oleg555
пропал "ближний свет", дальний есть, "мигнуть" можно.
концевики вроде проверял. мосх уже не работает.
да, кстати, это все на ВАЗ 2101, правда, давно уже не чистый 2101-смесь бульдога с носорогом.
Kirgudu
На реле приходит с подрулевых переключателей, 12 вольт на реле есть? Больное место подрулевые переключатели, предохранители.
oleg555
да трехрычажнику и месяца еще нет. тока поставил. неужели нае...сь?
Самосвальщик
oleg555,
проверь массу на реле (оно на правом крыле?), изза этого может быть.
oleg555
на правом, на ем самом. масса на месте. может, если б не было массы, так и дальнего не было бы?
Самосвальщик
oleg555
а там разве не два реле? Вроде одно на ближний а другое на дальний?
oleg555
сорри, таки две релюхи. значицца релюшка навернулась..... идем менять. я ж говорю, шо мосх уже не варит....
DRAF
Зачэм спэшыт.
Реле идентичные, поменять местами, и проверить. Возможно монтажные блок нужно продергать, все штекеры. А так же штекеры самой балалайки.
Моня ишо замкнуть 30 и 87 контакты реле.
Помотреть сами лампочки.
Предохранители.
Самосвальщик
DRAF писал(а):
... Возможно монтажные блок нужно продергать, все штекеры...
А оно это ... там блок не вырос ещё ... его ещё не изобрели...
DRAF
Smile Smile Smile Smile Smile
А вдруг, пока подростал, автор и не заметил изменений. Автор сам пишет, что его ласточка мутировала в неизвестно во что, то есть в бульдога с носорогом.
