Страница 11 из 12
creepjacklamer
может ктонибудь втулку эту подогнать?! руки кривые и токарей знакомых нет((( живу в городе КАЗАН)))))
Gloom
creepjacklamer
ты началале полностью рычаг отсоедини от тяги и послушай, что жужжать будет...
ИМХО будет дребездеть карданчик, а звук будет идеально передаваться по полой тяге в салон...
так что сам рычаг лечить не надо...
кстати у меня так и есть... Confused
буду думать по поводу калина кардан.
Glan
creepjacklamer
в личку отпишись мне... поговорим по поводу втулки 8-)
Gloom
Glan писал(а):
в личку отпишись мне... поговорим по поводу втулки Cool
уже барыжишь форумным достоянием :-D
Пыльный
ставил Калиновый кардан, дребезг рычага ушел, но зато палка начала зудеть на оборотах. В выхи поставил ремкомплект кулисы, все смазал, и зуд ушел, но чуствую не надолго
ИМХО, зуд идет из-за люфта в сочленении палки и тяги КПП, думаю поможет установка туда плоской пружины
Kiseloff
вот у меня походу тож самое, может кулису внутри пеной залить? ну и калина кардан тож надо попробовать
Matvei
Стоит калина кардан, а дребезг есть, думаю где кусок фторопласта найти.
Gloom
нуписец.... ничего чтоли полностью не помогает...
отсоедини рычаг от тяги и попробуй, тогда точно узнаешь, что звенит.
эта... в металле провыодником как бы сам металл является, а не воздух внутри Smile
Matvei
дык в том месте и звенит ТЯГА-РЫЧАГ КПП, а пружинку если примостырить то передачи вылетать будут, проходил на десятке.
Пыльный
эээ... мож непонятно выразился:
имелось в виду на ось кулисы, в между тягой и палкой, установить плоскую (тарельчатую пружину),
типа этого:
http://www.autosystem.ru/dop_prod/i/06-01.gif
для устранения люфта и компенсации торцевого износа втулок
Kiseloff
кулису вибропластом по всей длинне укатать Smile
Gloom
тросовый привод бы нам помог Confused
creepjacklamer
Gloom писал(а):
creepjacklamer
попробую.... у меня на 4-5 тыщ так тресется рукоятка, что кажется что вылетит((((())))
creepjacklamer
Glan писал(а):
creepjacklamer
ты из воткинска самолетом мне пришлешь :-D
Fridrich
creepjacklamer писал(а):
Gloom писал(а):
creepjacklamer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123290&postdays=0&postorder=asc&start=64
creepjacklamer
Gloom писал(а):
creepjacklamer
я туповат чуть чуть) что конкретно мне там читать?)))
Fridrich
Gloom писал(а):
creepjacklamer
Темы одинаковые - можно читать все подряд...
Хотя... Smile Тама многа букав.... :-(
Glan
я через недели две просто в Казанга поеду...
ToshibA
в салоне снял кужух рычага КПП все железки туго обмотал тесьмой, резонанс пропал,мучался 2 года!!!!!!
LuckyM
Что за тесьма? Фото!
foxbee
Это наверное такая - типа резинки от трусов Very Happy .
В старые добрые времена всеобщего дефицита с её помощью все проблемы решались в домашнем хозяйстве.
Fazan007
Внимательно прочитал всю эту ветку и решил тоже установить себе эту второпластовую втулку. Место где выточить можно знаю а вот где трубку эту второпластовую купить ума даже не приложу. Подскажите где можно искать??? в магазинах по ремонту, в магазинах для радиоэлектронщиков? или где?
и еще, мне вот интересно откуда эти вибрации исходят? неужели коробка так сильно вибрирует и эта вибрация передается через кулису на рычаг? вспоминаю эксплуатации Таврии, той машину на которую в свое время очень сильно "плевались"... так вот, в таврии при движении на любой скорости, при любых оборотах рычаг переключения передачь не вибрировал ВООБЩЕ!
Gloom
двиг 1.6 вообще очень неуравновешенный какой то... кобасит его не слабо, даже по сравнению с полторахой 16в
http://yandex.ru/yandsearch?text=%F4%F2%EE%F0%EE%EF%EB%E0%F1%F2+%E1%E5%EB%E3%EE%F0%EE%E4&rpt=rad
`chert`
Всем хай.
Читал тут темку про рулевой карданчик, и там промелькнула пара фраз и одна картинка про пружину от раскладушки на рычаге КПП. Сколько ни искал подходящей темы - не нашел. Можно поподробнее об этом изобретении или ткнуть меня в то место форума, где этот вопрос поднимался.
Вот ссылочка на источник: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&postdays=0&postorder=asc&start=165
Заранее спасибо.
Aaanton
Gloom писал(а):
creepjacklamer
Ну что калиновский кардан чик кулисы помогает?
Вот тоже хочу этот дребезг устранить думаю кардан чик сменить но незнаю какой выбрать Спорт [img]http://photofile.ru/users/aaanton/115366532/[/img] или калиновский [img]http://photofile.ru/users/aaanton/115359361/126434191/#mainImageLink[/img]
разница по цене 70-80р незначительная
Страница 11 из 12
