Страница 1 из 3
F1
Посоветуйте замок капота приора хетч. Думаю поставить механичиский. Если дадите ссылкой на интернет магазин где без кидалова будет совсем хорошо Very Happy
ZaSKaR
Эт механического нет толка,так как личинку там защитить нельзя,да и трос можно перекусить! Такие замки ставят для страховых компаний.
F1
Тоесть брать электро и сажать на отдельный имобилайзер ? Что посоветуете ?
ZaSKaR
Желательно!
F1
Посоветуйте марку хорошего качества и какой точно подойдет на приору так как брать буду в интернет магазине.
V1T
F1
defen time. электро механический.
F1
читал в нете об этой фирме отзывы не очень в смысле качества
ZaSKaR
Shocked
Ну если конечно кривые руки устанавливать будут,тогда да,будет глючить!
F1
Мда посмотрел цены на гарант и прочие анологи Surprised . думаю придется этот заказывать
ZaSKaR
"Гарант" на капот? Что-то новенькое!?
F1
Ну гарант тока на КПП и Руль а вот Dragon есть за 5000тр
ZaSKaR
Дракон ненадо! Ставьте Дефен Тайм и "Гарант" на рулевой вал!
F1
Да у меня ключ с пультом управления встроенный не хочу два ключа таскать.
_pvn
Defen Time - да, выглядит слегка неказисто Very Happy. Но свое дело знает!
D.T. + иммо + Гарант. А иначе ИМХО ни то ни се...
Kernel
Вот весьма развернутая тема про замок капота Defen Time - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110472&highlight=
F1
На других форумах говорят, что вообще нереально Гарант до ЭУРа поставить. Кирдык ЭУРу обеспечен (вряд ли у него стоит защита от перегрузки).
ZaSKaR
Smile
F1
ну гаворят так что если забудешь отключить Гарант.....
ZaSKaR
http://www.flim.ru/pr_block.asp
Я так понимаю,что вы просто никогда "Гаранта",и подобных ему блокираторов,просто невидели!?
Doc Brown
Ну - вообще -то на Калине ( и наверняка на Приоре) Гарант стоит после ЭУРа - поэтому если на поставленом блокираторе начать крутить руль - то возможно будет иллюстрация поговорки : "сдуру можно и %;№ сломать" 8-)
Демон123
F1
вообщем не много разобрался на приору вроде такой пойдет
http://www.autoset.ru/catalogue/blokiratori_c12/zamok_kapota_defen.time_sfera_i326.html.
Теперь вапрос реально ли подключить этот девайс к заводскомму иммобилайзеру приоры ? Не к сигналки, а к иммо !
F1
Вот ещо интересная штука совмещен датчик удара и наклона я хотел их отдельно брать можно ли подключить к заводской сигнализации на приоре ?
http://www.autoset.ru/catalogue/datchiki_c15/falcon_t2_i1326.html
worker
Нет смысла. Подключаться придётся к силовым проводам штатного ЦЗ, угонщик подходит к твоей тачке....цепляет линейкой тягу водительской двери и ап.....открываются все остальные двери , багажник и замок капота.Даже если у тебя поэтапка, открываем водительскую дверь нажимаем штатную кнопку ЦЗ на ручке двери и опять всё открылось. Хотя надо проверить, будет ли штатный ЦЗ автоматически открывать двери если у штатного иммо случилась тревога? Если штатный ЦЗ при тревоге не работает, то можно попробовать, ничего сложного.
Разъём на штатной сигналке есть.Но под однозоновый датчик.Значит предупредительную зону неподсоединяем. Информации по распиновке разъёма тоже нет. Но можно действовать так: берём тестэр и тыкаем контакты, на одном будет опорное напряжение 12вольт или около того,на него цепляем красный провод датчика, на другом при постановке на охрану должна появляться масса, к нему цепляем чёрный провод датчика, на третий аккуратно одним медным волоском подаём массу при включённой охране, если случится тревога значит к нему цепляем синий или зелёный провод датчика.
Хотя питание и массу датчика можно взять от проводки автомобиля, а к штатной сигналке подключить только выход тревожной зоны.
F1
Я пробовал с открытым окном когда машина на охране поднимаю кнопку и сигналка начинает орать. Линейкой уже не прокатит в приоре очень плотные резинки гораздо аккуратнее и качественннее чем в десятках. Так что их только резать но это тоже дело не двух секунд, ну покрайне мере на вид так кажется. А пречем центральный замок я не понял имммо ведь всегда активно стоит машина на охране или нет пока ключ в зажигание не вставишь ? Или это не так ?
Страница 1 из 3
