Fl@sh
Звук вылез совсем недавно, при трогании, неважно вперед или назад, при открытом окне слышу звонкий металлический стук (одиночный щелчек звонкий, похожий на звук от листа металла) откуда то из под капота. Вылазит не всегда, в момент когда уже тронулся с места (может быть как раз момент полного отпускаения сцепления). При движении ничего не замечал такого.
Что может быть?
AMAROCK
...первое что пришло в голову - защита картера об поддон двигателя...
5510
Fl@sh
крабы целые?
Fl@sh
Защита об поддон брякала бы придвижении тоже наверное.
Недели две назад смотрели подвеску, сказали все нормально. Хоть снова на осмотр езжай...
Upstain
Fl@sh
А стук однократный или нет? Вот у меня при трогании тоже звон стоит, но он слышится в течение одной секунды и тоже в момент полного отпускания сцепления. Такое ощущение, что звук откуда-то сзади исходит. Защиты у меня нет, так что даже и не знаю че бренчит. Такой звук еще часто слышу на волгах, когда они трогаются.
Fl@sh
да, звук однократный, со стороны моторного отсека, а может и колес, точнее не определить самому
AMAROCK
...глушитель может ?
ROMARIO
Посмотри не касается ли шкив привода генератора об брызговик. маленький такой треугольник. у меня было такое
Лёликанаболик
Fl@sh
Корзина сцепления мож?
badman
Защита об поддон, сам сталкивался с такой же бедой, именно при трогание. Потом открутил защиту о обноружил потёртость. Проблему устранил монтировкой. Так что сперва сними защиту и осмотри на предмет мест соприкосновения. Они будут видны.
Fl@sh
Вобщем сегодня выбрался в сервис, затянули задние болты на которых крепится защита и немного отогнули защиту, ттт вроде больше не щелкает.
ROMARIO
хорошо что не отвалилась... прикольное зрелище, особенно в темноте...
