял. В норме.
NorthWest
Как ты его проверял? Целостность пыльника еще не говорит об исправности ШРУСа
А.Ф.Г.
Проверял следующим образом. При повороте налево нажал на акселератор. Характерного хрустящего звука не было.
Еще раз о стуке. Стук появляется однократно, при троганье, с правой стороны подвески. Руль вывернут влево.
Заранее спасибо.
Artemij
может все таки шаровые, у меня вот стучало, при троганьи, при торможении - когда последний клевок был, такой глухой "тук".
rg-45
аналлогичная фигня,тока справа и очень нечасто при парковке.длится уж последние 30тык.забил т.к. поиски никаких результатов недали Very Happy а хороший стук всегда вылезет :-D
А.Ф.Г.
В апреле переобулся-рулевое колесо изменило свое положение. Повернулось на несколько градусов по часовой стрелке. Диски одинаковые. Размерность шин одинаковая. "Путного" ответа пока никто не дал.
rg-45
чудес на свете небывает Sad перед вернуть взад и прокатится.
Сергей 22
ШРУС это.
Русь
Может быть низжний рычаг в болту ходит, что то похожее было у одного знакомого .
lefander
Надо тупо протянуть все болты и гайки по подвеске, не полениться снять зашиту и тянуть все подряд, сам вылечил таким образом Very Happy
пару болтов вообще заменил, звуки ушли. На развалах и в сервисах часто плохо протягивают и потом начинает ......... УДАЧИ
(сначала тоже грешил на ШРУС, но не факт что у тебя такая же хрень как у меня)
Boor
...была такая же проблема...поменял все резинки в подвеске и всё пропало...когда разбарил подвеску со своей стороны, ромашки аж вывалились, они и гремят при троганьи с вывернутым колесом...
TURBOS
яйца со стабом на месте?
БонПари
Шрус? Дорого его заменить? А то тоже такая фигня Sad
pezya
Резина новая или б/У?
pezya
Не ШРУС это. Причина может быть: у краба резина разбита, болты в ручаге ходят (лучше заменить их), сайлентблоки посмотреть, стоечки могут постукивать, ну и опорные неплохо долбят. Я бы на опорные погрешил без осмотра.
pezya
Заранее спасибо.
Шаровую как проверял?
evg093
бывает тормозная колодка болтается и стучит, усики на ней можно подогнуть.
А.Ф.Г.
Спасибо всем за помощь. Поменял резинки. Гремели ромашки.
Владимир TTTT
А.Ф.Г. писал(а):
Спасибо всем за помощь. Поменял резинки. Гремели [b]ромашки[/b].
Что такое ромашки
Doctor_NO_
Владимир TTTT писал(а):
Что такое ромашки
Присоединяюсь: что это и где стоят??
rg-45
Что такое ромашки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154603&postdays=0&postorder=asc&start=0
Рифат
Определения слова РОМАШКА там нет!!! Sad
VaDson
Ромашка это салейнблок в месте соединения тяги идущей от краба и тяги идущей от ступицы.
