beto78
Тема такая. Горячий мотор глушишь и через минуту заводишь- бык бык 500 оборотов и глохнет. И так 3 раза на 4 заводится. Если минут 10 постоит заводится нормально. Холодная тоже заводится нормально. Куда копать? Спасибо.
avarte
Есть косяк, решать надо КАК?
beto78 писал(а):
Куда копать?
немного с газом,заводится?
Boor
...много раз писал свое мнение почему это может быть...из-за нагрева рампы форсунок(снизу проходит выпусконой тракт)...при попадании горячего бензина в колектор он испаряется и получается бедная смесь вот и не заводится...Я вылечил подложив под рампу асбест, уж месяца два катаюсь и уже начал забывать про эту проблему...а тут снова напоминают Very Happy ...
P.S. как вариант...
впускной восновном греется от блока.и где испарятся бензину для нормальной смеси а не взвеси?
догда причём тут впускной?
Boor
...rg-45
открой капот и посмотри как устроены впускные и выпускные тракты...там конечно стоит хуёвенький экран, толку от которого нету(поэтому рампа и нагреваеться)...от блока конечно впускной тракт грееться, но гораздо меньше чем от труб выпускного...отсюда и результат...
Дикий
Такая же проблема, не постоянно , но именно на горячей. Если газку поддать то заводится, но после отпускания глохнет, не держит холостые. У меня ГБО и проблема и на газу и на бензе. Прям не знаю к чему готовиться?
Дикий
Если в этом дело то почему раньше такого не было
ИМХО че-то накрывается
Boor
...уж не знаю почему раньше этого небыло...Я тож до определённого момента не замачел...потом разобрался в проблеме...итог, УСТРАНИЛ...
Дикий
P.S. как вариант...
А как поточнее как он выглядит и куда там сувать асбест? Если можно фото (у тебя ведь стоит).
И еще вопрос: вот я завелся, газ не сбрасываю, трогаюсь, еду, ессно перед лежачими полицейскими, светофорами и т.п. газ сбрасываю и она начинает глохнуть и так некоторое время, потом вроде уже нормально все.
ваапще никакова нету,и проблемы нету.
если незабуду впонедельник выложу фоты движка с "бойлером"для подогрева бенза перед рампой.
так где если не в впускном?
    если форсунка влила положенную дозу бенза,то какая разница где он испарится и как это обеднит смесь?
может РДТ прохладней стало,перестал бузить при запуске
тогда и прогретый работающий двигатель должен пытаться заглохнуть
РХХ впервую очередь
avarte
rg-45 писал(а):
РХХ впервую очередь
avarte
если зимой с запуском проблемы были, значит точно РХХ
levy08
Где-то был официальный комментарий ВАЗа, суть в том, что это конструктивная особенность инжектора 8-). Я уже не помню подробностей, но они умными словами сказали что-то типа "испаряющийся в горячем впускном коллекторе бензин повышает там давление и создает газовую пробку, которая препятствует запуску двигателя". На второй-третий раз коллектор продувается и происходит запуск...
Так что - "это не глюк, это фича" 8-)
avarte
здорово отжег Smile Smile Smile
beto78
Зимой заводится хорошо. Клапан холостого хода поменял. Газ даёшь- пофигу.
idd
заводи с продувкой. Должно помочь. На карбе же та же хрень, но там и так горячий двигатель надо заводить с нажатым газом.
beto78
с продувкой заводится нормально. У меня на клапане хх масло было может дроссельный узел почистить. какие ещё версии будут???
klolik
Угу, подтверждаю... Тож такое на оф.сайте читал.
Можно фотку?
Дикий
Нет зимой проблемы такой небыло
beto78
Зимой с утра заводилась хорошо. Я не понял это у всех так. Т.К. на оф. сайте написано. Или чё то помирает. Ещё версии плз.
TRONC
Не парьтесь друзья - это действительно конструктивная особенность движка, по крайней мере ВАЗ 2111 (8 клапанов). Где-то про это тоже читал. У меня на новой машинке с пробегом 500 км после пятнадцати минут стоянки пришлось ее заводить с чуть прижатым газом и прокручивала стартером примерно секунд 5 пока не схватила - видимо за это время продуло воздушную пробку...
beto78
Кто будет читать эту тему спустя 4 года.
Смотрите давление бензонасоса в пробку!
После замены бензонасоса проблема практически ушла.
Соотношение завод\незавод с первого раза на горячую было раньше 20\80
сейчас 90\10
