sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Ситуация слудующая.
Металлический звук из работающего двигателя. На слух гаражные "спецы" говорят, что стучат клапана. НО. шайбы отрегилировал. зазоры все в пределах допуска. причем звук я вроде как до замены шайб и не слышал (не факт, что его не было, мож просто у меня мало опыта).
1. что может стучать с таким же металлическим звуком в двигателе? так же равномерно? но не клапана?
2. шкиф распределительного вала может стоять не правильно? (например повернут на 90")
не обращал внимания, а сейчас думаю - все клапана замеряются в дальнем от кулачка месте или например сбоку от кулачка? куда должен быть направлен кулачек, когда замеряешь? в разные стороны или строго вверх? четыре шайбы я увеличивал, но одну уменьшал :-( может быть в ней дело? (минус в том, что я именно эту шайбу переставил на другой клапан :-( просто так воткнуть послушать не получится, нужно новую брать)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Еще толкатели могут в гнездах стучать.
ТЕВ
Проверь еще раз зазоры в клапанах. Ты уже на новых шайбах покатался, они встали на свое место
sibcat
Игорек99 писал(а):Еще толкатели могут в гнездах стучать.
за сорок тысяч по большей мере неспешной езды за городом уже разносили гнезда?
Ev-Geniy писал(а):Проверь еще раз зазоры в клапанах. Ты уже на новых шайбах покатался, они встали на свое место
уже проверял, и одну шайбу еще на четыре единички больше поставил (сам проверял миркометром
) на свое место они уже точно сели.
если звук цокающий и плавающий,то может распред гуляет.вылечить можно но ненужно и совершенно небюджетно.
sibcat
rg-45 писал(а):если звук цокающий и плавающий,то может распред гуляет.вылечить можно но ненужно и совершенно небюджетно.
звук не знаю как описать цокающий, но на слух дзинъ-дзинъ-дзинъ-дзинъ-дзинъ. но к сожалению равномерной. плавающего эффекта не заметил.
Последний раз редактировалось: sibcat (30 Май 2008 10:28), всего редактировалось 1 раз
Юни NezZzco
Авто: седан
а если такой же звук, но после 3000 об/мин исчезает, это тоже калапана могут быть?
alex057
Авто: 08
Могут толкатели звенеть. У меня первый звенит, незнаю что делать.
parabelum
Авто: 21083 карб
тоже очень интересует данный вопрос
звук постоянный дзынькающий но не клапана и не распред
могут ли так стучать пальцы? (уже 8 тыщ как проехал с этим звуком, пообрывало бы наверное поршня уже)
помпа?
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
У соседа такая-же фигня(заманал он уже).Звук металлический в районе первого цилиндра в голове.Может клапан в направляющей так стучать? Клапана регулировали,не помогло.
alex057
Авто: 08
Вчера тоже регулировал клапана, но стук остался в районе первого цилиндра. Собственно вопрос: трудно ли заменить толкатели клапанов?
alex057 писал(а): трудно ли заменить толкатели клапанов?
В принципе не трудно,снимаеш распред и достаёш толкатели. Только вот не факт что поможет, возможно сами колодцы износились.
sibcat
Посетила мысль - может ли это быть звук пресловутой "детонации"? звук детонации похож на звук стука, или сильно разные? детонация может быть на холостом ходу?
не, на хх не может быть её.
sibcat
х123ас писал(а):не, на хх не может быть её.
а почему?
(сорри если вопрос глупый, можно просто ссылку на мурзилку)
BAS99
Авто: ВАЗ-21099
Такая же хрень и тоже в районе первого цилиндра. "Кулибины" говорят направляющая звенит. Типа забей и так ездий. Не знаю что делать.
такая же фигня. сам движок вроде негромкий но те же симптомы что указал афтар. когда регулировал клапана, клапанист сказал забей, типа они новые 2 тока из 10 нормально тихо работают, в остальном звон типо этот ни на что ни влияет. вот тож не знаю че делать.
а так то ездить не хочется!!!!!!!!!!!
[M210®]
Давно хотел спросить по этому поводу, но не хочу создавать новую тему, спрошу здесь
Если стучат клапана, звук громкий? Один знакомый сказал,что клапана стучат, хотя я ничего не замечал.
И какие симптомы, если двигатель работает "неровно"?
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Короче у меня тоже на 13000 км так же появился цокающий звук. По гарантии делать отказались мол ничего криминального мастер не слышит!
Клапана думаю регулировать но в успехе чета теперь не уверен! Вобщем кто найдет причину отпишитесь пузырь с меня!!
Но звук правда выводит! На 10000км движок тока притерся стал в самом рассвете сил и тут на тебе - не повезло! Вобщем тема мега актуальна!
ДюКЧ
[M210®] писал(а):Давно хотел спросить по этому поводу, но не хочу создавать новую тему, спрошу здесь
просто сравни с норм двигом. при малых оборотах "неровный" колбасит, как собаку на 3х ногах.
[M210®]
ДюКЧ писал(а):при малых оборотах "неровный" колбасит, как собаку на 3х ногах.
Периодически? или постоянно?
sibcat
Так все таки могут быть проблемы с зажиганием, а-ля детонация, etc, на холостых и малых оборотах или нет?
Спецы. ткните пальцем, ПЖЛСТА, где читать!!!
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
mad_mel_max писал(а):Короче у меня тоже на 13000 км так же появился цокающий звук. По гарантии делать отказались мол ничего криминального мастер не слышит!
mad_mel_max писал(а):Вобщем кто найдет причину отпишитесь пузырь с меня!!
+тыща!
на СТО мастера типа ваще ничего не услашали!
звук у мну появляется при прогреве, када мозги сбрасывают обороты до ХХ. при езде его не слышно.
регулировал клапана 2 раза - не помогло... пока забил, НО
mad_mel_max писал(а):звук правда выводит!
sibcat
Продолжаю искать источник звука у себя.
Вчера снимал не по своей воле "Передняя защитная крышка зубчатого ремня"(С)
(короче пластмассовая крыша над ремнем ГРМ). Обнаружил что со снятой - звук слышно намно громче, причем ощущение, что идет снизу, а не сверху.
Что может быть, неужели подшипники?
