Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
72rus
походу такой же как у меня контролер - Январь 7.3. Только ждать комп который совместим с ним еще порядком
Aleks27
Авто: новое
1. Сходить
сюда. 99% у тебя стоит контроллер М 7.3 под нормы Евро-3.
2.С завода стоит маршрутник производства "Счетмаш". Это
здесь.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Aleks27
за ссылк конечно спасибо, но всеже а как узнать какой именно контролер у меня стоит где это и как посмотреть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ромарио писал(а):Aleks27
Проще всего - открути правую крышку бороды.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Народ, объясните мне простыми словами две вещи.
1. При подключении того же мультитроникса где мне брать к-линию или как там её, в общем что мне надо сделать чтобы вынуть сток комп и поставить новый и чтобы всё работало полноценно.
2. Калибровать его как, понятно что есть в инструкции но всё же в двух словах хотя бы, чтобы знать чего делать...
Aleks27
Авто: новое
У меня мультик X150. Подключать несложно. К-Line я взял из диагностического разьема. Распиновка есть в любой инструкции, в том числе к мультику. Т.е. выбрасываешь старый комп, подключаешь новый к колодке и 1 провод (k-line) засовываешь в диаг. разьем.
Калибровки даже одного парамерта бывают нескольких видов. В инструкции все подробно расписано, но приведу в качестве примера калибровку ДУТ(датчика уровня топлива). Выкатываем из бака топливо. Загорается лампа с колонкой - примерно 7-9 литров в баке. В этот момент грим компу - в баке 8 литров. Заправляем бак под горловину, грим компу - в баке 42 литра. Всё! Промежуточные значения ДУТ комп интерполирует. Другая проблема, что сам датчик показывает от 0 до полного бака нелинейно, потому все равно и комп врать будет.
Димoн
Прочитал я инструкцию... :ooo:
Меня эта дурная тарировка бенза убивает, слей-залей и всё равно наугад, остальное понял вроде про подключение линии, ничего сложного...
Кстати что лучше х15 или х150, я чёт не улавливаю разницы в них особой... Просто думаю брать какой-то из них, с голосом мне вообще не сдался...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А что штатный БК не кажет расхода?
Kirgudu
Димoн писал(а):Прочитал я инструкцию... :ooo:
x15 лучше, он дешевле.
Rover_61reg
Kirgudu писал(а):x15 лучше, он дешевле
Тогда уже х115, он ещё дешевле 8-)
Димoн
Rover_61reg писал(а):А что штатный БК не кажет расхода?
Он не кажет много чего иного...
Kirgudu писал(а):x15 лучше, он дешевле.
Он дешевле на 2 рубля, мне больше интересует что функциональнее и полезнее...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Димoн писал(а):с голосом мне вообще не сдался...
зря..))) меня впирает с утра выслушать:"Здравствуйте" :cool:
Димoн
#МиХа# писал(а): меня впирает с утра выслушать:"Здравствуйте"
:-D
Ради этого переплачивать чёт нет желания.
ШТАТ
72rus писал(а):какой БК ставить на новую 14, если на них щас новые контролеры январь 7.3.?
Штат 115 Х24/23/42 версии 13.9 и выше.
ШТАТ
Димoн писал(а):Кстати что лучше х15 или х150, я чёт не улавливаю разницы в них особой... Просто думаю брать какой-то из них, с голосом мне вообще не сдался.
Штат 115 Х23 .
Wolfi
Авто: 21103
а на контроллер Январь 4.1 ничего так и не придумали?, и подходит ли МК2112 для него, если да то где можно паспорт взять почитать? да и сам прибор прикупить ))
lnmax
Авто: ВАЗ 21099i 1998г. Зеленый сад.
Добрый день.
Поменял тут свою пятерку на 21099 с контроллером Январь 4.
Есть БК 2114, скажите возможно ли его подключить?
Пытался согласно инструкции
http://www.schetmash.ru/index.php?p=238 и схемы
http://chiptuner.ru/content/pin2/
Но показывает откровенную чуш по расходу топлива.
Скорость вроде норм, но щас опять что то не то.
Вычитал что на этот контроллер вообще не существует БК?.
Контроллер думаю менять смысла нет?
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
хочу преобрести Gamma кто пользуетса такими отпишитесь стоит ли брать
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
только с наступлением жары рылся в компе, мультитроникс 14. Так вот можно принудительно включить вентилятор охлаждения радиатора, длительно нажав на ср кнопку на темпиратуре, а вот выключить его уже можно только заглушив машину...нельзя было сделать отключение так же ? )))
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Всем привет!Недавно купил комфорт х15 и у меня возникло два вопроса:1.Как добиться более менее правильных показаний топлива в баке и расхода?(Стоковый бк показывал правильно)
2.При полностью открытой дроссельной заслонке но показывает 79% в чем проблемма?
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
уважаемый
multitronics я намедни приобрел х15
датчик температуры воздуха показывае все что угодно и очень тормозной установлен в салоне авто
иструкцию бы более детальную и с описанием функции по подробней
Slonik123
что совсем ни кто gamma не юзает ((((((((((((((
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Mixa_Sm@rt, проблема (79%) - отрегулируй тросик газа..., чтобы дроссельную заслонку открывал полностью
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
TRONC писал(а): проблема (79%) - отрегулируй тросик газа.
Я это первым делом посмотрел!Есть еще какие нибудь варианты?
ШТАТ
Slonik123 писал(а):что совсем ни кто gamma не юзает ((((((((((((((
Спроси у GVG - он имеет опыт.
