drive1
Авто: Калина
Неединичный случай. Происходит после того как машина постоит, например ночь.
Заводить она схватывает обороты около 500 и глохнет. Затем если попытаться снова завести несхватывает вообще, а вот если нажать на педальку газа то начинает схватыват и обычно заводилась а вот сегодня незавелась.
Сам грешу на ДМРВ. Но покупать новый выйдёт дорого(если ваще найду где нибудь). ЭБУ стоит GM.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Вряд ли ДМРВ.... Надо смотреть, чего не хватает при пуске.
maksson
Вот так же было когда воздушный патрубок с ДМРВ слетел.Только если газ не держать она вообще не ехала.Может у тебя он порван или незатянут?
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
drive1 писал(а):Сам грешу на ДМРВ
отключи дмрв и попробуй завести без него на холодную..
и рхх почисть или поменяй...если заводится с педалью, то первым делом рхх смотреть надо...
я кстати у себя рхх поменял, и оказывается что он не должен так аццки жужать когда зажигание выключаешь, как у меня старый жужжал 8-) нового практически не слышно...
drive1
Авто: Калина
V1T писал(а):отключи дмрв и попробуй завести без него на холодную.
Что это даст? помоему так делать несоветуют.
V1T писал(а):и рхх почисть или поменяй...
Чем отличаются рхх? какой мне подойдёт?
V1T писал(а):я кстати у себя рхх поменял, и оказывается что он не должен так аццки жужать когда зажигание выключаешь, как у меня старый жужжал
А какая причина была для смены датчика,только жужжание? сколько отдал за него?
Кстати машина вообще и на горячую перестала заводиться, раза с 5 только заводиться и то после шаманства с педалью газа.
V1T
drive1 писал(а):V1T писал(а):и рхх почисть или поменяй...
подойдет любой, который для твоей машины. 8-)
drive1 писал(а):V1T писал(а):я кстати у себя рхх поменял, и оказывается что он не должен так аццки жужать когда зажигание выключаешь, как у меня старый жужжал
да концы он походу отдавал, вот и жужжал сильно и возможно подклинивал...64 тыщи отходил, я как раз вылавливал глюки..глохла изредка..вот и
поменял
www.ya.ru
320 ре
drive1 писал(а):Кстати машина вообще и на горячую перестала заводиться, раза с 5 только заводиться и то после шаманства с педалью газа.
писали же
V1T писал(а):если заводится с педалью, то первым делом рхх смотреть надо...
drive1
Авто: Калина
Только что ставил новый РХХ(какой то в желтой коробке написано г.Москва.)
При пуске обороты 3000 и неспадают так и держат, я так подождал секунд 10 обороты неспали. Пока поставил старый РХХ. В чём дело? у моего РХХ шток длиннее а у этого короче. Его нужно регулировать?
V1T
drive1
Авто: Калина
Датчик поменял толку ноль. Заводиться так же хренова. Что теперь делать.
При пуске обороты 3000 были, потом после установки рхх пошёлкал зажиганием раза 4 при пуске обороты были в норме.
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
Для корректной работы мотора, в данной ситуации, необходимо снять и промыть весь ДП (дроссельный патрубок). После промывки, если неисправность будет повторяться, уделить внимание ДПДЗ, ДМРВ, состоянию воздушного и топливного фильтров...
drive1
Авто: Калина
Т.к. проблема проявлялась медленно заметил такой симптом. Машина на холодную плохо ехала, т.е. гдет до 40 градусов пока двиг непрогреится тяжело начать движение. Иногда даже глохла. Иногда подергивалась но это редко.
drive1
Авто: Калина
Что будет если пережать обратку на мемент пуска двигателя? Какие последствия могут быть?
