maksson
Вобщем имеется вот такой компрессор http://avtopasker.ru/goods/26469.htm Возможно ли соорудить с его помощью минимоечку.Может кто делал из местных кулибиных из подручных материалов?Мощной не надо, так чтоб влегкую помыть
Tolyan2006
Да легко. Герешь герметичную тару (флягу, ресивер, скороварку ...). сверлишь в верхней части емкости отверстие и вставляешь туду пипку от колесного диска с золотником. Сверлишь (или используешь присутствующее) отверстие для трубки, которая будет забирать воду со дна емкости. один конец трубы достает до дна емкости. А на второй шланг (желательно армированный) с краником. трубу эту для герметичности пропустить через отверстие в сосуде через фланцы ( т.е. муфточка с резбой пропускается через отверстие и зажимается с двух сторон гайками и прокладками для герметичности.) Заливаем воду в сосуд, герметично закрываем, закрываем кран на выходе. качаем через клапан воздух-поднимаем давление, открываем краник и пошла водичка ....
ЗЫ. поквсе, что пришло на голову
Так, это, бочонок с завинчивающейся крышкой, в ней сосок от бескамерки + трубочка в нее вкручена или вварена так, чтобы с двух сторон концы были. От этой трубочки один шланг на дно боченка, со второго конца - шланг от садового распылителя. Видел не раз такую конструкцию живьем. Только вот надо ли все это?
Tolyan2006
Опередил ты меня Very Happy
maksson
Роман Першин
Ну и как, нормально работало?А чеж не надо то, компрессор есть, остальные затраты вообще несущественны, всеж лучше чем из ведра поливать.В принципе я так и думал, хотел спросить мож кто сам делал Very Happy
Vlad B
Не проще керхера купить раз и навсегда? 8-)
maksson
Да думал я про керхер...Только куда мне его подключать?Гаража нет, с 6-го этажа провод тащить чтоб помыть еще ладно, так бабульки сожрут заживо.На работе неоткуда.А так на работе воткнул в прикуриватель и мой потихоньку.
ZaSKaR
Не вариант,да ещё и под окном...
Ведро в руки,и под покровом сумерек протирать,иначе менты загребут!
maksson
На работе то без проблем, мой сколько влезет, электричество неоткуда протащить Very Happy
vvlad
насос-омыватель фар от газ3105.
давление и расход - только в путь.
видел как моют им авто.
Bart2
Интересная мысль. Но гложут смутные сомнения, что проблема будет в губке. Напор будет невелик и придется использовать губку, а она в конце концов пачкаться будет. Как-то полоскать надо будет. Ну под той же струей худо бедно можно.
В принципе можно потихоньку. Хотя может оказаться боклажка с дырками в пробке составит конкуренцию.
Однако шумит компрессор - тоже неприятно.
И еще. Время непрерывной работы 10-15 мин. Незнай сколько ждать пока охладиться или сгорит компрессор. Правда если продержится 3-5 моек - уже окупился. Very Happy
maksson
Зачем губка?Распылитель на конце, окатил машинку, потом можно баночку с шампунем присобачить, потом опять водой и вытирай - и вуаля чистая машинка
ZaSKaR
Дастишь фантастишь! Фишка в том,что на специальзированных автомойках,аппарат высокого давления сбивает 90% грязи,оставляя лёгкий налёт,который уже шампунь без труда смывает!
Bart2
Вот тут то и сомнения. Если получится то хорошо.
maksson
Так я не говорю про глобальную мойку, ее понятно на мойках надо делать, а например у меня на пыльную машину сегодня дождь собако накапал, теперь в крапинку все (черная машинко), вот для таких небольших помывок и думаю сконструировать
Ну вот тут вроде тебе все и ответили. Просто ополоснуть - бутылочка с дырочкой рулит. От грязи же псикалкой этой с садовым распылителем хрен отмоешь. Лак только исцарапаешь, когда тереть будешь.
Gloom
не вариант.. во первых насос сдохнет при второй мойке... во вторых он и 3 атмосферы то врядли накачает... + не слабый шум такой..
x3master
Помойму мне попадалась автономная автомойка керхер (от прикуривателя со встроенным баком для воды) в районе 150 дохлых енотов. Желтого цвета. Больше ниче не помню :idea:
Ну во-первых качать не надо постоянно. Качнул - помыл. За модель автора не могу сказать, мой беркут качает быстро и бесшумно. На форде транзите сосед качал им больше 3 атм. Но мойка, какую автор хочет, разве только запорожцы мыть, где поф качество мойки.
Протрезвеешь - расскажешь... :-D
x3master
Может вот эту видел? http://www.ruproffi.ru/Kompakt.php
Приблуда из серии термосов для прогрева машины.
Aleksey1975
Струя воды 10 метров, это сила :-D при дырочке в 0.5 мм. А поставишь какой-нить сепаратор/распылитель и делай радугу их пыли.. Не айс Confused
Gloom
смотрел видео и тихо плакал под столом Smile
бутылка из под спрайта рулит.... :cool:
Я тоже уссывался Smile Smile Smile
Ты еще отзывы почитай, только памперсы одень Very Happy
