Страница 29 из 732
kostik179
удалено
Последний раз редактировалось: kostik179 (25 Май 2008 20:43), всего редактировалось 1 раз
kostik179
удалено
Последний раз редактировалось: kostik179 (25 Май 2008 20:41), всего редактировалось 1 раз
smit
bibikin
Посмотри за что у тебя цепляется пружина на оси заслонок первой камеры, она должна за корпус карба цеплятся, а не за блокиратор 2 камеры, а то я как то не мог понять почему на подсосе при нажимании на газ заслонка 2 камеры открывается,оказалось, что пружина цеплялась за ось блокиратора, при полностью вытянутом подсосе заслонка 2 камеры, не должна открываться не при каких условиях.
smit
я тут заметил, что у меня в пусковом устройстве, где мембрана скапливается бензин, в чем дело может быть, раньше вроде такого не замечал?
sibcat
Раскидал сегодня карбюратор. Основная проблема оказалась, что первая камера не закрывалась. Заслонка проела в одной из стенок дорожки свержу и снизу соответетственно и в конце закрытия упиралась в этот бортик. попытался снять заслонку - не получилось, винты, держащие заслонку расконтрены впереди, поэтому только под ноль стачивать. пока не решился, так шкурокой подточил стенку.
Конечно плотно заслонка и теперь не прилагаетя, но щель стала минимальная. ну наверное как во второй. вроде позволила добится нужного эффекта.
плюс клинером карбюратора обнаружил, что подсос воздуха есть.
вд-ка результатов не давала. немного подточтил основание по краям, но видимо не достаточно. значит работа с карбом еще не закончена.
ALEX_69
sibcat
Говорил же рукой закрыть попробуй Smile , рукой закрывается за сектор где трос крепится. Полочку заслонка скорее всего проела в стенке с той стороны где тросик. Ничего точить не нужно было, лечится это следующим образом. Полностью закрываешь камеру винтом и рукой впридачу, затем молоточком через проставочку какую нибудь(например ключик трубчатый 8х10) бьёшь в торец оси заслонки со стороны кулачка ускорительного насоса, таким образом подтягиваешь заслонку к противоположной стенке, выводя её из натёртого места. Для этого даже карб снимать не нужно.
sibcat
ALEX_69 писал(а):
sibcat
угум-с рукой. заслонка по полочке клацала, дальше идти просто не хотела. теперь просто мягко садится и чуть глубже. звук реально изменился.
протерла действительно со стороны механизма и троссика.
что значит закрыть камеру винтом?
если я бью со стороны кулачка то я смещаю ось еще больше в сторону проеденной стенки. зачем? заслонка то на оси сидит на болтах, а не напресовкой. она навстречу не пойдет, а еще больше углубится в проеденную стенку.
ALEX_69
Количества пласмассовым.
Вот именно смещаешь ось, не только относительно карба но и относительно заслонки, а так как заслонка и так упёрта в стенку при полностью закрытом варианте, то она подвинется к другой стенке, тоесть уйдёт с натертого места. И правильно, не запресована она там,а зажата двумя винтиками, поэтому в стенку углубляться не собирается.
Такая ерунда почему-то чаще встречается на 10чных карбах, а тебе повезло на 8ном поймал . Smile
bibikin
а что есть заслонка 2-й камеры? и что такое 2-я камера? что такое блокиратор второй камеры, ось заслонок первой камеры...
P.S. очень жаль что у меня нет цифрового фотика... я думаю с такими как здесь спецами можно было бы с карбом поразбираться ))
ALEX_69
sibcat
про винт понял. считал само собой разумеюещееся. я после каждого снятия карба настраиваю заново. пока нет оптимальной настройки делаю с чистого листа.
далее.
ты извини, но я не верю что ударами по оси, можно сместить заслонку.
имхо она еще больше в силуминовый корпус карбюратора уйдет, чем хоть сколько нить потревожит стальные(???) винты.
bibikin
AMAROCK писал(а):
бибикин...у тебя заслонка второй камеры не клинит ?.
а как проверить? это надо снять кастрюлю, а карбюратор надо разбирать?
ALEX_69
sibcat
Корпус не силумин, когда заслонка полностью закрыта промять корпус хоть ты тресни не выйдет. Стальные винты там М4, диаметр отверстия в заслонке под них 5,5, держится она в оси не на них, а за счет того что защемлена между половинками оси. 1,5мм хода оси относительно заслонки, любую ступеньку можно обойти. За счёт этой гульбы заслонки её и можно выставить когда чьи-то шаловливые ручки её зачем-то снимали, а иногда даже из магазина стоит ракообразно, самосбор наверное какой-нибудь.
