Вовыч
Авто: 2112 2003 г пробег 111 тыщ
После нажатия на педаль сцепления пропадает гул от коробки. Сцеплению и выжимному 20 тыс км от роду.
Одни товарисчи говорят выжимной крякнулся, другие вторичный вал!
Что посоветуете, форумчане?
Спасиб.
Der KON
Авто: 21103 03 г.
На моей шумел выжимной, звук, как будто на троллейбусе едешь.
GVG
Вовыч
Скорее всего подшипники КПП
Цитата:3. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, то скорее всего изношен выжимной подшипник сцепления. Отсоединив трос от вилки привода выключения сцепления (см. ниже, "Трос сцепления – замена") и немного повернув вилку по часовой стрелке, отводим выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если выжимной подшипник неисправен, то звук исчезнет
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Вовыч писал(а):После нажатия на педаль сцепления пропадает гул от коробки. Сцеплению и выжимному 20 тыс км от роду.
Однозначно выжимной.
Последний раз редактировалось: Vladrive (21 Май 2008 14:05), всего редактировалось 1 раз
Вовыч
Der KON писал(а):На моей шумел выжимной, звук, как будто на троллейбусе едешь.
Еще какой троллейбус!
Вовыч
GVG писал(а):Скорее всего подшипники КПП
Сегодня проверю. Спасибо огромное.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Скорее рокот, тогда это подшипник первичного вала
Вовыч
s.enns писал(а):Скорее рокот, тогда это подшипник первичного вала
Сейчас пойду проверю по схеме которую предложил GVG. Скоро отпишусь.
Вовыч
Нифига! Звук (рокот) не исчезает. Но иногда становится меньше если повыжимать сцепление. т.е. через раз. Один раз тише другой раз рокочет по полной.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Вовыч писал(а):Нифига! Звук (рокот) не исчезает. Но иногда становится меньше если повыжимать сцепление. т.е. через раз. Один раз тише другой раз рокочет по полной.
Значит подшипники. У меня такая же проблема.
Вовыч
Васян58 писал(а):Значит подшипники. У меня такая же проблема.
Решил её? или....
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Тож появился данный шумок (пока тихий, но мое ухо на родной машине ловит), после того как поучил супругу водить. В добавок люфт появился (тоже еле заметный, но моя задница чует), типа в дифференциале-сцепухе (плавность уменьшилась, с езды накатом давишь на газ-зазор выбирается; едешь с натягом, давишь на сцепу-опять зазор выбирается). Автор-у тя нет такового? Думаю, недолго моей сцепухе осталось.
ЗЫ. Пробег у мя около 30 тыс.
Вовыч
Tolyan2006 писал(а):плавность уменьшилась, с езды накатом давишь на газ-зазор выбирается; едешь с натягом, давишь на сцепу-опять зазор выбирается
Не совсем понял как это ЗАЗОР_ВЫБИРАЕТСЯ.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
подшибник одназнач, у меня такое же было .. развалился ...
МегаVolt
а у меня вой при не нажатой педальке нажмешь стихает, громкость варьируется выжимной?
GVG
Realmatroskin
Написано выше как проверить, отсоедини его от вращающихся деталей, смолкнит - он
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
А у меня ваще до смешного... Завелся, слышен вой, выжал педаль сцепы - гул ушел, отпустил - появился. Так же обратил внимание что если выжимаю медленно педаль и также медленно ее отпускаю то вой исчезает насовсем. Но у меня правда 5я все же воет.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
да, много нас здесь собралось, я уже запасься выжимным, подшипником ПВ, синхронизатором, герметиком. Но вот проблема не где делать, а у нас сервисмены просят 1,500 за снятие установку и за ремонт т.е. замену подшипника ещё столько же.
VLAD(POWER)
denches писал(а):я уже запасься выжимным, подшипником ПВ, синхронизатором,
купил заранее? т.е. не дожидаясь вердикта из-за чего вой - из за подшипника вала или выжимного. подшипник взял приоровский-усиленный?
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
denches писал(а):да, много нас здесь собралось
и мне это покоя не даёт.
VLAD(POWER) писал(а): если выжимаю медленно педаль и также медленно ее отпускаю то вой исчезает насовсем
временно.
шум изменяется в зависимости от температуры, зимой такой шум стоит пока не прогреешь .....
а может это спец фича ВАЗа?
denches
Вердикт: вужимной шумит, подшипник тоже потомучто шум громче чем на 5-ой + 2-я рычит. подшипник взял вологодский
VLAD(POWER)
denches писал(а):вологодский
Вологодский то Вологодский.. но он то бывает такой как стоял в стоке и такой который сейчас ставят на приоры
Sergey_81
где-то темка была где номера буржуйских подшипников кто-то указывал ....
Вовыч
denches писал(а):Вердикт: вужимной шумит, подшипник тоже потомучто шум громче чем на 5-ой + 2-я рычит. подшипник взял вологодский
Короче вскрытее покажет что и где.
Tolyan2006
Зазор выбирается=люфтит
ЗЫ. Что то с настройками и-нета у мя- не могу цитировать и адресата указать.
