Вовыч
После нажатия на педаль сцепления пропадает гул от коробки. Сцеплению и выжимному 20 тыс км от роду.
Одни товарисчи говорят выжимной крякнулся, другие вторичный вал!
Что посоветуете, форумчане?
Спасиб.
Der KON
На моей шумел выжимной, звук, как будто на троллейбусе едешь.
GVG
Вовыч
Скорее всего подшипники КПП
3. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, то скорее всего изношен выжимной подшипник сцепления. Отсоединив трос от вилки привода выключения сцепления (см. ниже, "Трос сцепления – замена") и немного повернув вилку по часовой стрелке, отводим выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если выжимной подшипник неисправен, то звук исчезнет
Vladrive
Однозначно выжимной.
Последний раз редактировалось: Vladrive (21 Май 2008 14:05), всего редактировалось 1 раз
Вовыч
Еще какой троллейбус!
Вовыч
Сегодня проверю. Спасибо огромное.
s.enns
Скорее рокот, тогда это подшипник первичного вала
Вовыч
Сейчас пойду проверю по схеме которую предложил GVG. Скоро отпишусь.
Вовыч
Нифига! Звук (рокот) не исчезает. Но иногда становится меньше если повыжимать сцепление. т.е. через раз. Один раз тише другой раз рокочет по полной.
Васян58
Значит подшипники. У меня такая же проблема.
Вовыч
Решил её? или....
Tolyan2006
Тож появился данный шумок (пока тихий, но мое ухо на родной машине ловит), после того как поучил супругу водить. В добавок люфт появился (тоже еле заметный, но моя задница чует), типа в дифференциале-сцепухе (плавность уменьшилась, с езды накатом давишь на газ-зазор выбирается; едешь с натягом, давишь на сцепу-опять зазор выбирается). Автор-у тя нет такового? Думаю, недолго моей сцепухе осталось.
ЗЫ. Пробег у мя около 30 тыс.
Вовыч
Не совсем понял как это ЗАЗОР_ВЫБИРАЕТСЯ.
матреховод
подшибник одназнач, у меня такое же было .. развалился ...
МегаVolt
а у меня вой при не нажатой педальке нажмешь стихает, громкость варьируется выжимной?
GVG
Realmatroskin
Написано выше как проверить, отсоедини его от вращающихся деталей, смолкнит - он Wink
VLAD(POWER)
А у меня ваще до смешного... Завелся, слышен вой, выжал педаль сцепы - гул ушел, отпустил - появился. Так же обратил внимание что если выжимаю медленно педаль и также медленно ее отпускаю то вой исчезает насовсем. Но у меня правда 5я все же воет.
denches
да, много нас здесь собралось, я уже запасься выжимным, подшипником ПВ, синхронизатором, герметиком. Но вот проблема не где делать, а у нас сервисмены просят 1,500 за снятие установку и за ремонт т.е. замену подшипника ещё столько же. Surprised
VLAD(POWER)
купил заранее? т.е. не дожидаясь вердикта из-за чего вой - из за подшипника вала или выжимного. подшипник взял приоровский-усиленный?
Sergey_81
и мне это покоя не даёт.
временно.
шум изменяется в зависимости от температуры, зимой такой шум стоит пока не прогреешь .....
а может это спец фича ВАЗа?
denches
Вердикт: вужимной шумит, подшипник тоже потомучто шум громче чем на 5-ой + 2-я рычит. подшипник взял вологодский
VLAD(POWER)
denches писал(а):
вологодский
Вологодский то Вологодский.. но он то бывает такой как стоял в стоке и такой который сейчас ставят на приоры
Sergey_81
где-то темка была где номера буржуйских подшипников кто-то указывал ....
Вовыч
Короче вскрытее покажет что и где.
Tolyan2006
Зазор выбирается=люфтит
ЗЫ. Что то с настройками и-нета у мя- не могу цитировать и адресата указать.
