leha
короче длина проводка у меня не родная, кусок провода при демонтаже блока попросту оборвал, ну на вскидку 15...20 мм . работает вроде как нормально и на дальность чуйки не жалуюсь, но суко, доп. канал открытия багажника тупит по страшному. блок 475 mangoose. никто не подскажет какая длина антенки проводка.
ZaSKaR
Если тупит только отдельная команда,то наврятли дело в антенке!? Антенна обычно ~ 15 см. у сигнализаций.
leha
а по мне она , т.к. если ближе к блоку брелок подносить работает стабильнее. брелоки оба пробовал. бесить просто в последнее время что то стало. встанешь с поклажей у багажника и долбися в эти бве кнопки как баран, то откроется то нет, плюнешь, откроешь ключом.
ZaSKaR
Распрями антенну,мож скрутилась!?
leha
Karzhimant
завтра полезу доведу до ума эту сигу, а то настоиграла она уже порядком, двери, суко, не закрывает, а багажник не открывает и всё через раз. лучше б сразу сломалось.
ZaSKaR
Может не сиге даже дело,а в проводке,реле,активаторе!?
leha
нет!!! отпадает!!! т.к. от кнопаря работает чётко, а управление по кнопарю сделано параллельно управлению сиги, т.е. минус на управление катухой реле.
leha
опс
Последний раз редактировалось: leha (16 Май 2008 22:04), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
А причём тут плафон? Shocked
leha
короче поигрался длиной антеннны. куй там. резалта не добился. забил нах Confused
Dsoftgroup
не факт, но можно попробовать переподвязать брелки, может помочь..
leha
да пробовал с одной связки ключей на другую подвязывать :-D . попробую переобучить.
serge-singer
не поможет,видимо проблема либо в расстройке радиоканале блока или брелка,такое бывает
leha
ну радиоканал один и частота одна. почему откр\закр работает на ура и причём с большого расстояния, а на комбинацию из двух одновременно нажатых кнопок не хочет. если бы был радиоканал то всё бы херово работало , я так мыслю, так что думаю нет смысла вертеть контур в блоке и подстроечник в брелке или же всё таки попробывать с блочком?
serge-singer
leha
тогда не расстройка а просто помеха, так как длина импульса на закр и откр короткая, а вот нажатие и удержание,длинная, и часть сигнала просто не проходит,тут уже нужно смотреть с приборами
leha
что можно сделать малыми кровями? осцилом я точно там ничего смотреть не буду
serge-singer
leha
сложно так сразу без тестирования, но лучшим вариантом,установить Аллигатор, и в зависимости от бюджета простую или с обратной связью
leha
это не для меня. да и из за доп канала сигу менять? и чем хуже 475 мангус равноценного алигатора? что то говно что это, да и в дорогих не вижу смысла ибо лишние функции эти не нужны.
обратная связь? а пейджер можно поставить, хотя зачем он нужен? захотят угнать, угонят и пейджеры и обрантные заглушенные связи не помогут.
Andrej SARAN
Немног по теме, хотя и не совсем...
У меня Шер-Хан Джангл (без обратки) так вот, в основном нажимаю маленькую кнопку на закрытие, чтобы тихо закрывалась, в последнее время не всегда срабатывает, думал батарейка садится - если подольше держишь то уже хочет доп.канал сработать(т.е. микрик живой, да и видно там светодиод на пульте), и если большой кнопкой, со звуком которая, закрывать, то и издалека срабатывает (батарейка тож живая получается)... что думать не знаю...
leha
Andrej SARAN
а другой пульт как? микрик как я понимаю кот. с щелчком срабатывает? если так, то меняй его даже не думаю. он вроде и работает, да не так как надо.
Dsoftgroup
можно микрик просто wd40 пролить, и будет работать. бывали иногда такие проблемы. контакт есть но неустойчивый. и работает как попало
