razdolbay
Новая проблема в лице сабжа появилась.
Теперь уже отчетливо.
Итак -Имеется машина 21110 с двигателем 2111, 1.5, 8 клап.,, без адсорбента и датчика кислорода, прошивка- VS 5.1
Бензин лью SHELL 95 V-Power, пробег машинки 27 000 км.
Свечи, провода, воздушный фильтр...Всё поменял.
Ремень ГРМ стоит на месте. ДД менял совсем недавно. Ошибок БК нет. Чек енджин не горит.
Детонация при разгоне на первой, на второй...Выше, если попозже переключать - нет.
На ХХ и без нагрузки двигатель работает чисто.
Последний раз редактировалось: razdolbay (19 Май 2008 07:46), всего редактировалось 3 раз(а)
Олег1951
Во первых - где есть такой бензин? Во вторых - проверь и убедись в качественной работе - "ДД - Мозги". Если слышна детонация, а ошибка на БК не высвечивается - выкини БК! И вообще - все не здорово понятно.
Glan
а закрутил то ты его с каким моментом....
V1T
а я как то делал диагавностику, и оказывается, что у меня напруга на ДД ноль...и комп никаких ошибок тоже не кажет..надо заняться этим..это ведь фигово, что он не работает??
razdolbay
В смысле "где есть?". На любом шеле и есть. Smile...Попробовал сегодня на Несте, то же самое.
С БК и чек енджин ситуация такова - отключаю ДД, сразу ошибка высвечивается но детонация не уходит.
razdolbay
Хмм, от руки, с нескольким усилием...Smile
razdolbay
Должна быть ошибка. Чек ендж, по крайне мере, загореться.
Glan
и ты тут после этого жалуешься? Smile :-D
razdolbay
Дык подскажи тогда как надо...Только не в ньютон-метрах и килограмм-сантиметрах...Насколько сильно надо его затягивать?
Для человека среденей комплекции...Сильно, не очень сильно, совсем не сильно, вообще не затягивать? Smile
Или вот к примеру - как колесный болт., только чуточку послабее?Wink
Деревянный
А ДД резонанстный (бочёнок, вкручивается) или частотный, (притягивается болтом). Кароче в инете часто встречал траблы с 1 вар. ДД, потому как он "пустой" т.е. внутри небыло никакой начинки. Типа подделка такая. Причём джеки чан у пострадавших тоже не горел (вероятно внутри вместо пьезоэлемента тьупо резистор поставили)...
razdolbay
Болтом, широкополосный...
Брал вроде бы в нормальном магазине "би-би"...
Можно конечно ещё бош купить попробовать...