Хочешь верь хочешь нет, но они всё-таки двигаются Smile .
Вот здесь подобное уже расписывал.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145729&highlight=
AMAROCK
...стоим суём жало под капот....первая камера - дальняя от тебя (с воздушной заслонкой которая)...вторая камера ближняя к тебе...
...проверить вторую камеру можно без снятия кастрюли...
1 - подсос не должен быть вытянут (короче без подсоса)
2 - изображаем полный газ ...заслонка ближней к тебе камеры (смотрим слева карба...где привод заслонок) должна открыться ...отпкскаем - закрыться...проверяем несколько раз...
3 - вытягиваем подсос...изображаем полный газ...заслонка второй камеры не должна открываться...
...глянь в мурзилку устройство карба...там понятнее чем на словах...
sibcat
ALEX_69 писал(а):
Корпус не силумин,
когда делал пропил, чтобы хоть как-то извлечь винт качества проявил все свойства силумина Smile
какие еще варианты материала могут быть? дюраль? Very Happy
про отверстия в заслонке уже верю, пошел курить мурзилку внимательнее. Кстати - карб точно стоковый и внутрях у него я был первый с завода Smile Smile
bibikin
AMAROCK да, действительно, заслонка второй камеры не открывается, когда вытянут подсос. (неоткрывание начинается где-то по вытянутости подсоса с половины или с трети)
при невытянутом подсосе - открывается.
Не подскажешь, это вообще нормально? (терпимо, критично?) Может быть и не должна на полном подсосе открываться заслонка второй камеры?
Если исправлять, это надо будет разбирать карб, или как? (за что зацеплена пружина не разобрался пока)
ALEX_69
Цинковый сплав. Причём с разбросом св-в от вязкого, до такого который имеет тенденцию колоться.
Уже хорошо.
AMAROCK
...если при вытянутом подсосе не открывается заслонка второй камеры - это очень хорошо!!!
sibcat
Разбирал еще раз карб. Обнаружил, что игла плохо держит и сочилось через главные распылители. Что интересно зазор м/у поплавками и крышкой даже больше 1мм. Иглы менял три штуки. Стоковая, покупная латунная и покупная пластиковая. Вроде добился закрытия, только поменяв форму направляющих, держащих поплавки. Зазор точно не увеличивал. За стенки они также не цеплялись. В общем "танцы с бубном" Very Happy Confused
Сейчас следующий эффект. При возвращении к ХХ после увеличения подачи (погазовав и отпустив) получаю разные обороты ХХ. Если отпускаю педаль резко - то падает то 600-650 и так остается пыхтеть. Если нормально - то 800-850. Если отпуская потихоньку - ниже 950-1000 не опускаются. И в таком положении отсаются. Ожидал по нескольку минут. обороты не уходят.
Какие мнения что может к этому приводить?
Пока думаю на заслонку первой камеры. Но заслонка с механизмом открытия собрана плотно, люфтов нигде нет. Что делать, если виновата все же заслонка?
sibcat
Еще момент по ускорительному насосу.
Почуме-то, купленные в двух разных ремкоплектах мембраны ускорительного насоса в сборе со штоками заметно толще, чем стоковый. когда ставил - подточил новую до тольщины старой. вроде все нормально работает.
[img]http://foto.mail.ru/mail/sibcatsibcat/4/5.html[/img]
С чем это связано. Больший сток - лучше динамика - больше бензина впрскивается? или косяк с "версиями" карба?
Fl@sh
Это трамблер скорее всего виноват.
ALEX_69
sibcat
Попробуй ослабить тросик газа, мож из-за него у тебя заслонка только с пинка до конца закрывается. Если не трос и не чахлая возвратная пружина, придется взять в руки молоточек.Smile
Диафрагму ставь ту, у которой пружина жестче. Бензина впрыскивается всегда одинаково, это зависит от профиля кулачка.
ALEX_69
Это тоже возможно, Неплохо было-бы убедится стрельнув стробом при вариантах ХХ.
sibcat
а что конкретно в нем смотреть?
(к слову сказать коммутатор, крышка, бегунок, ВВпровода новые)
ТЕВ
Центробежный регулятор в трамблере. Выставляет разные углы зажигания при хх, если дело конецно в нем
Страница 29 из 732
