oleg555
Авто: "Копейка", антиквариат практически
пропал "ближний свет", дальний есть, "мигнуть" можно.
концевики вроде проверял. мосх уже не работает.
да, кстати, это все на ВАЗ 2101, правда, давно уже не чистый 2101-смесь бульдога с носорогом.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На реле приходит с подрулевых переключателей, 12 вольт на реле есть? Больное место подрулевые переключатели, предохранители.
oleg555
да трехрычажнику и месяца еще нет. тока поставил. неужели нае...сь?
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
oleg555,
проверь массу на реле (оно на правом крыле?), изза этого может быть.
oleg555
на правом, на ем самом. масса на месте. может, если б не было массы, так и дальнего не было бы?
Самосвальщик
oleg555
а там разве не два реле? Вроде одно на ближний а другое на дальний?
oleg555
сорри, таки две релюхи. значицца релюшка навернулась..... идем менять. я ж говорю, шо мосх уже не варит....
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Зачэм спэшыт.
Реле идентичные, поменять местами, и проверить. Возможно монтажные блок нужно продергать, все штекеры. А так же штекеры самой балалайки.
Моня ишо замкнуть 30 и 87 контакты реле.
Помотреть сами лампочки.
Предохранители.
Самосвальщик
DRAF писал(а):... Возможно монтажные блок нужно продергать, все штекеры...
А оно это ... там блок не вырос ещё ... его ещё не изобрели...
DRAF
