вентилятор печки на максимуме.
с 13,9 падало только до 12.4В,
Не хватает скорости отработки обратной связи на изменения нагрузки на двигатель
матобеспечение.Не хватает скорости отработки обратной связи на изменения нагрузки на двигатель
Померяй падение напряжения между штырьком "-" АКБ и кузовом(не двигателя!) автомобиля, предварительно включив побольше нагрузку, например ближний свет+вентилятор печки на максимуме.
Смотри контакты. ИМХО в момент включения вентилятора резко падает напруга и мозг отрубает.
Тогда, если можно, скажите, где находится масса вентилятора
1. Подсоеденить пропеллер к АБ и проверит силу тока и напряжение...Там вроде электромотор расчитан на 14 ампер...если сила тока больше, а напряжение с АБ падает, значит дело в вентиляторе.
2. Включить вместо вентелятора лампочку и через программу или естественным путём включить вентилятор...если всё нормально, значит цепи питания исключаются...
Две массы на головке блока...одна масса около АБ на крыле...вся такая покрашенная ....а больше нигде нету?
2. Объясните пожалуста, почему именно массы...я так смутно понимаю, что создаётся повышенное сопротивление и падает напряжение..если можно, то побольше теории...хоть в нескольких словах.?
при штатном подключении глохнет
подскажите что конкретно делать
