a-a-i
Вечер добрый.
Вот такой вопросик - см. фото
Что можно с этим сделать?
Tom669
Менять в сборе. Кроилово ведет к попадалову.
coolboy
+1000000
Gloom
хотя кто то вродь чинил у нас тут
Виктор-Вишня
гайки смотрю еще блестят, значит все открутиться должно быстро и без геморра!
Менять всборе и не париться!если сам будешь менять-то корешу пива купи, чтоб тормаза помог прокачать!-час работы и все!
цена вопроса-то копейки!
gli-ok
+1 менять, пока вут не помер.
a-a-i
Значит я понял правильно, что течет ГТЦ?
Какой ГТЦ лучше взять?
Sheh
я менял, ниче сложного.снимаешь старый, и ставишь новый, до конца незакручивая штуцеры тормозных трубок, оставляя еще гдето оборот.Заливаешь тормозухи в бачек.Потом напарник жмет на педаль-ослабляешь один штуцер-польется тормозуха-затягиваешь.Педаль отпускаешь-нажимаешь, и так далее с др трубками
admiral112
В свое время я переберал эту хреновину... Но это было давно и из-за полного отсутствия зап.частей., один хлам. Результат: мах полгода, и опять тот же гемор.
А сейчас:
... так и только так!
Loki_95
coolboy писал(а):
+1000000
Попадал!!!!!!!!!!!!!!!!!! Менять однозначно!!!!!!!!!!!!! Текло также!!!!!!! Тока поздно заметили.......................
Деревянный
Стоит ли менять сей девайс если при торможении слышно шипение?! Звук похож на шипение систем торозов на пневматике (как у камазов) только тише?! Confused
meSh
Тут уже не ГТЦ, а ВУТ менять надо, диафрагма порвалась. Обороты падают, когда тормоз нажимаешь?
NTem
Во, шоб темы не разводить тут спрошу: у меня при торможении время от времени свист слышен из района ГТЦ. Тонкий такой. Возил на сервис - ну, понятное дело, ничего не нашли.
А ездить как-то стремно.
Yargon
У меня тоже течет уже с прошлой осени, пока так и забил на холодное время. Временами доливаю раз в две недели по немногу. В ближайшее время думаю менять, только не знаю какова цена вопроса нового ГТЦ.
Виктор-Вишня
от 400рублей и выше!+тормознуха!(рублей 100)
Alex97
Всё ремонтно-пригодно.Вероятно смаска в сальнике высохла и ГТЦ если течёт можно снять и посмотреть зеркало цилиндра ,а потом решать менять или просто заменить манжеты
AndreTG
зачем менять купи балаковские резинки, поменять их не намного сложней чем всборе, что с этой железякой будет, только резинки потекли, и кроилово тут совсем не причем, просто глупо выкидывать хорошую запчасть...
a-a-i
Привет всем!
Спасибо за ответы. Решил менять, только какой купить,
выбор большой: Крафт, Фенокс, Автоваз, АТЕ, Белмаг?
T&B
фенокс - сразу в топку
Автоваз - очень вероятно, что некондиция
АТЕ - в каждом магазине имеет свой отдельный облик, на одних есть литье в виде цифр, на других нет. какой из них не паленый?
крафт и белмаг - х.з.
admiral112
T&B
admiral112 писал(а):
LUCAS
да, но и стоит 1800 рублей, при том, что не факт, что настоящий
admiral112
за эти бабки - самый что настоящий. и работает как положено, а не сопливит через 2-3 месяца.
Anruf
Повтор: Господа-товарищи, подарите, пжлста, старый ГТЦ,если кто-нибудь менял и не выкинул еще. Хочу отремонтировать, даже купил ремкомплект ГТЦ. Smile Вот подготовлю оборотный ГТЦ и поменяю потом ))) lol1
sveinung
я поменял гтц и старый сразу спустил в мусоропровод hehe
что бы даже соблазна не было на кроилово ROFL
Vit59
Самое сложное это найти качественные резинки очень много левых.
И посмотрите на дату выпуска,если больше года не берите.
Ну и сам цилиндр не должен иметь следов ржавчины, царапин и заметного износа.
Советую зайти в ближайший сервис и поговорить со слесарями, чтобы не выбрасывали, придёте через неделю возможно получите несколько ГТЦ,будет из чего выбирать.
