FilmFilmFilm
И так на мысль натолкнула нас с братом, установке салонного фильтраSmile) читайте тему http://autolada.ru/viewtopic.php?t=181993
и мы на колхозили вот что, ругайте, смейтесь, осуждайте))) с улицы вроде не видно... если не понравится, оторву кхуям эту сеточку)
с помощью клея, и сетки))) вот что мы на колхозили фото ниже)
результат:
$@#Y@
И как эффект эффект эффект?
Dret
А че нормально! Салоный фильтр + что-то типа этого думаю будет тема! А то фильтр фильтром, а под капот листва-то набивается! Надо тоже себе что-то подобное соорудить! Laughing
FilmFilmFilm
$@#Y@
пока хз))) тока сёдня наколхозили)
в идеале, нужна серая или чёрная сеточка. гипкая но жётская, и тогда можно будет тупо загнуть и прикрутить на стандартные болты)
$@#Y@
Кстати.
Купить металлическую сетку, как на воздушном фильтре для инжектора стоит, и из нее сделать новую хреновину заместо старой пластиковой, старую выкидываем, новую ставим... Вот это тема!
Или даже, если на воздушном фильтре для карба стоит такая сетка - то еще лучше, из двух таких фильтров должно хватить сетки на всю эту хрень...
PachaG
буквально в среду заколхозил себе именно такой вариант (прочитал тут где-то, вроде Tank делал). Кароче я увидел следующие минусы: между капотом и верхним краем колхоза остается довольно большая щель, ну и цвет у меня еще ярче чем у FilmFilmFilm.
Я думаю надо переделать: натянуть сетку внутри, от этой "расчески" до уплотнителя щита, то есть закрыть вообще всю нишу сверху, тогда не будет видно. К тому же я думаю исчезнет проблема со снегом и льдом зимой (опять-таки обсуждалось там же) хотя на зиму можно и снять вовсе.
Вот хочу переделать на след выхах
FilmFilmFilm
прикольная идея))) надо будет заморочится, нужны будут типа прещепки, тока не как для белья. а как скобы. пластмассовые))
если сделаешь раньше меня, кидай фотоотчёдSmile
PachaG
я думаю не надо прищепок, может уместиться под уплотнитель резиновый. на крайняк приклеить можно
Vark
Молоток 8-) !!! Я себе также сделал в прошлом году ! поехал на стоительный рынок купил себе сетку + нитки ! час работы и все !
Kashey
Думаю можно пойти дальше и закрепить сетку под решетку с одной стороны, и с обратной стороны капота с другой. Но так, чтобы в открытом состоянии сетка натягивалась, а в закрытом провисала и ее небыло видно.
PachaG
но тогда ее все-равно видно будет, а мне хоцца чтоб вообще скрытно, но надо подумать
Tank
Даже при таких минусах листиков в корыте ни одного не нашел за 3 года. Про цвет не знаю, она все равно серая со временем становится от пыли. Да и в глаза бросается только первое время, да и то только тебе, т.к. знаешь. Very Happy
PachaG
Tank
нет предела совершенству Very Happy
