DrVEB
Авто: 21154
Поехал на ТО2 Сам не жаловался, сервисмены заметили что рейка стучит, совещались, переглядывались и посоветовали съездить в "другой" сервис и вскрыть ее и набить смазкой. Я сказал что это врятли и что пока на гарантии пусть меняют, а они ее подтянули, хотя до этого говорили, что нельзя так делать. Вот, что мне теперь делать?? Просто теперь, я так понимаю, по их вине меня снимут с гарнтии ?
RADAR
Авто: ВАЗ 21104 М
Заказ-наряд остался.?
Работы по регулировке мех-ма вписаны?
DrVEB
Авто: 21154
Неа, ничего не выписали
( Лохунался я наверное.
А сейчас на месте руль крутил слабые звучки есть иногда
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Рейку надо обязательно подтягивать.Они все стучат если не подтянешь, и набивай или не набивай все равно надо подтягивать.Так что проверь как подтянули и еще тысяч 20 не парься , потом проверь и подтяни.
Не стоит в рейки в гарантийный срок лазить! ВАЗ запрещает их регулировать и отказывается принимать по гарантии замененные рул. мех-мы со следами их регулировки (а следы по-любому будут).
DrVEB
Авто: 21154
ладно, может и походит, а сколько стоит новая, если что??
На ВАЗе около 1500..
В магазинах в районе 3000
DrVEB
Авто: 21154
Ubi рus, ibi incisio писал(а):На ВАЗе около 1500..
да это не так страшно если что, то я думал как на опеле
Вообще процедура регулировки заводом предусмотрена.Я не понимаю как можно снять с гарантии за регулировку. У меня например на новой машине стучала рейка-подтянули и все в норме уже 30 тыс проехал все в порядке.
wild82
Авто: Lexus
Хмурый Сергеич писал(а):Вообще процедура регулировки заводом предусмотрена.Я не понимаю как можно снять с гарантии за регулировку. У меня например на новой машине стучала рейка-подтянули и все в норме уже 30 тыс проехал все в порядке.
Процедура конечно же предусмотрена, но не в гарантийный период.
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Столкнулся с такой же проблемой. Стучит рейка, поехал в сервис к официальному дилеру, но не там где покупал, а к тому что поближе к дому. Произвели регулировку и сказали что заводской брак и все равно стуки продолжаться. Посоветовали ехать и менять по гарантии. Поехал менять по гарантии, там сказали что рейку менять не будут, потому что она регулировалась до этого...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
wild82 писал(а):Процедура конечно же предусмотрена, но не в гарантийный период.
То-1 - 15000т.км - "Провести контроль и регулировку рулевого механизма по зазору между гайкой и упором рейки", хотя обычно подтягивают на "глаз".
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):То-1 - 15000т.км - "Провести контроль и регулировку рулевого механизма по зазору между гайкой и упором рейки", хотя обычно подтягивают на "глаз".
именно так и есть.
Dranik писал(а):Rover_61reg
именно так и есть.
Ку-ку!
На "ГЛАЗ" - подтянуть рейку - весьма болезненно (не влезет в глазницу)... На ощупь она регулируется (обычно), а по – правильному- при помощи динамометрического ключа (т.е. по средствам измерения)...
Rover_61reg
Ubi рus, ibi incisio писал(а):На "ГЛАЗ" - подтянуть рейку - весьма болезненно
Именно так всё и делается.
Через одно место.
