Serduk
Авто: Ford Focus 3
САБЖ. Захотел глянуть что внутри находитс\. Открутил 4 болта, а крышка не снимается. Что-то около колодки мешаецца. Как снять-то её подскажите... уж больно хочется нос внутрь сунуть 8-)
bocs
Январик около колодки клееный просто типа герметика.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Отверточкой поддеть и оторвать - там герметик 8-)
Xpert
Свой человек
Serduk
Фотки я думаю в нете есть, работает - не лезь
Рена
Serduk
между крышкой и разъёмом аккуратто отвёрткой, там герметик.
Переделываешь на инж?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А там этот герметик обычный? Т.е. щас сниму, потом любым можно замазать и опять заворачивать (у мну серый красный и ещё какой то валяецца герметег).
Рена писал(а):Переделываешь на инж?
Типо того. 16в делаю. купил ГБЦ где-то в январе, сейчас фигнёй страдаю, ибо переделка задумана где-то на июль месяц, да и на ГБЦ впуск не пилил исчо.
Поэтому вот решил поковыряцца
Рена
Serduk
Нинадо потом на герметик сажать, там обычный белый, на него радиодетали сажают кетайцы часто. Его намазали как "пломбу" от кривых рук, и плата тоже посажена на низ корпуса на этот герметик, вот её откручивать не обязательно, внизу радиодеталей нет, и плата посажена через теплоотводящие прокладки, порвешь нечаянно.
Наконец 16вэ делаешь :cool: , а как быть с "Великим карбюраторщиком"?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
будут карбюраторы на 16вэ
Рена
с мозхом январь-5.1
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Рена писал(а):Великим карбюраторщиком
У мну кстати давно этого нету... когда клонирование было, мну админ сказал либо подпись админ, либо великокарбовец. Ну я покумекал и решил что не буду выделяться. как всем поставили так и мне пусть ставят)
Да мну карб давно уже не волнует - утопия это. Всёравно как на инже не настроить. У мну он вообще только на тапке в пол работает и на ХХ - давно его не настраивал, т.к. на газу езжу - там проще. два вентиля регулировать. Хоть каждое утро настраивай)))
ЗЫ про герметик нифига не понял где он стоит - пломба то чёрная которая на болте. Но щас отодрать попробую, делать всёравно нефиг))))
Рена
герметик между верхней крышкой и колодкой
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ага. Блин нет чтобы сказать что крышку вверх поднимать нужно. А то так и колодку ненароком сомать можно было.
ЗЫ всё снял всё сфоткал на память. Теперь собрал и забыл. 8-)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
#МиХа# писал(а):будут карбюраторы на 16вэ
Я кстати седня газель увидел с карбюратором и 16 клапанами, был сильно удивлен, думал, что таких не бывает...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Это намёк?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
да, такие моторы есть, это комплектация двига 4061 или 4063, с карбом и системой зажигания на МИКАСе.
http://www.zenitauto.ru/avia_zap_dv_tech.html#406
