a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Вечер добрый.
Вот такой вопросик - см. фото
Что можно с этим сделать?
Tom669
Менять в сборе. Кроилово ведет к попадалову.
coolboy
Авто: РЕНО
Tom669 писал(а):Менять в сборе. Кроилово ведет к попадалову.
+1000000
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
хотя кто то вродь чинил у нас тут
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
гайки смотрю еще блестят, значит все открутиться должно быстро и без геморра!
Менять всборе и не париться!если сам будешь менять-то корешу пива купи, чтоб тормаза помог прокачать!-час работы и все!
цена вопроса-то копейки!
gli-ok
Авто: 21114
+1 менять, пока вут не помер.
a-a-i
Значит я понял правильно, что течет ГТЦ?
Какой ГТЦ лучше взять?
Sheh
Авто: двенашко
я менял, ниче сложного.снимаешь старый, и ставишь новый, до конца незакручивая штуцеры тормозных трубок, оставляя еще гдето оборот.Заливаешь тормозухи в бачек.Потом напарник жмет на педаль-ослабляешь один штуцер-польется тормозуха-затягиваешь.Педаль отпускаешь-нажимаешь, и так далее с др трубками
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
В свое время я переберал эту хреновину... Но это было давно и из-за полного отсутствия зап.частей., один хлам. Результат: мах полгода, и опять тот же гемор.
А сейчас:
... так и только так!
Loki_95
Авто: ВАЗ 2101 -> ВАЗ 21093 -> ВАЗ 21104, 1.6 16v 2006
coolboy писал(а):Tom669 писал(а):Менять в сборе. Кроилово ведет к попадалову.
+1000000
Попадал!!!!!!!!!!!!!!!!!! Менять однозначно!!!!!!!!!!!!! Текло также!!!!!!! Тока поздно заметили.......................
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Стоит ли менять сей девайс если при торможении слышно шипение?! Звук похож на шипение систем торозов на пневматике (как у камазов) только тише?!
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Деревянный писал(а):Стоит ли менять сей девайс если при торможении слышно шипение?! Звук похож на шипение систем торозов на пневматике (как у камазов) только тише?!
Тут уже не ГТЦ, а ВУТ менять надо, диафрагма порвалась. Обороты падают, когда тормоз нажимаешь?
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Во, шоб темы не разводить тут спрошу: у меня при торможении время от времени свист слышен из района ГТЦ. Тонкий такой. Возил на сервис - ну, понятное дело, ничего не нашли.
А ездить как-то стремно.
Yargon
Авто: ВАЗ-2112 1,5 v16 2001г
У меня тоже течет уже с прошлой осени, пока так и забил на холодное время. Временами доливаю раз в две недели по немногу. В ближайшее время думаю менять, только не знаю какова цена вопроса нового ГТЦ.
Виктор-Вишня
Yargon писал(а):только не знаю какова цена вопроса нового ГТЦ.
от 400рублей и выше!+тормознуха!(рублей 100)
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Всё ремонтно-пригодно.Вероятно смаска в сальнике высохла и ГТЦ если течёт можно снять и посмотреть зеркало цилиндра ,а потом решать менять или просто заменить манжеты
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
зачем менять купи балаковские резинки, поменять их не намного сложней чем всборе, что с этой железякой будет, только резинки потекли, и кроилово тут совсем не причем, просто глупо выкидывать хорошую запчасть...
a-a-i
Привет всем!
Спасибо за ответы. Решил менять, только какой купить,
выбор большой: Крафт, Фенокс, Автоваз, АТЕ, Белмаг?
T&B
Авто: 21703
a-a-i писал(а):только какой купить,
фенокс - сразу в топку
Автоваз - очень вероятно, что некондиция
АТЕ - в каждом магазине имеет свой отдельный облик, на одних есть литье в виде цифр, на других нет. какой из них не паленый?
крафт и белмаг - х.з.
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
T&B
Авто: 21703
admiral112 писал(а):LUCAS
да, но и стоит 1800 рублей, при том, что не факт, что настоящий
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
за эти бабки - самый что настоящий. и работает как положено, а не сопливит через 2-3 месяца.
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Повтор: Господа-товарищи, подарите, пжлста, старый ГТЦ,если кто-нибудь менял и не выкинул еще. Хочу отремонтировать, даже купил ремкомплект ГТЦ.
Вот подготовлю оборотный ГТЦ и поменяю потом )))
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
я поменял гтц и старый сразу спустил в мусоропровод
что бы даже соблазна не было на кроилово
Vit59
Авто: 2112 2004
Самое сложное это найти качественные резинки очень много левых.
И посмотрите на дату выпуска,если больше года не берите.
Ну и сам цилиндр не должен иметь следов ржавчины, царапин и заметного износа.
Anruf писал(а):Повтор: Господа-товарищи, подарите, пжлста, старый ГТЦ,если кто-нибудь менял и не выкинул еще.
Советую зайти в ближайший сервис и поговорить со слесарями, чтобы не выбрасывали, придёте через неделю возможно получите несколько ГТЦ,будет из чего выбирать.
