creepjacklamer
Авто: пеший ход
может ктонибудь втулку эту подогнать?! руки кривые и токарей знакомых нет((( живу в городе КАЗАН)))))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
creepjacklamer
ты началале полностью рычаг отсоедини от тяги и послушай, что жужжать будет...
ИМХО будет дребездеть карданчик, а звук будет идеально передаваться по полой тяге в салон...
так что сам рычаг лечить не надо...
кстати у меня так и есть...
буду думать по поводу калина кардан.
Glan
creepjacklamer
в личку отпишись мне... поговорим по поводу втулки 8-)
Gloom
Glan писал(а):в личку отпишись мне... поговорим по поводу втулки Cool
уже барыжишь форумным достоянием :-D
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ставил Калиновый кардан, дребезг рычага ушел, но зато палка начала зудеть на оборотах. В выхи поставил ремкомплект кулисы, все смазал, и зуд ушел, но чуствую не надолго
ИМХО, зуд идет из-за люфта в сочленении палки и тяги КПП, думаю поможет установка туда плоской пружины
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Gloom писал(а):ИМХО будет дребездеть карданчик, а звук будет идеально передаваться по полой тяге в салон...
вот у меня походу тож самое, может кулису внутри пеной залить? ну и калина кардан тож надо попробовать
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Стоит калина кардан, а дребезг есть, думаю где кусок фторопласта найти.
Gloom
нуписец.... ничего чтоли полностью не помогает...
Matvei писал(а):Стоит калина кардан, а дребезг есть, думаю где кусок фторопласта найти.
отсоедини рычаг от тяги и попробуй, тогда точно узнаешь, что звенит.
Kiseloff писал(а):может кулису внутри пеной залить?
эта... в металле провыодником как бы сам металл является, а не воздух внутри
Matvei
дык в том месте и звенит ТЯГА-РЫЧАГ КПП, а пружинку если примостырить то передачи вылетать будут, проходил на десятке.
Пыльный
Matvei писал(а):дык в том месте и звенит ТЯГА-РЫЧАГ КПП, а пружинку если примостырить то передачи вылетать будут, проходил на десятке.
эээ... мож непонятно выразился:
имелось в виду на ось кулисы, в между тягой и палкой, установить плоскую (тарельчатую пружину),
типа этого:
http://www.autosystem.ru/dop_prod/i/06-01.gif
для устранения люфта и компенсации торцевого износа втулок
Kiseloff
Gloom писал(а):нуписец.... ничего чтоли полностью не помогает...
кулису вибропластом по всей длинне укатать
Gloom
Kiseloff писал(а):кулису вибропластом по всей длинне укатать
тросовый привод бы нам помог
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):creepjacklamer
попробую.... у меня на 4-5 тыщ так тресется рукоятка, что кажется что вылетит((((())))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Glan писал(а):creepjacklamer
ты из воткинска самолетом мне пришлешь :-D
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
creepjacklamer писал(а):Gloom писал(а):creepjacklamer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123290&postdays=0&postorder=asc&start=64
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Fridrich писал(а):creepjacklamer писал(а):Gloom писал(а):creepjacklamer
я туповат чуть чуть) что конкретно мне там читать?)))
Fridrich
creepjacklamer писал(а):Fridrich писал(а):creepjacklamer писал(а):Gloom писал(а):creepjacklamer
Темы одинаковые - можно читать все подряд...
Хотя...
Тама многа букав.... :-(
Glan
creepjacklamer писал(а):ты из воткинска самолетом мне пришлешь
я через недели две просто в Казанга поеду...
ToshibA
Авто: 21124, "Ника-Спорт", млечный путь
в салоне снял кужух рычага КПП все железки туго обмотал тесьмой, резонанс пропал,мучался 2 года!!!!!!
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
LuckyM писал(а):Что за тесьма? Фото!
Это наверное такая - типа резинки от трусов
В старые добрые времена всеобщего дефицита с её помощью все проблемы решались в домашнем хозяйстве.
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Внимательно прочитал всю эту ветку и решил тоже установить себе эту второпластовую втулку. Место где выточить можно знаю а вот где трубку эту второпластовую купить ума даже не приложу. Подскажите где можно искать??? в магазинах по ремонту, в магазинах для радиоэлектронщиков? или где?
и еще, мне вот интересно откуда эти вибрации исходят? неужели коробка так сильно вибрирует и эта вибрация передается через кулису на рычаг? вспоминаю эксплуатации Таврии, той машину на которую в свое время очень сильно "плевались"... так вот, в таврии при движении на любой скорости, при любых оборотах рычаг переключения передачь не вибрировал ВООБЩЕ!
Gloom
`chert`
Всем хай.
Читал тут темку про рулевой карданчик, и там промелькнула пара фраз и одна картинка про пружину от раскладушки на рычаге КПП. Сколько ни искал подходящей темы - не нашел. Можно поподробнее об этом изобретении или ткнуть меня в то место форума, где этот вопрос поднимался.
Вот ссылочка на источник:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&postdays=0&postorder=asc&start=165
Заранее спасибо.
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
Ну что калиновский кардан чик кулисы помогает?
Вот тоже хочу этот дребезг устранить думаю кардан чик сменить но незнаю какой выбрать Спорт [img]http://photofile.ru/users/aaanton/115366532/[/img] или калиновский [img]http://photofile.ru/users/aaanton/115359361/126434191/#mainImageLink[/img]
разница по цене 70-80р незначительная
